Qui se chauffe avec de l'EPDM pour piscine ?
x 12812
Message non lupar Christophe » 15/06/09, 13:53
Ben je t'ai répondu plus haut: c'est déjà utilisé dans les pays méditéranéens, donc rien ne "manque" pour le faire...si ce n'est la volonté!
owen
Message non lupar owen » 15/06/09, 14:45
Ok c'est clair.
Ou puis-je trouver un tuto d'un montage complet avec lepdm racord ballon, ecs... ?
Cela se trouve quelque part sur ce forum ?
x 12812
Message non lupar Christophe » 15/06/09, 15:03
T'as fais une recherche?
Ben y a rien qui change par rapport aux capteurs classiques si ce n'est la pression de service. A mon avis faut pas dépasser les 0.5 bar...à voir suivant ce qui est indiqué sur la notice du panneau.
Le probleme va être d'éviter le gel également, un systeme à vidange semble donc approprié dans ce cas là. Surtout que je ne suis pas certain que l'eau glycolée et edpm fassent bon ménage...
tigrou_838
chauffe avec epdm
Message non lupar tigrou_838 » 15/06/09, 15:35
voila ici quelques idées:
http://www.builditsolar.com/Projects/Po ... eating.htm
je pense que comme chauffage d'hiver en drean back cela doit aussi etre bon derriere une vitre pour faire l'effet de serre.
tigrou :mrgreen:
boubka
Message non lupar boubka » 15/06/09, 17:02
si aucun probleme.
owen
Message non lupar owen » 15/06/09, 22:16
boubka ton affimation signifie que tu as essayé ?
owen
Message non lupar owen » 06/12/11, 23:22
Bien que ce post est ancien.
Je me pose toujours la question.
Je viens de trouver un document sur la résistance chimique de l'epdm avec différent produit en anglais. http://www.h2otsun.com/epdm/index.html
le document est le suivant chemical resitance table.
Il exprimé sous forme de tableau.
Je pense que ce document est important pour ceux qui réfléchisse à utiliser du glycol ou de l'eau salé en hiver.
Quelqu'un peut-il me dire comment réagit l'epdm en hiver ?
dedeleco
x 11
Message non lupar dedeleco » 07/12/11, 02:07
C'est surtout pas très résistant pour les piscines avec eau chorée ou désinfectants et UV.
Le glycol est moins corrosif en principe, si pas trop chauffé.
Prenez des tuyaux pas cher en polyéthyléne réticulé pour capteur sans prétention. (à faible pression de moins de 1 bar, avec 16mm pour arrosage goute à goutte , qui est résistant aux UV 10 ans, au soleil été comme hiver, mais éclate au gel, expérience personnelle )
http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... 20minimal/
voir la longue expérience de cuicui :
http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... 20toiture/
https://www.econologie.com/forums/chauffe-ea ... 10880.html
owen
Message non lupar owen » 07/12/11, 14:16
dedelco,
En faisant un recherche sur google avec ta technique,
le site suivant le décoseille : http://www.chauffepiscine.com/Tuyaux.htm
Peux-tu donner ton avis ?
owen
dedeleco
x 11
Message non lupar dedeleco » 07/12/11, 15:16
Si on met le tuyau serré contre une surface noire absorbant la chaleur solaire en milieu clos (plastique, à bulles pour serre, en hiver, ou verre ), le tuyau se chauffe par conduction thermique par le support et l'air captif (éviter les fuites et courants d'air, causes des pertes), et alors cette affirmation rapide est fausse !!!
Ce type de tuyau (16mm pour alim goutte à goutte noir ) est si peu cher, qu'on peut couvrir de grandes surfaces.
Bon sens physique élémentaire.
Voir les résultats sur les liens cités.
