Lave-vaisselle sur l'eau chaude solaire (ou gaz, mazout?) ?
citro
x 13
Message non lupar citro » 26/07/11, 10:01
Philippe Schutt a écrit :ah oui effectivement, le programmateur devrait rester scotché en attente de la T°.
On dirait un panneau à tubes serait l'idéal actuellement ? Dans le sujet comparatif entre plans et tubes, on va finir par dire que le mieux est un CESI avec un panneau de chaque :mrgreen:
Les panneaux à tubes résistent mal à la grêle...
Au niveau coût, investir dans des panneaux solaires en vue de laver son linge est inamortissable... Chauffer l'eau avec une pac est beaucoup plus économique...
Certains bricoleurs se sont fabriqué eux-même leur chauffe-eau thermodynamique avec un ballon électrique de récup, une clim à 250€ et un échangeur à plaques à 80€.
:idea:
Ce matin, l'eau de la douche était à 30° (c'était supportable) car plusieurs jours pluvieux et j'ai coupé l'appoint gaz...
Si la température n'est pas remontée ce soir, je vais rallumer la chaudière... (j'en profiterais pour mesurer la consommation gaz pour le chauffe eau).
x 8694
Message non lupar Did67 » 26/07/11, 11:24
Christophe a écrit :Oui mais pas sur que de l'ECS à 40-45°C comme actuellement (pas vraiment de soleil depuis 3 semaines) suffise à bien nettoyer convenablement...:
D'où l'idée de l'interrupteur : ne pas rester bloqué quand le soleil n'assure pas, comme ces jours-ci ! Le chauffage électrique reste disponible "en option", le reste du temps : priorité au solaire...
Mais effectivement, faut vérifier si une température insuffisante ne bloque pas le cycle (à mon avis, non ; mais ce n'est qu'une idée).
x 12301
Message non lupar Christophe » 26/07/11, 11:40
Ben à mon avis oui...
Y a qu'une solution pour trancher faut que quelqu'un teste le shunt de résistance...
Et c'est pas sur que d'un modèle à l'autre cela soit pareil !
Comme j'ai dis mon modèle est encastré, très pénible à de-monter donc si quelqu'un en a un plus accessible pour le 1er test ca serait bien...
Philippe Schutt
x 33
Message non lupar Philippe Schutt » 26/07/11, 13:36
Pas shunt, débrancher sinon court-jus.
Et débrancher ou shunter le thermostat pour leurrer le programmateur.
x 8694
Message non lupar Did67 » 26/07/11, 16:17
"shunter" / "débrancher", je pense qu'on est d'accord : débrancher et isoler les cosses des fils (neutre, phase) alimentant la résistance
Moi aussi, le mien est encastré, je viens juste de le remettre, en plus, j'ai pas de mesureur...
Pour l'instant, il marche après ma réparation à 20 balles : pas touche ! (à l'eau chaude solaire et/ou pellets sinon).
x 12301
Message non lupar Christophe » 26/07/11, 17:55
Bon ben...ya plus que Philippe qui s'y colle alors... :mrgreen:
Puis d'abord c'est toi qu'a proposer l'idée! :cheesy:
Philippe Schutt
x 33
Message non lupar Philippe Schutt » 26/07/11, 18:17
ok, mais seulement après la garantie du LV, soit encore 2 ans.
manet42
Message non lupar manet42 » 04/08/11, 19:39
Bonsoir,
Loin de moi de relancer le débat ...
Voici des mesures effectuées chez moi cette semaine:
-Lave linge, un cycle habituel à 40°C.
Avec alimentation eau chaude (été solaire, hiver pellets): 0,16 kWh.
Avec alimentation eau froide 0,40 kWh.
-Lave vaisselle, programme éco habituel à 40°C.
Alimentation eau chaude: 0,39 kWh.
alimentation eau froide: 0,50 kWh.
En hiver l'eau du réseau serait plus froide.
JC
citro
x 13
Message non lupar citro » 05/08/11, 09:24
manet42 a écrit :Bonsoir,
En effet, cela ne fait pas lourd budgétairement...
Le coût du "chauffage de l'eau" de nos lave vaisselle et lave linge serait donc d'une dizaine d'€ par an. Image
x 8694
Message non lupar Did67 » 05/08/11, 18:32
Ce qui me parait un peu surprenant, c'est :
1) les écarts avec les chiffres donnés par Christophe plus haut
2) les écarts avec les valeurs standard des cycles annoncées par les fabricants (de l'ordre de 1 kWH à 1,5 kWh) ; cela m'étonne qu'ils exagèrent vers le haut !
3) l'écart LV / LL : sur le LL, l'économie liée à l'eau chaude est bien plus importante ; or, sur un LV, chaque cycle utilise l'eau chaude (sauf prélavage) ; et sur un LL, seul le lavage utilise l'eau chaude... On aurait pu s'attendre à l'inverse... une économie plus faible.
Je ne veux pas douter des mesures de manet, mais je ne comprends pas !!!
