Pouvez vous m'aider à choisir mon poële à bois ?
dedeleco
x 11
Message non lupar dedeleco » 05/03/11, 14:17
sites sont toujours très mal faits, on a pas tous les renseignements et il faut tous les regarder car il n'y a pas de référencement intelligent !
C'est volontaire commercialement, par presque tous les constructeurs, pour bloquer les consommateurs et organisations qui comparent intelligemment, (sinon les mauvais ne se vendraient plus) avec une multitude de modèles qui changent sans arrêt, et peu d'infos, surtout sur le bas de gamme, de mauvaise qualité !!
Il faut regarder la notice installateur, qui souvent est inaccessible réservée aux professionnels !!
Ces méthodes commerciales hypocrites, avec l'obsolescence programmée, sont employées pour tous nos appareils consommés.
Si les consommateurs cessaient d'acheter sur l'esthétique et plus sur ce qui est caché, en n'achetant plus rien comme moi qui garde des vieux appareils, l'industrie changerait de méthodes, en ne vendant plus rien, avec des tromperies.
Achetez un poele insistant sur les progrès et caractéristiques techniques, (double combustion, grand échangeur, propre facilement, etc..)
vieupréau
Message non lupar vieupréau » 05/03/11, 14:21
sinon dîtes moi, sur celui là
http://www.godin.fr/les-poeles-traditio ... s/1783-eco
peut on faire cuire quelque chose en cocotte par dessus ? (genre du pain en cocotte)
dedeleco
x 11
Message non lupar dedeleco » 05/03/11, 14:56
Non, sinon, il est dangereux, les enfants se bruleraient, et son rendement serait plus faible.
Mais si vous faîtes une flambée à mort, arrivée d'air au max, avec même du charbon, le poele peut devenir rouge )à 700°C, comme j'ai vu faire enfant (une folie dangereuse avec même des explosions et qui avait même un trou dans l'acier fondu, post combustion naturelle !) sur poele Godin du siècle dernier et vous pourrez cuire même les steaks !!!
x 12883
Message non lupar Christophe » 05/03/11, 14:57
Svp vieuxpréau, mets les images sur notre hebergeur d'images!
Utilise le lien "Insérer une image ou un fichier sur le forum, cliquez-ici" sous la fenetre d'écriture d'un message.
Tu peux modifier tes messages en cliquant sur "éditer" en haut à droite du message.
Merci
vieupréau
Message non lupar vieupréau » 05/03/11, 16:56
hs : pourquoi faut il les héberger ? en mettant un lien, ça vous pèse moins lourd, non ? désolée en tout cas, je voulais pas embêter...
Je pensais que Godin , c'était bien et qu'on pouvait acheter les yeux fermés car même si c'était pas écrit, il y aurait double combustion, vitre propre etc...je pensais que quand Supra mets "double combustion" ou un truc du genre, c'était pour faire de la pub mais qu'en fait tout le monde le faisait maintenant...
vieupréau
Message non lupar vieupréau » 05/03/11, 17:06
pouvez vous me dire ce qu'il est important de regarder sur une notice comme celle ci :
merci beaucoup !
dedeleco
x 11
Message non lupar dedeleco » 05/03/11, 17:17
Partout, sana arrêt, des arnaques cachées, dans tout ce que on consomme et donc être très méfiant, car on découvre trop tard après achat.
Les vieilles marques ont été rachetées par des grands groupes qui changent totalement de politique pour faire plein d'argent, grâce à la renommée de la marque, avec les nouvelles méthodes commerciales qui cachent les changements, vendre de l'apparence.
Donc regardez les détails techniques réels, écrits, clairs à vérifier sur place aussi.
Double combustion se voit dans la structure, entrées d'air en plus, meilleurs rendement, échangeur de grande surface, etc...
Prenez un poele ou insert avec circulation d'air chaud et gaines pour chauffer les chambres comme j'ai dans 2 maisons !!
Surtout avec maison neuve, car après il est bien plus difficile de changer et de passer les gaines
A vous lire, j'ai peur que vous ayez des regrets une fois construit.
Renseignez vous à fond, méfiez vous des erreurs de construction !!
dedeleco
x 11
Message non lupar dedeleco » 05/03/11, 18:24
Ce qui compte est ce qui n'est pas écrit !!
Fumées à 318°C dans quelles conditions, celles du rendement de 71,6%, (presque 30% perdus), et donc il manque un échangeur pour réduire les T de fumées à 120°C ou 150°C, que vous pouvez faire avec un long tuyau de poele se baladant dans la maison pour augmenter le rendement en chauffant la maison avec ce tuyau et récolter les suies !!
Pollutions autres que CO, poussières fines ?????
3,8Kg/h semble un peu fort à 4KWh/kg de bois sec supérieur à la puissance du poele qui consomme pareil quelque soit sa puissance ???étrange ?? ???
Lisez sur econologie, les posts !!
vieupréau
Message non lupar vieupréau » 05/03/11, 20:26
nous avions réfléchi à un distribu-air pour les chambres mais finalement non
merci pour vos réflexions
vieupréau
Message non lupar vieupréau » 05/03/11, 22:20
Bon, nous sommes allé voir un spécialiste cet apres midi
il vends certaines marques et pas d'autres
il nous faut bien un 7kW par rapport à notre maison et nos besoins
du coup, avant de se lancer dans un gros achat, on se disait qu'on pourrait acheter ça
http://www.castorama.fr/store/Poele-a-b ... d#prodTabs
Poêle à bois SUPRA HF 1440. Puissance : 7 kW. En fonte. Corps de chauffe émaillé finition noire. Chambre de combustion avec doublage par réfractaires à haut pouvoir d'accumulation : grande inertie de chauffage. Porte en fonte. Sortie fumée Ø 125 mm. Dimensions : H. 87,5 x l. 31,5 x P. 33 cm. Bûche jusqu'à 40 cm.
Plus produit : Le poêle à bois HF 1440 utilise la technologie SLIM PROFIL ''SP technologie'' : la combustion est verticale dans un corps de chauffe équipée d?une masse importante de pierres réfractaires à haut pouvoir d?inertie. Les flammes, source d?énergie thermique, restent plus longtemps en contact avec les parois émettrices de chaleur et développent ainsi la totalité de leur pouvoir de chauffage, progressivement et sur une longue durée. Fonction chauffe plat.
Conseils d'utilisation : Volume de chauffe : 265 m3.
Garantie : 3 ans
Poids : 70.0 kg
y a t'il une arnaque ?
on se dit qu'on achète ça pour l'hiver prochain, et que si par rapport au volume de chauffe, les heures d'utilisation, la place du bûcher, la hauteur du poele, etc...on verra ce que l'on fait par la suite
parce que peut être qu'un jour, on s'achètera un tout petit poele sans vitre, un truc qu'ils ont dans les pays scandinaves
mais pour l'instant, on arrive pas à se décider...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 47 invités
