Isolation de conduites d'eau dans une pièce non chauffée
DC
Message non lupar DC » 07/08/11, 10:59
Quelqu'un peut-il me conseiller pour l'isolation de conduites d'eau dans une pièce non chauffée ?
La cave n'est creusée que sous une partie seulement de la maison et ne communique pas avec la pièce sous la cuisine et la salle de bain à l'arrière de la maison, d'où le passage obligé de l'eau de distribution (compteur à la cave à l'avant de la maison) vers l'arrière de la maison, départ des différentes amenées d'eau sanitaire.
Il faut bien isoler les conduites d'eau dans un coffret car la pièce par où ils passent est située sous la terrasse non abritée et donne sur le jardin (pas de porte actuellement), elle n'est pas chauffée.
COMMENT ISOLER LES CONDUITES ET LE COFFRET LUI-MÊME ?
1. BIEN isoler la pièce sous la terrasse :
la pièce est sombre, une porte fenêtre avec double vitrage est mieux ou aussi bien qu'une porte en bois ?
2. BIEN isoler le coffret
Les 4 tuyaux (2 sanitaires eau froide + 2 chauffage central) seront disposés proches les uns des autres dans un bac de contreplaqué de 18 mm adossé au mur de pierres à l'angle avec le plafond sur toute la longueur (6-7 m) et soutenu par des équerres.
L'interstice entre le chant des planches horizontales et le mur sera obturé par de la mousse de polyuréthane.
- la face intérieure des planches du coffret sera recouverte de Frigolithe : QUELLE EPAISSEUR ?
- les conduites (isolées individuellement par des climatubes ???) seront "noyées" dans de la la laine de verre.
3. BIEN isoler les conduites d'eau : QUELLE OPTION CHOISIR ?
3.1. isoler les 4 tuyaux par des climatubes
3.2 ne pas isoler les tuyaux par des climatubes sauf le tuyau d'aller vers les radiateurs avec l'espoir que la chaleur diffusant du tuyau de retour de l'eau du chauffage central sera suffisante pour éviter que l'eau ne gèle en hiver dans les tuyaux d'eau froide surtout si le chauffage central venait à s'interrompre ou que je décide de remplacer le chauffage central par un autre sans radiateur.
Dans ce cas l'eau de retour des radiateurs se sera-t-elle refroidie davantage dans le caisson pourtant tapissé intérieurement de frigolithe et de laine de verre (+/-6 m de long) ?
MERCI POUR VOS AVIS ET SUGGESTIONS !
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 25 invités
