Four solaire DATS. Fabrication et efficacité
Mathew
Message non lupar Mathew » 10/05/11, 10:47
Je me suis lancé dans le modèle DATS (double-angled twelve-sided), sorte de parabole.
C'est à la portée de n'importe qui :D
Le modèle est là: http://solarcooking.org/francais/DATS-fr.htm
Le plus long, c'est quand même de faire les courses et d'acheter ce qu'il faut :mrgreen:
La bête:
1ère expérience avec une bouteille d'eau fermée:
Ca marche:
C'est le plastique qui a fondu sous le bouchon!
2ème expérience aujourd'hui: quantité d'eau plus petite, bouteille marron (bière).
J'ai dû sacrifier une bière. Sous le soleil d'aujourd'hui, c'était dur :wink:
2 virgule 21 gigowatts! :mrgreen:
Le retour:
1/ simple à construire, pas cher avec du carton et du papier alu.
2/ Pas stable au vent.
3/ Pas d'orientation: je l'ai calé avec des chaises, des cailloux...
Conclusion:
1/ Marcherait mieux avec des miroirs ou des simili-miroirs que du papier alu: une surface vraiment plane sans les petits plis renvoie mieux la lumière.
2/ Impérativement faire un socle et un système d'orientation vers le soleil
3/ Grande surface. On doit pouvoir monter assez haut en température avec une construction moins à l'arrache ;-)
4/ Faire un système pour maintenir la gamelle au foyer.
Je me balade avec mon camion (voir signature) et j'aimerais bien le même, en pliable. Je vais me pencher là-dessus! :D
x 12604
Message non lupar Christophe » 10/05/11, 11:53
Pour améliorer le revêtement je te conseille de tester la couverture de survie punaisée (un jeu d'enfant sur du carton). Ca revient à 1.5€/m² environ donc bien moins cher que papier alu !
Une version pliable serait le top (je suppose déjà fait).
A ne surtout pas oublier sous la pluie !
Mathew
Message non lupar Mathew » 17/05/11, 23:36
Pas d'évolutions depuis le dernier message, le boulot ne m'en a pas trop laissé le temps.... :|
Christophe: pour la pluie, je pensais recouvrir le four avec un plexiglas: rho faible, alpha et epsilon faibles, donc to proche de 1; me goure-je?
Je m'y colle dès que possible. En attendant je suis les autres posts sur le même sujet.
Je pense que c'est la saison du four solaire: le corps humain cuit littéralement au soleil, et on achète encore du charbon ou du gaz pour trois fichues merguez :roll:
Forcément ça motive! :mrgreen:
x 12604
Message non lupar Christophe » 19/05/11, 11:20
Voici une sauvegarde du lien qui explique comment fabriquer un four solaire DATS et cité dans le 1er message (si celui ci devient inaccessible) :
Le DATS : un Four Solaire à 12 côtés et 2 angles
(Note du rédacteur: SCI n'a pas testé ce four solaire : sécurité, efficacité, stabilité ni facilité d'utilisation)
par Teong H. Tan
J'ai découvert le monde de la cuisine solaire en 1982 où, en tant qu'étudiant, je travaillais sur une expérience de transfert de chaleur à l'institut de recherche de Brace à Montréal. Brace avait rapidement expérimenté ce transfert et testé une variété de fours solaires. Plusieurs années passèrent, pour moi, loin de toute cuisson à exposition solaire jusqu'à ce que je découvre le site web de Solar Cookers International il y a trois ans. Depuis, ce site est devenu l'endroit où je capte les activités de cuisine solaires.
Arrière-plan
Le CooKit est un de mes cuiseurs solaires préférés. Après avoir eu connaissance des difficultés que beaucoup de gens rencontrent pour trouver des sacs résistants à la chaleur, et à expérimenter des sacs en plastique ordinaires qui fondent au contact des marmites chaudes, j'ai commencé à envisager la création d'un four simple, très peu coûteux, facile à construire et n'exigeant aucun sachet en plastique. J'en ai conçu un que j'appelle DATS : Four Solaire de cuisson à Double-Angles à Douze Côtes. Il semble fonctionner les jours clairs et ensoleillés.
