Comment recharger une batterie avec un panneau solaire ?
Lapin
Message non lupar Lapin » 01/05/11, 16:21
Je fait un appel a l equipe pour resoudre un probleme qui me
depasse .
Dans un premier temps je souhaite filmer avec une webcam
et un laptop ( d occasion ) un nid de cigognes au milieux d un
bois.
L idee est de filmer puis de recuperer les fichiers par wifi avec un
autre portable a distance .
Mon probleme est qu il n y a pas de prises electrique dans le bois.
Je compte placer une batterie 12V de voiture mais il faut
pouvoir la recharger sur place.C est que je n ai pas trop envie de
la promener .J ai donc pense a utiliser des panneaux solaires
pour la recharge,l ennui est que je ne sais pas si je peux les
brancher en direct ou s il faut un regulateur.
Voici les panneaux qui m ont inspire pour mon bricolage :
http://cgi.befr.ebay.be/Panneau-solaire ... 5d2e911ae8
Merci d avance de vous pencher sur mon projet et pour vos
conseils.
Forhorse
x 410
Message non lupar Forhorse » 01/05/11, 16:47
Régulateur obligatoire sous peine de voir la batterie mourir rapidement.
(A moins que la consommation soit supérieur à la production)
EDIT : en même temps avec un panneau de même pas 3Wc ça va pas charger grand chose :cheesy: j'espère que ton laptop est un ultra basse consommation
Lapin
Message non lupar Lapin » 01/05/11, 17:08
Ce regulateur pourrait il convenir ?
http://cgi.befr.ebay.be/Regulateur-char ... 5ae010357f
Edit :
Merci d avoir repondu si vite, effectivement je commence a me poser
des questions existentielles a ce sujet . 8)
Voici l objet que je vient d acheter pour mon projet :
http://cgi.befr.ebay.be/ACER-TRAVELMATE ... 2a1010e274
apparament (apres quelques recherches sur le net )il consomme
peu quand il ne fait rien.
:P
x 12669
Message non lupar Christophe » 01/05/11, 19:32
Forhorse a écrit :Régulateur obligatoire sous peine de voir la batterie mourir rapidement.
Alors oui et non: oui pour la décharge (pour éviter les sous tensions) un régulateur est indispensable mais pas forcément pour la charge. Un régulateur de qualité fait les 2 généralement cf: https://www.econologie.com/shop/regulate ... p-116.html (= protection de la batterie en charge et décharge).
Mais d'après la notice de ce panneau solaire souple, un régulateur ne serait nécessaire QUE lorsque l'ampérage peak du panneau en 1/100 d'ampère est supérieur à la capacité de la batterie en Ah.
Exemple pratique: un panneau solaire qui donne 450 mA = 0.450 A = 45 centième d'A n'aura besoin d'un régulateur que si la batterie sur lequel il est monté à une capacité inférieure à 45 Ah.
Dans le cas de lapin un batterie de capacité de 24 Ah ou plus ne nécessitera pas de régulateur de CHARGE
Pour la décharge c'est un autre problème!
ps: même remarque que l'Edit, un tel panneau solaire aura du mal à maintenir en charge un laptop...ce qu'il te faudrait c'est une webcam wifi que tu alimenterait en USB (batterie 12 V avec petit convertisseur 5V ou adaptateur USB pour voiture: https://www.econologie.com/shop/adapateu ... p-354.html ), là ca pourrait marcher avec un panneau de 5 à 10W: https://www.econologie.com/shop/solaire-photovoltaique-c-35
Faudrait aussi la couper la nuit = interrupteur crépusculaire
Lapin
Message non lupar Lapin » 01/05/11, 20:28
Christophe a écrit :ps: même remarque que l'Edit, un tel panneau solaire aura du mal à maintenir en charge un laptop...ce qu'il te faudrait c'est une webcam wifi que tu alimenterait en USB (batterie 12 V avec petit convertisseur 5V ou adaptateur USB pour voiture: https://www.econologie.com/shop/adapateu ... p-354.html ), là ca pourrait marcher avec un panneau de 5 à 10W: https://www.econologie.com/shop/solaire-photovoltaique-c-35
L ennui est qu une webcam wifi n a pas de memoire pour
enregistrer les images et que la 1 iere prise disponible ou
la 1 iere connexion internet est a plus d 1 km.
