Isolation de murs verticaux : double lame d'air, pb ou pas?
kissground
Message non lupar kissground » 26/09/11, 16:59
Bonjour à tous,
Me voilà parmi vous pour vous demander vos avis, astuces, ...
Je suis en train d'isoler les murs verticaux de ma maison.
Voici les différentes couches que je compte mettre en place:
Mur de briques 36cm ==> Panneau de laine de roche en 100mm => Panneau de laine de roche en 45mm => Plaque de placo (BA13).
Le panneau de laine de roche en 45mm est placé dans la structure métallique que je suis en train de mettre en place.
Le panneau de laine de roche en 100mm va être placé entre le mur et la structure métallique, croisé par rapport aux panneaux de 45mm.
Ma question est la suivante: entre le mur de brique et la structure métallique, il y a en moyenne 140mm mais cela peut varier entre 100mm et 180mm.
Donc suis-je obligé de "plaquer" (à l'aide de liteaux fixés contre le mur par exemple), la laine de roche en 100mm contre la structure métallique pour n'avoir qu'une seule lame d'air entre le mur et celle-ci. Ou, est-ce que je peux laisser la laine de roche sans la "plaquer", mais cela pourrait créer à certains endroits deux lames d'air (Mur de brique ==> Lame d'air ==> Laine de roche en 100mm ==> Lame d'air ==> Structure métallique)?
J'ai pas mal parcouru vos forums, d'autres sites Internet, les moteurs de recherche... Mais je n'arrive pas à me décider. Voilà pourquoi je fais appel à vous pour que vous me donniez vos conseils et j'essayerai d'adapter ma solution à vos avis.
Merci à tous, n'hésitez pas si vous avez des questions ou j'ai oublié une information qui puisse vous aider, cordialement Fabrice :D
dedeleco
x 11
Message non lupar dedeleco » 26/09/11, 17:08
Il faut éviter la circulation d'air et les condensations dans les lames d'air souvent involontaires mais causant des problèmes.
kissground
Message non lupar kissground » 26/09/11, 20:58
J'ajoute une petite info :) Rien de bien exceptionnel, mais bon, j'en ai pas parlé... Et c'est un peu pour revenir sur la première réponse de "dedeleco".
La laine de roche en 100mm est nue, et celle de 45mm sera munie d'un pare-vapeur.
dedeleco a écrit :Il faut éviter la circulation d'air et les condensations dans les lames d'air souvent involontaires mais causant des problèmes.
Très bien, donc cela veut dire que c'est possible d'avoir deux lames d'air? Si vous pouviez mieux donner votre avis sur ma situation!
J'attends tout de même, plusieurs retours, qui me permettront de mieux en juger. Merci, Fabrice
dedeleco
x 11
Message non lupar dedeleco » 27/09/11, 01:53
conseil utile pour la santé future :
Mettez plutôt de l'ouate de cellulose sans bore au lieu de la laine de roche, qui ressemble un peu à l"amiante, et qui risque plus tard d'être interdite, vu la découverte progressive de dangers cachés, comme pour l'amiante :
lire :
http://andeva.free.fr/materiau/fibres_s ... ion_hp.htm
http://www.terrevivante.org/473-laines- ... -sante.htm
le bore est interdit :
http://www.nature-et-developpement.com/images/ouate.pdf
http://www.notre-planete.info/
Le 9 février 2011 est une date importante pour la ouate de cellulose classique. À compter de ce
jour et selon le JORF d’août 2010 certains biocides, en particulier le sel de bore, sont interdits
de mise sur le marché
ouate sans bore fournie par :!
http://www.nature-et-developpement.com/ ... 0-N97.html
Les espaces d'air sont à remplir avec de l'ouate cellulose, même peu serrée (bulles de l'ordre du cm), pour immobiliser cet air et améliorer l'isolation thermique.
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 79 invités
