Test essais : Leds SMD VS Halogène VS Fluocompacte
x 12841
Message non lupar Christophe » 16/11/10, 12:43
Patatrace a écrit :162lm/W ! Mais ça reste en haut voltage (42v)
Le probleme c'est que plus on dope la led, plus elle chauffe et moins elle tient dans la durée...voir ce qu'on a dit plus haut sur la T° des semi conducteurs.
Donc perso je prefere une ampoule 100lm/W qui tient 10 ans (ce qui le double d'une bonne fluocompacte) que 150lm/W qui tient 2 ans...
Je pense qu'on peut estimer le niveau de dopage d'une ampoule suivant la grandeur de leur ailettes.
J'ai dans les mains celle ci, acheté y a environ 1 an.
PAR30,
1*12W Power Led,
120°,
Environ 80€ prix public (trop cher pour qu'on la propose)
Le radiateur est assez imposant, la led doit donc être bien dopée:
Les lumens ne sont pas donné mais elle est donnée pour équivalent à un spot de 180W soit à 10lm/W 1800 Lumens à priori et donc 1800/12 = 150 lumens/watts ce qui est beaucoup (dopage important) et nécessite donc un bon refroidissement (ailettes grandes).
CQFD.
:cheesy:
x 12841
Message non lupar Christophe » 16/11/10, 12:48
Patatrace a écrit :il faut environ 2 secondes pour que les leds s'éteignent, preuve en est que le condensateur est bien taillé.
Bonne remarque il faut espérer que la baisse de tension soit rapide (puisque les leds sont pas compatible avec les variateurs mais c'est surement moins sensible à l'arret qu'à la mise sous tension).
J'ai constaté la même chose avec l'ampoule E27 citée plus haut, mais c'est de loin pas 2s plutôt 0.2s (petit décalage perceptible à l'oeil):
Vu comme elle éclaire bien je pense que même à 50€ (aie) on va la proposer...
Patatrace
Message non lupar Patatrace » 16/11/10, 21:40
Il faut bien se jeter à l'eau, 50 euro ça fait cher mais il parait que au Japon les Hitachi coûtent aussi cher et cartonnent.
De toute façon autant proposer d'emblée un bon modèle car en E27 à part les luxeon un peu faiblarde il n'y a pas vraiment d'ampoules taillées pour rivaliser avec les fluo...
Te serait-il possible de faire un test au luxmètre ?
x 12841
Message non lupar Christophe » 16/11/10, 23:21
Oui si on la propose elle sera testée (vs une fluo de 15 à 20W).
Un autre modèle de 5W PAR30 E27 sera dispo courant du moins de décembre à un prix plus raisonnable:
# type: E27
# consommation (W): 5
# durée de vie moyenne (h): 50.000
# température de la couleur (K): 2800-3100
# intensité : 180 lm
# angle de rayonnement: 120°
# couleur: blanc chaud
# adaptée à des variateurs: non
# nombre de LEDs: 3
Sur le papier : 120° et 180 lm c'est moins bon que la SMD donc on vera ce que ca donne en vrai...
Patatrace
Message non lupar Patatrace » 17/11/10, 17:18
Est-ce que c'est possible de savoir ce qu'il y a dans l'ampoule? Quelles LEDS? combien ?
Il serait intéressant d'inclure le type d'ampoule 7 * 1 W
sur le papier ça a l'air intéressant, et à un tarif "raisonnable"
Patatrace
Message non lupar Patatrace » 12/03/11, 18:48
Est-ce que j'ai bien lu ? La nouvelle ampoule de 6W éclaire autant que l'ancienne de 7,5W pour un prix inférieur ?
x 12841
Message non lupar Christophe » 12/03/11, 19:41
Patatrace a écrit :Est-ce que j'ai bien lu ? La nouvelle ampoule de 6W éclaire autant que l'ancienne de 7,5W pour un prix inférieur ?
Tu parles de celle ci je pense: https://www.econologie.com/shop/ampoule- ... p-379.html ?
Ben sur le papier oui: le rendement passe de 70 à 90Lm/W...faut que je fasse des essais comparatifs mais faut croire que cela progresse tous les jours ! Ca tombe bien j'avais pas fait les mesures au luxmetre sur la 7.5W. Je pense que le rendement du transfo intégré explique cela...et on a pas la garantie de 3 ans sur la 6W, "juste" 2 ans.
Début de semaine prochaine on rentre des spot MR16 et GU10 de 3 * 1 led, 5W, 192 lumens (les 3W font 70-80 lm)...au même prix ou presque que les 3W...à suivre...
Patatrace
Message non lupar Patatrace » 12/03/11, 21:12
Ah oui en effet ça progresse :cheesy:
Vivement les tests qu'on soit fixé...
x 12841
Message non lupar Christophe » 14/03/11, 18:57
Christophe a écrit :Image
Pfff pas la peine de faire de test, il y avait une erreur sur le site de Velleman ! C'est une 235 Lumens...et non 550 lm, ca change tout !! :evil:
Mis à jour la fiche produit et désolé pour le faux espoir...la 7.5W reste largement supérieure sur les performances...
Sinon cette ampoule reste bien finie mais bon...500 lm ca aurait mieux que 230... :| :|
Patatrace
Message non lupar Patatrace » 17/03/11, 22:21
Dommage... Est-ce que ce serait possible de tester la nouvelle ampoule GU10 3x1led de 5W s'il te plaît ?
