Mur en béton banché isolé Legnobloc
fabio.gel
x 6
Message non lupar fabio.gel » 13/02/11, 11:31
Après pas mal de recherche et de retour de devis sur diffèrent système constructif ,je serais partant sur un produit appelé Legnobloc en auto-construction.
Une vidéo sur youtube :
http://www.youtube.com/watch?v=gs035uX8fKY
https://www.econologie.com/legnobloc-par ... -4334.html
Un revendeur en france :
http://www.bionergies.eu/
Tarif :
http://www.bionergies.eu/LegnoDocExtern/BdClegno01.pdf
Par contre je cherche une personne ayant un retour d'expérience sur ce type de produit.
Merci
Je fais de mon mieux pour pas laisser un monde poubelle à mes enfants ....
x 12361
Message non lupar Christophe » 13/02/11, 18:22
C'est intéressant.
Attention contrairement à ce qu'on pourrait coire à priori, il s'agit de pas de béton mais de parpaing de bois agloméré muni d'un bloc isolant de polystyrène dans le quel on coule un béton (pour la rigidité).
Ca rappele une technique de construction de piscine sauf que les parpaing sont 100% en polystyrène.
Infos techniques :
Après faut voir la mise en oeuvre et le coût éconologique...
x 12361
Message non lupar Christophe » 13/02/11, 18:39
Après quelques vérifications, j'ai quand même du mal à comprendre comment on arrive à 6.09 de R sur le bloc de 37.5 cm:
LEGNOBLOC C de 37,5 cm - R : 6,09 - 15cm PSE graphité + 14 cm béton
Ca fait un lambda moyen de 0.375/6.09 = 0.062, y a plein de matériaux dit isolants qui ne sont pas aussi bons!
Par exemple, les meilleurs bétons cellulaires (400 densité) sont à 0.16 cf https://www.econologie.com/isolation-pou ... -3474.html et y a pas un gramme de béton traditionnel dedans.
Détails:
15cm de PSE à 0.04 lambda donne R = 0.15/0.036 (si PSE extrudé, il parle d'expansé dans la vidéo) = 4.17
14 cm de béton R = très proche de 0 avec lambda = 2 on a 0.14/2 = 0.07
Il reste donc 37.5 - 15 - 14 = 8.5 cm de bloc bois ciment.
Pour obtenir R = 6.09 il faut donc que ces 8.5 cm isolent de 6.09 - 4.17 - 0.07 = 1.85 soit un lambda "bois ciment" de 0.085/1.85 = 0.046 ce qui est très proche des isolant seul (0.04).
Bref ca me semble très optimiste.
Ou alors y a gourance dans mon estimation?
Sinon j'ai vu la vidéo complètement, la mise en oeuvre semble très intéressante, par contre faut prévoir électricité et diverses plomberies avant de couler le béton si on veut profiter de la facilité de travail des blocs!
Y a un point qui reste ? Celui de la dilatation différentielle du béton et du bloc mais je suppose que ca a été pris en compte ou que c'est négligeable.
En tout cas...sur le papier c'est très séduisant!
x 12361
Message non lupar Christophe » 14/02/11, 10:38
J'ai intégrée la vidéo sur le site: https://www.econologie.com/legnobloc-par ... olant-bbc/
fabio.gel
x 6
Document technique du legnobloc
Message non lupar fabio.gel » 16/02/11, 14:11
Christophe a écrit :Après quelques vérifications, j'ai quand même du mal à comprendre comment on arrive à 6.09 de R sur le bloc de 37.5 cm:
Détails:
Salut Christophe
sur le lien suivant :
http://bionergies.eu/LegnoDocExtern/certificazione_DIBT.pdf
à la fin il y a les données certification italienne du produit .
C'est vrai que ce n'es pas passé par L'ARCEMI mais ils ont une référence européenne.
Fab
ojal
x 5
Message non lupar ojal » 09/04/11, 14:56
Du fait de la présence non uniforme de l'isolation Polystyrène, j'ai l'impression que ce produit est plein de pont thermiques? Avez-vous analysé ces aspects de non homogénéité de la structure du mur réalisé?
En contrepartie, je trouve ce procédé à priori plus intéressant que les blocs polystyrènes à bancher...
Je vais creuser...
x 12361
Re: Mur en béton banché isolé Legnobloc
Message non lupar Christophe » 26/05/16, 15:13
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 237 invités
