Construire son propre kit pour rouler à l'éthanol E85
radi
Message non lupar radi » 06/01/11, 15:51
Avec quel compilateur as tu ecris le code?
A tous ceux qui ont réalisé le kit, avez vous fait le PCB vous meme?
nlc
Message non lupar nlc » 06/01/11, 16:48
Compilateur hitech, mais une vieille version de démo qui à l'époque implémentait quand même l'optimisation maxi (c'est plus le cas maintenant). Et elle est indispensable pour respecter les contraintes temps réel de la partie sensible du code sous IT (toutes les 25us).
Donc un conseil, utilise le .hex !!
radi
Message non lupar radi » 06/01/11, 21:18
oki je vais faire comme ca.
Toute facon j'ai regardé ton code source, je n'arriverai pas a faire mieux, donc autant prendre le hex directement :)
latorsche
Message non lupar latorsche » 12/03/11, 20:58
radi a écrit :Avec quel compilateur as tu ecris le code?
J'ai commandé ici http://etronics.free.fr/boutique/boutique.htm pour une misère!
Tipiak
Message non lupar Tipiak » 15/07/11, 15:11
Hello,
Juste pour dire que j'ai à vendre un lot de composants pour faire 3 exemplaires du kit de nlc. Je donne également les PCB que j'avais fait faire réaliser.
Le tout pour 50 euros soit moitié prix de ce que ça m'avait couté!
Finalement j'ai passé mes voitures au GPL...
radi
Message non lupar radi » 19/07/11, 13:13
Je me pose une question sur la tension que se prend l'injecteur au moment de l'ouverture...
La tension coté + injecteur = 14V
La tension coté - injecteur = tension du drain du mos (pic à 80V a l'ouverture)
Donc l'injecteur se retrouve avec un pic de -66V a ces bornes (14V-80V).
Ca ne risque pas de le détériorer, voir de le cramer?
nlc
Message non lupar nlc » 19/07/11, 13:18
non ça risque rien
radi
Message non lupar radi » 20/07/11, 12:17
lebritish
Re: Construire son propre kit pour rouler à l'éthanol E85
Message non lupar lebritish » 04/04/20, 22:42
Ce kit est il toujours d'actualité ?
avez vous essayer avec un arduino ? ca serait peut etre plus simple coté hardware, non ?
Thierry
RomainLeBricolo
Message non lupar RomainLeBricolo » 15/04/22, 03:00
lebritish a écrit :Bonjour,
Thierry
Salut lebritish. Je répond longtemps après, mais oui quelqu'un a repris le code pour en faire un code arduino. Je suis en train d'essayer de refaire un boîtier à partir de ça.
Je ne comprend pas tout dans le code, et pas sûr qu'il fonctionne, mais ça fait déjà une base intéressante.
Je voulais venir mettre l'info sur votre forum car moi aussi j'ai atterri ici et je me suis posé la question de l'arduino! :o
Alors le Mr a deux versions : une classique où la commande des injecteurs est branchée sur le kit, qui réémet un signal altéré. Et une version "simplifiée" où la commande des injecteurs se fait en parallèle.
Version classique : https://umaguma49.blogspot.com/2019/11/ ... duino.html
Version simplifiée (parallèle) : https://umaguma49.blogspot.com/2019/11/ ... ifiee.html
