Test essais : Leds SMD VS Halogène VS Fluocompacte
x 12841
Message non lupar Christophe » 17/03/11, 22:24
Déjà fait (sans luxmètre): le cône est plus fort que les SMD mais plus étroit aussi.
Donc intéressant pour les plans de travail (cusine, sdb...) car la luminosité du centre du cône est bien forte.
chrislatouf
led xanlite
Message non lupar chrislatouf » 19/07/11, 07:44
Bonjour, j'ai installer des led xanlite 48 xxx je les trouves superbes, elles ont une blancheur tres vive. Le seul probleme est que je les est brancher sur mes transformateurs halogene dois je les remplacer par des transformateur led? Merci bonne journee
x 12841
Message non lupar Christophe » 19/07/11, 09:24
Forhorse
x 415
Re: led xanlite
Message non lupar Forhorse » 19/07/11, 09:55
chrislatouf a écrit :Bonjour, j'ai installer des led xanlite 48 xxx je les trouves superbes, elles ont une blancheur tres vive. Le seul probleme est que je les est brancher sur mes transformateurs halogene dois je les remplacer par des transformateur led? Merci bonne journee
Oui, les xanlite 12V sont prévue pour du courant continu. Hors les transformateur pour halogène délivrent de l'alternatif (plus ou moins propre pour les modèle électronique)
Pour la longévité de vos lampes il est préférable de remplacer l'alimentation et de choisir un modèle qui délivre du vrai courant continu (le modèle proposé par Christophe par exemple)
x 12841
Re: led xanlite
Message non lupar Christophe » 19/07/11, 10:09
Forhorse a écrit :(plus ou moins propre pour les modèle électronique)
"Plus ou moins"...C'est justement le problème mais y en a d'autres...voir les explications de velleman ici : https://www.econologie.com/forums/transforma ... 10598.html
Conclusion:
a) interdiction d'utiliser des transformateur électronique pseudo sinus à cause du type de signal incompatible avec certains composants des ampoules led
d) déconseillé d'utiliser des transformateurs ferriques true sinus à cause de la différence de puissance demandée
Je ne sais pas quel est le % respectif de chaque transformateur sur un kit halogène vendu neuf actuellement...tous ceux que j'ai acheté récemment (guirlande de noel compris) sont (encore?) en ferrique...
chrislatouf
xanlite xxx
Message non lupar chrislatouf » 19/07/11, 20:35
merci a tous pour vos reponses, vous pensez qu'elle vont griller rapidement?bonne soiree
x 12841
Message non lupar Christophe » 19/07/11, 21:39
Ben t'as quoi comme transformateur dessus ?
chrislatouf
xanlite
Message non lupar chrislatouf » 20/07/11, 06:52
j'ai des transformateurs halogenes
Forhorse
x 415
Message non lupar Forhorse » 20/07/11, 07:27
Mouais on en sauras pas plus quoi :lol:
x 12841
Message non lupar Christophe » 20/07/11, 09:50
Effectivement... :shock:
Tu veux bien nous faire une photo des "transformateur halogène"?
Sinon dis nous simplement si il ressemble à celui là: https://www.econologie.com/shop/transfor ... p-311.html ?
