COP de 5 à 7 pour Pompe à Chaleur Air-Air monobloc intérieur
x 8093
Message non lupar Remundo » 19/11/11, 15:40
pour fonctionner, une pompe à chaleur a besoin d'une source chaude et d'une source froide distinctes.
Le gain énergétique réside dans le fait de bénéficier de calories exploitables dans la source froide, à condition de fournir du travail mécanique supplémentaire permettant un transfert thermique de la source froide vers la source chaude supérieur à l'énergie mécanique fournie (d'où la notion de COP > 1).
Si tu supprimes la source froide, ta pompe à chaleur devient un simple radiateur monotherme : il dégrade l'énergie électrique en chaleur par laminage de fluide, pertes Joule... et le COP ne vaut qu'un.
Par exemple, certains fours industriels ventilés cessent d'utiliser leurs résistances car le simple brassage de l'air chauffe suffisamment... Une PAC qui brasse uniquement l'air de la source chaude ne pourra que la réchauffer à la hauteur de l'énergie électrique qu'on lui donne.
Hic
x 6
Message non lupar Hic » 19/11/11, 16:16
Remundo a écrit :pour fonctionner, une pompe à chaleur a besoin d'une source chaude et d'une source froide distinctes.
Salut Remundo
dans notre cas précis ,
la source froide est à 20° (température de la pièce)
pour un compresseur intérieur (dit "climatiseur")
qui l’ éleve à 25° pour maintenir la température à 20°
la source chaude ?? c'est pas 25°
on a un delta intérieur et une température intérieure
sans relation direct avec l'exterieur
La torture pour le nuls
x 12877
Message non lupar Christophe » 19/11/11, 17:41
Bon tu vas arrêter de nous prendre pour des brêles hic stp?
Ta pièce à 20°C elle va se refroidir fissa pour arriver à la T° extérieur et si elle est isolée sa T° sera inférieure à la T° extérieure...
Tout ceci arrivera rapidement après un certain temps (quelques jours suivant son inertie thermique et les T°...) !!!
Il faut que les calories viennent de quelque part sinon la T° baisse...Tu peux comprendre ceci oui ou non?
dedeleco
x 11
Message non lupar dedeleco » 19/11/11, 18:23
Hic est un super-shadok pompant de à l'envers les principes thermodynamiques, pour faire pomper tous les shadoks d'éconologie à lui expliquer qu'il résonne comme un super-shadok, qui fait afficher un max de réclames de pompes à chaleur sur econologie !!!
jlt22
Message non lupar jlt22 » 19/11/11, 18:56
Je ne crois pas du tout au "principe de hic"
Mais , peut-être vient t-il de faire une découverte qui va révolutionner la thermodynamique?
Mais s'il est si sûr de son principe, pourquoi ne nous fait-il pas une expérimentation simple au lieu d'émettre des théories douteuses.
Il suffit pour cela d'avoir un réfrigérateur avec son carton d'emballage.
La PAC est tout simplement un réfrigérateur qui fonctionne à l'envers.
Il faut donc enlever la porte du réfrigérateur, le remettre hermétiquement dans son carton d'emballage, d'y laisse sortir son fil d'alimentation , d'y introduire une sonde de T°, de mesurer la consommation électrique durant l'essai, puis de mettre en route pour observer ce qui se passe et de faire le bilan final.
x 4077
Message non lupar Ahmed » 19/11/11, 19:27
Jlt22 écrit:
Pour ne pas embrouiller encore plus les choses, je dirais que la PAC prend des calories à un point et les restitue à un autre, après c'est selon l'usage que l'on peut appeler cela un frigo ou un chauffage.
Hic
x 6
Message non lupar Hic » 19/11/11, 21:28
jlt22 a écrit :Je ne crois pas du tout au "principe de hic"
Salut
sauf que tu viens de commettre une énorme bourde !!
tu dois installer le radiateur du réfrigérateur à l’extérieur de la pièce
et en équivalence ,
pour le climatiseur en position froid
c'est de l'air chaud qui sort du climatiseur vers l’extérieur par le tuyau
il y a donc manque de calories
x 12877
Message non lupar Christophe » 19/11/11, 21:36
Bon ca suffit je propose le verrouillage?
2 ou 3 oui suffiront :)
Hic
x 6
Message non lupar Hic » 19/11/11, 21:39
Christophe a écrit :Bon ca suffit je propose le verrouillage?
+1
oui ! tu peux verrouiller
nous sommes d'accord
cette enfilade est catastrophique
merci !
x 4077
Message non lupar Ahmed » 19/11/11, 22:09
Ça doit être pour cela que ton avatar se bouche les yeux!
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 39 invités
