Test essais : Leds SMD VS Halogène VS Fluocompacte
chrislatouf
xanlite
Message non lupar chrislatouf » 21/07/11, 06:29
oui exactement celui sur la photo
x 12761
Message non lupar Christophe » 21/07/11, 10:07
Donc c'est un transformateur électronique pseudo sinus.
Il est à changer assez rapidement par un modèle à courant continu spécial led de ce type: https://www.econologie.com/shop/alimenta ... p-363.html
T'es pas obligé mais si tu ne le fais pas, je ne pense pas que tes ampoules passent l'année...
Explications détaillées ici: https://www.econologie.com/forums/transforma ... 10598.html
stef5555
Message non lupar stef5555 » 21/07/11, 12:21
:x avant j utilisais des flucompactes
dans une piece j utilisais 3 ampoules de 8 watts chacunes sur un chandelier et l autre piece 3 ampoules de 20 watts noname sur une chandelier ( apres plusieurs essais catastrophique les ampoules nonames ne tenait pas longtemp celle ci tiennent depuis 3 ans maintenant ) je les ai donne a un voisin qui continue de les utiliser et en est tres satisfait)
maintenant j utilise sur le meme chandelier 3 lampes 220 v de 13 w chacunes ( 120 leds par ampoules) et ca eclaire mes deux pieces je n ai plus besoin d allumer l autre chandelier dans l autre piece
:cheesy: bon ok elles sont tres tres moches mais bon ca eclaire tres bien c est le principal
le mouvement perpétuel.........................
chrislatouf
xanlite
Message non lupar chrislatouf » 22/07/11, 06:38
merci a tous pour vos reponses
SixK
x 292
Message non lupar SixK » 14/12/11, 22:56
Et Une xanlite SMD de grillée... Une !!!
Reférence GM400S : 400 Lumens / 5W / 220V (j'ai pas testé la conso réelle), durée de vie 3 semaines ! ;)
Garantie 1 an... on va voir ce que dit le vendeur.
Bon faut reconnaitre qu'elle eclairait plutot bien (voir meme trop).
De ce coté la, j'etais sceptique, mais les leds aujourd'hui ca tient la route pour l'eclairage.
Mais bon 3 semaines... :)
SixK
dedeleco
x 11
Message non lupar dedeleco » 15/12/11, 00:30
Elle n'était pas emmitouflée dans du coton sans courants d'air, pour qu'elle chauffe bien au dessus de 40°C voire à 80°C ?????
Sinon acheter du bon chez Christophe.
A la place des fabricants, je mettrais une sécurité thermique à 40°C qui repart à moins de 30°C, comme pour beaucoup de moteurs d'aspirateurs, de broyeurs, etc.. (avec 120°C au lieu de 40°C) !!
Gaston
x 89
Message non lupar Gaston » 15/12/11, 13:39
SixK a écrit :Et Une xanlite SMD de grillée... Une !!!
Les produits utilisant la technologie SMD me semblent avoir un taux important de défauts de jeunesse.
Après déverminage, leur fiabilité semble meilleure (d'où l'intérêt de la garantie).
Au boulot, lors de la réfection des ascenseurs, ils ont placé des LED SMD (je ne connais pas la marque). En moins d'une semaine, il y en avait une de grillée sur 8. Depuis 6 mois, les 7 autres fonctionnent...
De mon côté, mes 4 Xanlite xXx fonctionnent (au moins) 3 heures par jour depuis 18 mois.
x 12761
Message non lupar Christophe » 15/12/11, 13:44
Ben on doit avoir de la chance avec les SMD Elix alors!
Taux de retour inférieur à 0.5%
2 retours
un retour SMD MR16 dû à l'utilisation d'un transformateur électronique...
l'autre SMD GU10 je présume un orage (c'était la période)
On le dirait jamais assez: ce qui compte c'est pas tant la led que ce qu'il y a derrière...
dedeleco
x 11
Message non lupar dedeleco » 15/12/11, 14:20
Il n'est pas évident de savoir le montage interne de ces LEDs en série ou avec alim spéciale pour chacune indépendante des autres ???
Elles sont 48 en série sur 220V redressé et il suffit d'une morte sur 48 pour finir la lampe !!
Alors que les 47 autres restent bonne !!!!!
Sinon si pas en série, on verrait 47 LEDs éclairées et une morte sur les 48 !!!
Donc si chacune a la probabilité de 1% de mourir, la probabilité de mourir collectivement la lampe est de 1- (1-1%)^48=0,38 soit plus d'une chance sur 3
Avec 1 pour mille c'est 48 fois plus, environ soit 1-(1-0,001)^48=0,047 soit 4,7 sur 100 !!
Et il suffirait de changer la SMD LED morte !!!!
Aussi la durée de vie réelle est fortement raccourcie collectivement.
Si possible une alim individuelle de chaque LED est à choisir.
Petit exercice de calcul de probabilités à faire :
si chaque LED vit 50000h, (une chance sur 2 de mourir sur ce temps), combien de temps vivent les 48 en série, collectivement ?????
Si pas d'erreur, sur les hypothèses, (celles indépendantes de vie comme pour radioactif) sur calculette 1434h !!!
A vérifier, le coup de diviser par 48 en séries.
Heureusement que les atomes radioactifs ne sont pas en série, comme les LEDs, car les piles atomiques ne marcheraient pas une nanoseconde !!!
De plus monter des varistors antifoudre ou anti surtension de 1 microseconde en parallèle !!!
SixK
x 292
Message non lupar SixK » 18/12/11, 13:49
Ampoule changée gratuitement chez Lee Roy Marlin ...
On va voir combien de temps dure celle-ci...
Si elle crame rapidement également, je passerais peut-etre au model 280 Lumens (au lieu de 400), elle devrait durer un peu plus longtemps.
SixK