C est pourquoi j ai pense au laptop .Mais comme je n ai aucune idee
de ce que consomme ces betes la ,il se pourrait que j ai sous estime
le poste alimentation.
x 12669
Message non lupar Christophe » 01/05/11, 21:04
Alors:
a) il existe des cameras avec mémoire embarquée (mais sans wifi) mais ca nécessite le déchargement manuel tous les X jours évidement. Si tu fais une photo par X minutes (si configurable), ca peut durer des mois.
b) pour le wifi suis pas spécialiste mais je crois qu'on peut facilement amplifier le signal avec des antennes "maison".
1 km sans obstacle cela me semble possible.
c) Un laptop "en tache mini" consomme 30W au moins.
Un netbook c'est 10 à 15W.
T'as étudié la solution Smartphone?
jpiasecki
Message non lupar jpiasecki » 01/05/11, 21:20
Une chose est sûre: ce panneau sera incapable de recharger une batterie de voiture. D'ailleurs les batteries de voitures ne sont pas du tout adaptées aux cycles de décharge/recharges. Ce sont des batteries de démarrage et pas de stockage.
Il faudrait au moins un panneau de 20Wc pour maintenir une charge correcte.
Lapin
Message non lupar Lapin » 01/05/11, 21:59
Mince :?
Avant de me lancer dans ce projet a l aveuglette j aurai du vous
en parler avant.
Il faudra trouver un autre usage au laptop. Sinon j ai un vieux
gps Mio qui semble fonctionner comme un pc en plus petit.Peut etre
y a t il moyen de lui coller un webcam... mais cela ne resout pas la
wifi.
Le smartphone est hors budjet,j en suis encore au Nokia 1100.
8)
Forhorse
x 410
Message non lupar Forhorse » 02/05/11, 08:15
jpiasecki a écrit :Une chose est sûre: ce panneau sera incapable de recharger une batterie de voiture.
ah bon ? et en vertu de quoi ?
Christophe l'a très bien expliqué, ça dépend de la capacité de la batterie (chose qu'on ne connait même pas)
Maintenant le problème ce n'est pas uniquement de charger la batterie, c'est de charger la batterie ET d'alimenter un appareil. hors il semblerait que l'appareil en question consomme beaucoup plus que ce que va fournir le panneau, le problème est uniquement là.
jpiasecki a écrit : D'ailleurs les batteries de voitures ne sont pas du tout adaptées aux cycles de décharge/recharges. Ce sont des batteries de démarrage et pas de stockage.
Une batterie au plomb reste une batterie au plomb. Certes une batterie de démarrage n'est pas optimisée pour le cyclage et la décharge profonde, utilisée dans ses conditions la durée de vie va s'en ressentir. Mais ce n'est pas pour autant que ça ne fonctionnera pas.
Tu ira dire ça à tout ceux qui ont une installation solaire qui fonctionne avec des batteries de démarrage, ils vont bien rigoler.
jpiasecki a écrit :Il faudrait au moins un panneau de 20Wc pour maintenir une charge correcte.
Ah ? je suis curieux de voir le calcul qui te permet d'arriver à cette valeur... d'autant plus qu'on ne connais même pas la capacité de la batterie ni la consommation de l'appareil.
L’électricité ce n'est pas magique, ça se comporte selon des lois physiques bien connue.
Comme je l'ai déjà dis sur un autre forum, avant de commencer à vouloir donner des leçons ou des conseils, il faut déjà savoir de quoi on parle.
Vendre des panneaux solaire ne fait pas de toi un électrotechnicien.
Forhorse
x 410
Message non lupar Forhorse » 02/05/11, 08:18
Christophe a écrit :Mais d'après la notice de ce panneau solaire souple, un régulateur ne serait nécessaire QUE lorsque l'ampérage peak du panneau en 1/100 d'ampère est supérieur à la capacité de la batterie en Ah.
c'est pas faux. ça correspond grosso-modo à la charge de floating sauf qu'a la place de travailler avec une source de tension comme dans un chargeur classique, ça travail en source de courant. Mais le résultat est le même et on peut laisser ce courant en permanence sans dommage sur la batterie.
J'avais bien sûr parlé de regulateur de charge indispensable avant de voir la puissance ridicule du panneau :cheesy:
