Drône Photovoltaïque !
dedeleco
x 11
Message non lupar dedeleco » 19/08/11, 14:32
En dissipant sous forme de chaleur l'énergie qu'on aura eu tant de mal à collecter sur le panneau solaire
eh oui, mais c'est mieux que de griller la batterie !!
La bonne solution est le régulateur à découpage à rendement de 90% qui sort une tension fixe quelque soit la tension d'entrée, même de 1 volt !!
Existe même dans les montres sur pile !!
National Semiconductors, Linear Technology, etc... ont plein de circuits intégrés pour cela !!!
Voir Conrad, Selectronix, etc...
Mais la réalisation est plus complexe avec un minimum de compréhension de l'électronique !!
Sinon il suffit d'acheter.
bambou
Message non lupar bambou » 19/08/11, 17:10
Je viens de découvrir ce fil.
Beaucoup de choses utiles ont été dites.
Mais il me semble qu'il reste une chose bizarre :
obito_uchiwa a écrit :Au niveau du panneau je suis bien plus libre, je peux tout à fait assembler un panneau de 30 cellules de 125 de côté (ou de 150 si besoin). Donc, pour 30 cellules 125, j'obtiens 18V (cellules en série) et 4,5A.
Certes, tu obtiens 18V avec 30 cellules (30*0.6), mais dans ce cas, tu as une intensité qui est celle qu'une seule cellule peut fournir. Et je serais surpris qu'elle soit de 4.5A...
En résumé, il est clair que des cellules photovoltaïques ne peuvent (aujourd'hui) pas faire voler un engin qui a été conçu de manière quelconque.
Mais il n'est pas non plus possible de recharger les batteries en quelques minutes en utilisant l'énergie directe du soleil : il te faut absolument des batteries tampons.
L'explication : tu veux obtenir environ 40wh (11V * 4Ah).
Si tu avais un panneau d'1m2 tu obtiendrais environ 20% de 1kw => 200w
Donc en 12mn (60/5) tu obtiendrais tes 40wh (200/5) avec un panneau de 1m2 exposé plein sud à 12h (au soleil), sans nuage.
Dès que les conditions idéales seraient passées, tu serais dans les choux.
Conclusion : Prends une (ou plusieurs) batterie tampon
obito_uchiwa
Message non lupar obito_uchiwa » 22/08/11, 16:42
Je confirme, la cellule 125 donne 4,5A.
Ensuite, on va surement utiliser une batterie style voiture comme "tampon" avant d'aller dans le chargeur de Li-Po. Je pense que comme ça on sera tranquille et on risquera moins que la batterie s'enflamme ou nous explose dans la gueule...
alaniesse
Message non lupar alaniesse » 23/08/11, 07:59
La solution pour les engins volants electriques semble être le rechargement directement du sol à l'engin en vol par micros ondes avec émetteur et recepteur.
dedeleco
x 11
Message non lupar dedeleco » 23/08/11, 14:42
avec cuisson rapide certaine de tous ceux oiseaux ou hommes qui croisent le faisceau microonde !!!
SSebap48
Re: Drône Photovoltaïque !
Message non lupar SSebap48 » 01/04/25, 17:39
Je me demandais si depuis, certains ici ont expérimenté des montages plus récents avec des mini régulateurs à découpage justement ? J’ai vu que certains modèles actuels sont pensés spécifiquement pour le petit solaire autonome, et permettent d’optimiser au mieux la recharge sans perdre trop d’énergie.
Ça pourrait faire une vraie différence quand on cherche à maximiser l’économie d’énergie solaire dans des installations légères ou mobiles.
Peterr
x 241
Message non lupar Peterr » 02/04/25, 21:56
Science et Vie de 1965 (epoque sans censure)
Publication du premier vol d'un Drone SANS ACCUS....alimenté par micro-ondes !
les pieds en rentrant (...)
SSebap48
Message non lupar SSebap48 » 02/04/25, 23:02
Peterr a écrit :Science et Vie de 1965 (epoque sans censure)
Ah ouais, j’avais jamais entendu parler de ce vol-là, ça devait être sacrément expérimental à l’époque ! C’est marrant de voir que le concept de transmission d’énergie à distance revient aujourd’hui dans certains projets. Par contre niveau rendement et sécurité, j’imagine qu’on est encore loin d’un truc exploitable pour du grand public…
x 1959
Message non lupar izentrop » 03/04/25, 09:08
Plutôt employé pour les détruire :twisted:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 123 invités
