COP de 5 à 7 pour Pompe à Chaleur Air-Air monobloc intérieur
antoinet111
Message non lupar antoinet111 » 20/11/11, 15:50
oui, c'est celle des dimanches après un samedi de fête, c'est comme d'expliquer le réchauffement climatique à un mec bourré...
Je vote pour l'écriture de post concret et de sens pratique.
A bas les beaux parleurs et les brasseurs d'air !
x 8695
Message non lupar Did67 » 20/11/11, 16:08
antoinet111 a écrit :Moins que ça encore, tu oublie toutes les pertes de la machine et sa consommation.
Non.
Parfaitement à jeûn, je dis : ces pertes et sa consommation finissent en chaleur... et comme la machine est supposée être dans la pièce, cela se retrouve dans la pièce, tout ou tard, sous forme de chaleur, forme de dégradation ultime de toute transformation énergétique (frottements, etc...).
La chaleur dégagée par la compression = chaleur consommée par la détente... [ou chaleur absorbée par l'évaporation = chaleur dégagée par la condensation dans l'autre cas de figure]
Electricité = pertes, effet joule dans le moteur et frottements = chaleur finalement produite. Donc COP = 1 (comme un convecteur)
[Edit : Mes excuses : dédéléco l'avait déjà dit sous ton post ; je confirme donc]
antoinet111
Message non lupar antoinet111 » 20/11/11, 16:10
je pense que l'on s'est mal compris, je parlais du post, pas de ta réponse, tu as parfaitement raison.
x 8695
Message non lupar Did67 » 20/11/11, 16:11
antoinet111 a écrit :... c'est comme d'expliquer le réchauffement climatique à un mec bourré...
Je ne sais pas ce qui serait finalement le plus dur !
Hic
x 6
Message non lupar Hic » 20/11/11, 17:25
dedeleco a écrit :N'importe quel phénomène physique fait une PAC !!
Avec plus ou moins de rendement , même l'absorption ou adsorption sur charbon, zéolithe, la dissolution de sels, le magnétisme, le piezzo-électrique, le passage d'un courant avec effet Seebeck Peltier, simple à mettre en oeuvre, surtout si les nouveaux matériaux à meilleur rendement, se confirment ou un caoutchouc ou un ressort, tout dépend des propriétés du matériau !!!
L"air n'est pas si mauvais, mais juste de l'acétone, le butane, etc.. sera meilleur avec une plus grande variation de volume spontanée !!
salut
je vois le futur de la compression
avec un système de milliards de micro bulles de cavitation
à très haute pression , dépassant allégrement les 1000 Bar
parce qu'en théorie ,
on ne devrait obtenir un COP de 1 , uniquement au zéro absolu.
nos compresseurs actuelles son médiocres et ne dépassent pas les quelques Bar
et sont nuls des que la température descend sous zéro .
La torture pour le nuls
dedeleco
x 11
Message non lupar dedeleco » 20/11/11, 18:13
une salade de type shadok !!!
parce que pour approcher du zéro absolu au microKelvin près, voire moins, on utilise des champs magnétiques pour démagnétiser et réduire la température, au lieu d'un évaporateur, qui ont des effets thermodynamiques élevés, donc encore COP >>1 !!!
Hic n'a pas lu et assimilé les liens que j'ai mis !!!!
Hic devrait apprendre à détailler et expliquer son argumentation logiquement avec grand soin et avec la documentation nécessaire, pour s"apercevoir des trous énormes de ses arguments trop rapides !!
x 12799
Message non lupar Christophe » 20/11/11, 19:50
Bon on verrouille ou on attend le déluge? :cheesy:
roy1361
x 17
Message non lupar roy1361 » 20/11/11, 19:54
Laisse encore un peu stp, c'est rigolo...
Non ??
antoinet111
Message non lupar antoinet111 » 20/11/11, 19:57
roy1361 a écrit :Laisse encore un peu stp, c'est rigolo...
Non ??
ton avatar va à ravir au fil... :mrgreen:
moinsdewatt
x 553
Message non lupar moinsdewatt » 20/11/11, 20:04
Hic a écrit :
Hic a écrit :Salut Christophe
il n'y a pas de "T° extérieure "' ni "de delta" extérieur !!!!!!
puisque l'on compresse de l'air intérieur
(l'air froid étant rejeté à l'extérieur)
Hein? Faut arrêter les petites pilules !!
Y a toujours un delta dans toute machine frigo = valeur absolue de source froide - source chaude suivant dans quel sens elle "tourne"...
Je comprends rien à ton idée: la source chaude est à l'intérieur ou extérieur???
Regarde le lien sur les PAC que je viens de donner...
salut Christophe
le cas est simple:
compresser de l'air intérieur à 20° pour l’élever à 25°
( l'air froid est rejeté à l’extérieur)
dans ce cas , il est ou ton delta ??
et surtout , ou vois tu la relation avec l'extérieur ?
élever l'air de 20° intérieur à 25° est plus facile que de 7° extérieur à 25° ,
pour stabiliser à 20°
y a pas de quoi faire un fromage
en bref , en pratique :
je remplace un radiateur électrique par une pompe à chaleur
monobloc intérieur (qui rejette l'air froid à l’extérieur )
elle a un COP entre 2,3 et 2,8
que fais je comme économie ?
ce" COP si dessus est un COP pour une source à 7°
mais la température intérieur du bâtiment n'est pas de 7° ,
mais de 20°
si la température intérieur du bâtiment est de 7° ,
je ferais des économies en relation direct avec le COP commercial
sauf que température intérieur du bâtiment est de 20°
dans ce cas précis , que fais je comme économie ?
je sais déjà que je ferais plus d’économie
Salut les gars,
ce type vous pourri la vie avec un enoncé technique mal foutu, et il ne veut pas préciser.
Je propose au modérateur Christophe de clore le sujet et de bannir temporairement le gars Hic.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 35 invités
