Isolation thermique d'une porte
sebarmageddon
Message non lupar sebarmageddon » 06/12/11, 15:53
salut ,
qu'elles seraient , selon vous , les possibilités pour isoler un peu une porte de ce genre ?
il faudrait que l'isolation et ce qui cache l'isolant , ne soit pas trop épais , et pas lourd
personnellement , j'aurais pensé combler le creux de la porte avec un isolant en une sorte de polystyrene , puis mettre du lambris pour cacher tout ça
cette porte est dans un couloir non isolé entre le garage et la maison , la nuit il y a de l'humidité dessus , les chiennes dorment dans ce couloir
merci
x 12804
Message non lupar Christophe » 06/12/11, 16:30
Si la porte est en bois, c'est déjà pas trop mauvaise au niveau isolation, étrange que cela condense sur du bois...
Elle mène au garage c'est ça?
Tu peux faire quelques photos? Avec les portes de garage / service, il y a souvent autant à gagner en faisant la chasse aux fuites qu'en isolant...
Voir l'exemple de la mienne: https://www.econologie.com/isoler-une-po ... -4031.html
https://www.econologie.com/forums/ponts-ther ... t6613.html
dedeleco
x 11
Message non lupar dedeleco » 06/12/11, 16:38
Combien de
la vapeur d'eau de leur respiration va se condenser sur le point le plus froid.
La paroi des creux de la porte doit être très fine, 1 à 2 mm ??
Quelques mm ou cm d'isolant sur la porte supprimera la condensation qui ira se mettre sur un autre pont thermique.
Cela se calcule si on connait les conditions exactes.
Ou changer de porte, plus épaisse.
sebarmageddon
Message non lupar sebarmageddon » 06/12/11, 16:56
voici la photo
la porte visible au fond est la porte pour laquelle je demande les renseignements
cette porte du fond , est entre le couloir et la rue , d'ailleurs , grâce à la photo , je me suis aperçu avec les zones brillantes que la porte était encore pleine de condensation , j'ai été vérifier en passant la main dessus , résultat , main mouillée
sur la gauche on voit un renfoncement , il s'agit de la porte entre la maison et le couloir ,
sur la droite , on voit une poignée de porte , c'est la porte entre le couloir et le garage
il y a un radiateur qui se trouve en fasse de la porte dont la poignée est visible à droite
dedeleco
x 11
Message non lupar dedeleco » 06/12/11, 17:08
en quoi, plastique ou bois ????
x 12804
Message non lupar Christophe » 06/12/11, 17:13
Ok c'est donc une porte qui donne vers l'extérieur.
Aurais tu la possibilité de carrément la changer?
Cela reviendra peut être moins cher que de bricoler dessus et plus efficace...
Sinon la solution du polystyrène extrudé bardé de lambris me semble effectivement la meilleure...mais le bricolage coute de plus en plus cher...
sebarmageddon
Message non lupar sebarmageddon » 06/12/11, 17:18
c'est une porte en bois ,
la zone en creux de la porte en prenant l'épaisseur entre l"extérieur et l’intérieur doit faire 2cm je pense , la porte faisant 4cm d'épais
pour le coup de l'idée de l'isolant + lambris , ça couterait surement bien moins cher que racheter un porte à plus de 200€...
dedeleco
x 11
Message non lupar dedeleco » 06/12/11, 17:23
Ce n'est pas une réponse à la question :
gildas
x 380
Message non lupar gildas » 06/12/11, 17:23
Ca pourrait etre aussi un manque d'aération, cette condensation peut etre supprimée en créant une aération au dessus de la porte.
Pas sur que cela augmente la facture de chauffage,l'air humide est dur à chauffer.
Repeindre la porte.
sebarmageddon
Message non lupar sebarmageddon » 06/12/11, 17:39
dedeleco a écrit :Ce n'est pas une réponse à la question :
je ne comprends pas ce que tu demandes
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 56 invités
