Puissance et panneau solaire pour pompe
Obelix
Message non lupar Obelix » 30/04/11, 15:53
Pour l'etancheïtée des connections j'ai toujours utilisé du simple scotch type 33 ou mieux 88 et cela durant toute ma carriere ....
Jamais de "fuite" et cela malgré des pressions de l'ordre de la centaine de bars.
Mais y'a le coup de main , ca c'est sur !
Même realise une "pieuvre" 1 arrivée , 15 departs entierement en scotch pour alimenter une cloche de plongée a 500m de profondeur !
Obelix
In médio stat virtus !!
dedeleco
x 11
Message non lupar dedeleco » 30/04/11, 21:28
Chapeau !!
Les plongeurs supermans à 500mde profondeur de Toulon n'avaient pas peur du scotch aussi performant qui lâche à cette profondeur brutalement avec 50 Bars ???
Ces plongées records hyper profondes sont aussi dangereuses que d'aller sur la lune, sur une durée plus longue.
Forhorse
x 415
Message non lupar Forhorse » 01/05/11, 07:29
Sinon, pour en revenir au sujet d'origine.
D'après ce que j'ai pu lire sur un autre forum. Si la puissance du moteur et de la pompe sont en adéquation, il n'y a besoin d'aucun régulateur d'aucune sorte entre les deux.
Branchement direct de la pompe sur le panneau.
Donc là, pour une pompe 30W, il semblerait que de l'alimenter directement avec un panneau 50W/12V serait faisable sans aucun risque.
jpiasecki
Message non lupar jpiasecki » 01/05/11, 21:22
Je suis d'accord avec Forhorse. Une adéquation de puissance avec celle de la pompe ne nécessite pas de précautions particulières. Le branchement direct ne pose aucun problème.
Magitec
Re: Puissance et panneau solaire pour pompe
Message non lupar Magitec » 14/06/23, 17:03
Tout d'abord, il est essentiel de s'assurer que la pompe est correctement installée quelque mètres eaux de puits ou forage, et qu'elle est utilisée conformément aux instructions du fabricant.
https://magitec.ma/fr/content/12-pompe-immergee