Le four DATS est constitué de 24 petits panneaux réfléchissants afin de concentrer au maximum la lumière du soleil, et ce pour compenser la perte de chaleur due à la non-utilisation de sac en plastique. Le four DATS ressemble à un four solaire parabolique, mais à la place de la parabole incurvée, ce sont plusieurs panneaux plats qui concentrent les rayons solaires sur la marmite. Il y a 2 angles de surfaces réfléchissantes, 45 et 60°, présentant une structure rigide permettant au support de marmite de tenir. Grâce à cette structure rigide, le four DATS peut être fabriqué dans un matériau autre que du carton.
Un four DATS, testé à Shanghai, a atteint la température maximale de 140°C (284 F) à l’intérieur d’une marmite noire vide, un jour ensoleillé avec une température ambiante de 21°C (70 F) et une légère brise. Les œufs furent cuits en 30 minutes, deux tasses de riz en 95 minutes. Le four a été repositionné environ toutes les 45 minutes afin d’améliorer son efficacité.
On utilise un simple support fait de bambou ou de bâtons, partie intégrante du four DATS pour constituer le support de la marmite, la positionnant
Une structure porteuse simple, fabriquée à partir de bâtons en bambou ou en bois, pièce intégrée du four DATS, soutient le pot de cuisine dans la position désirée.
Le Four solaire DATS est rigidifié par une corde qui relie, par leur extrémité, les douze panneaux à 45° entre eux. La tension est obtenue en employant un bâtonnet passé dans une boucle et en vrillant la corde. Plus la corde est serrée, meilleure est la forme du four DATS. Si nécessaire, une cordelette, attachée à deux panneaux opposés, dans les positions de 3:00 heures et de 9:00 heures, peut être utilisée afin de redresser la forme du four. En détachant la corde et en enlevant la structure porteuse de la marmite, le four solaire DATS peut être plié pour le stockage ou le transport.
Les matériaux nécessaires sont du carton, du papier d'aluminium, de la colle blanche, du ruban adhésif, des bâtonnets de bambou ou de bois, et une cordelette
Construction
Coupez 12 pièces de carton rectangulaires mesurant chacune 24 cm x 61 cm.
Sur chaque élément en carton, tracez puis découpez la forme suivante. Faites un pli droit à 24cm de la petite extrémité du panneau. Effectuez un trou avec un poinçon dans chacun des deux « oreilles » à l'extrémité étroite du panneau, (voir plan), et pliez les oreilles vers l’extérieur.
Placez les panneaux côte à côte, le long du plus long bord de chaque panneau, et fixez-les ensemble avec du ruban adhésif jusqu'à ce que les 12 panneaux forment un anneau. Collez le papier d'aluminium sur toutes les surfaces intérieures du four solaire.
Passez une corde par les trous perforés dans les oreilles, à l'extrémité inférieure du four, reliant ainsi les panneaux inférieurs ensemble. Passez un bâtonnet dans la corde et tendez celle-ci en effectuant un ou plusieurs tours jusqu’à ce que les panneaux forment une parabole rigide et profonde. Pour une plus grande efficacité, fermez l'ouverture ronde au fond du cuiseur avec un disque réfléchissant.
Pour réaliser le support de la marmite, percez un petit trou au milieu de la moitié inférieure de quatre des panneaux. Passez-y, en parallèle, deux bâtonnets en bambou ou en bois de 35 cm de long, afin de former un rail de soutien pour la marmite. Collez ensuite des petits morceaux de carton sur l'extérieur, le long du fond des deux bâtons saillants, pour l'appui de rail additionnel. Attachez les extrémités des bâtonnets avec les bandes élastiques pour empêcher les bâtons de glisser. Fixez ensuite deux bâtonnets en bambou ou en bois de 29cm de long, perpendiculairement aux rails, et prenez en sandwich, entre les oreilles repliées du panneau le plus bas, l’extrémité des bâtonnets. Reliez les deux jonctions perpendiculaires des rails à un fil ou à une corde afin d’assurer une stabilité supplémentaire à la marmite et autorisant des charges jusqu'à 2.5kg.
Le four solaire DATS est maintenant opérationnel. Positionnez le four directement face au soleil. Une marmite noire, garnie de nourriture, peut maintenant être placée à plat ou sur les rails de soutien et cuite par la chaleur produite de la lumière réfléchie du soleil.
Contact: Teong H. Tan, E-mail: thtan@online.sh.cn
This document is published on The Solar Cooking Archive at http://solarcooking.org/francais/DATS-fr.htm.
