Tu as beau mettre le mot scientifique dans quasiment toutes tes phrases il n'y a que du blabla...
aerialcastor têtu ressemble à cet architecte têtu, qui n'acceptait pas de reconnaître ses erreurs, qui les cachait, et refusait de les corriger efficacement au lieu de mentir et d'accuser faussement tous les intervenants, comme les entreprises, le carreleur, le maçon et moi !!
J'ai pu constater que pour la justice l'architecte est entièrement responsable des erreurs qu'il n'a pas vu !!
blabla
Ma maison à rénover n'avait pas d'arase étanche comme moby25 : fondations simples et parpaings dessus en région PACA bien sèche en principe, du moins pour l'architecte !!
Si le mur est en parpaing et si c'est fait par un pro l'arase est étanche.
Après, aerialcastor enfile des erreurs comme des perles mélangeant tout eau liquide et eau vapeur !!Aerialcastor a écrit :L'eau ressort par là où elle peut car la physique veut que les pressions s'équilibre.
En l'occurrence, il s'agit là des l'équilibre des pressions partielles de vapeur.
vrai pour l'eau liquide avec Archimède, bien visible dans les inondations comme Xynthia qui noient les maisons.
Connerie...
Chaque composant d'un gaz agit comme un gaz unique, il "cherche" à équilibré les pressions entre deux milieux.
Equilibre des pressions partielles de vapeur d'eau
http://mayar.over-blog.com/article-4801188.html
la pression de vapeur cherche à s'équilibrer à la fois côté intérieur et côté extérieur.
http://www.developpement-durable.gouv.f ... trique.pdf
La vapeur d'eau se diffuse toujours des zones
à forte concentration en vapeur vers les zones à faible concentration.
Pour ce qui de la mise en place d'un revêtement étanche dans le bâti ancien donc sans coupure de capillarité :
http://www.citemaison.fr/Realiser-dalle ... chaux.html
Par ailleurs, le ciment, non respirant, fait migrer l’humidité du sol vers les murs qui l’absorbent. Force est de constater que les effets de la réalisation de dalles et enduits en ciment dans les maisons en pierre et terre ont malheureusement souvent provoqué leur dégradation précoce et contribué à en faire des lieux humides.
http://www.alliance4.fr/uploads/fiches/ ... le_rdc.pdf
Ce montage assure un assainissement permanent de la construction grâce à la ventilation constante
du hérisson et grâce à la forte teneur en agrégats poreux dans le béton de chanvre. Les
remontées capilaires dans les murs sont évitées.
http://www.canosmose.com/procede/restauration.htm
Libérer les dalles béton armé rez-de-chaussée qui détruisent insidieusement l’ensemble de l’architecture ancienne en bloquant l’humidité dans le sol, humidité qui remonte invariablement dans les murs.
parce que dans le bâtiment en France la démarche scientifique n'est pas enseignée, qu'ils ne font ni chimie, ni physique de base, qui demandent trop de rigueurs et de plus on pond un vocabulaire impropre et trompeur, de sorte que les scientifiques y voient des élécubrications telluriques et des erreurs énormes, qui ne sont jamais corrigées, face à une bande de têtus comme aerialcastor .
Raison d'insister pour faire prendre conscience d'une telle absurdité !!!
C'est vrai que tu es le seul dans toute la France à avoir connaissance de la distillation par les murs. Tu peux penser à poser un brevet
aerialcastor découvre peu à peu la distillation, c'est à dire des évaporations condensations répétées sur une colonne de cavitées connectées où la température diminue peu à peu !!!
Merci je sais ce qu'est la distillation, il m'arrive même de boire de l'alcool
qui permet d'avoir de la gnole, de l'essence et de rouler en voiture ou avion à partir du pétrole !!
Fais gaffe parce qu'avec la découverte que tu viens de faire en distillant le pétrole sans apport d'éerngie avec un simple mur tu vas te faire pas mal d'ennemis, et le lobby du pétrole est près a tout pour garder son hégemonie.
Puis avec la groose tête que t'as ça va pas être trop dur pour un sniper de te mettre une balle
