Isolation d'une maison par l'extérieur
dedeleco
x 11
Message non lupar dedeleco » 06/02/11, 20:56
L'air immobile est le meilleur isolant excepté le vide !!
mais immobile est difficile car il ne l'est que dans des cavités de moins de 1cm !!
Sinon, la convection fait bouger l'air comme un ballon de dirigeable léger qui monte avec l'air chaud, ceci aussi bien qu'un ventilateur et donc l'air devient bon conducteur par son mouvement qui transporte sa chaleur !!
Résultat tout est bon pour bloquer ce mouvement de léger et mince, laines diverses, aérogels (meilleurs), doubles vitrages avec 5mm d'air, etc...
Info basique pour se repérer !!
swift2540
Message non lupar swift2540 » 06/02/11, 21:23
verdes a écrit :L'air est un bon isolant, mais en quel epaisseur ?
Si je laisse un vide de 20 cm entre 2 polyanes, ça me donne un coef de 8 ?
Ben non, je pense que ça serait trop simple...
Alors ?
L'air sec est un bon isolant, même le meilleur==> c'est pour cela que les meilleurs isolants sont légers (pse, pu,...)
MAIS il faut aussi qu'il soit immobile, c'est le principe du double vitrage.
Soit moins de 2cm d'épaisseur.
Une norme n'est peut-être pas juste ( voir les conso auto, vous savez reproduire ce qui est annoncé?) mais elle a le mérite de traiter tous les isolants de la même façon. Dis autrement, si la GR32 ne fait que 0.034, ben la GR40 ne fait que 0.042 etc...
De toutes façon, une pose soignée sera bien meilleure qu'un bon isolant sur papier. Un p'tit trou deçi delà et on se retrouve avec l'équivalent d'une fenêtre grande ouverte!
Un petit rappel HS mais qu'il faut avoir à l'esprit:
Il y a 3 modes de dispersion de chaleur:
-conduction
-convection
-radiation
la plupart du temps ces modes se combinent.
Dernière chose:
on résonne sur ce fil uniquement d'isolation pour le froid. Il faut parfois prendre en compte l'isolation pour le chaud (ou déphasage thermique) et l'isolation phonique. A voir et mettre en relation avec le budget et le confort intérieur
Parfois il vaut mieux s'arrêter, réfléchir, et se poser les bonnes questions...
antoinet111
Message non lupar antoinet111 » 06/02/11, 21:23
petite note pour le fun.
le meilleur rapport prix/efficacité c'est l'isolation exterieur en bottes de paille Méthode GREB.
presque pour rien et le top de la protection..
Je vote pour l'écriture de post concret et de sens pratique.
A bas les beaux parleurs et les brasseurs d'air !
verdes
Message non lupar verdes » 07/02/11, 07:48
Merci, j'ai tout bien compris 8)
Lietseu
x 4
Message non lupar Lietseu » 17/02/11, 19:24
Oups !
Désolé les gars suis passé sur le billard entre temps...
Christophe, je ne l'avais pas bien expliqué, mais bien sûr, il fallait comprendre remettre la même chose, après avoir fait tomber le vieux of course...j'ai même pas encore pu lire le commencement de tes doc !
Bidouille (Fred), pas de soucis pour déterminer la nature de ce qui convient le mieux pour ce type de mur, le maçon est un vrais pro de la région, qui m'as dit en riant, qu'on lui demandait parfois des choses incroyables...tiens a propos les façades "a pierre vue" avec du beau ciment de jointoiement sont parait il des calamités pour l'humidité de ce genre de mur...
Le faire tomber sera un jeu d'enfant, il est si vieux que personnes ne penserait à essayer de mettre quelque chose par dessus ...par contre, point de vue poussière, ce ne sera pas triste :cheesy:
Je reprend tout ce bazard et je viens avec des questions plus pointue après :P
Miaou :P
geo_dupont
Isolation bloc de chanvre
Message non lupar geo_dupont » 08/04/14, 11:46
Bonjour à tous,
J'aurai voulu des informations, je suis tenté de faire mon isolation extérieur avec des blocs de chanvre de chez Isohemp (www.isohemp.be)
J'aurai voulu vos réactions, si quelqu'un a déjà utilisé ce type d'isolant, ... ?
Merci à tous,
x 12480
Message non lupar Christophe » 08/04/14, 12:12
Bienvenu geo_dupont
Je te conseille de créer un nouveau sujet dédié à ce bloc de chanvre pour plus de visibilité et donc de réponse.
Perso je ne connais pas les bloc de chanvre pour l'extérieur cela m'a l'air intéressant. Au niveau prix cela donne quoi?
J'ai par contre utilisé quelques panneaux de chanvre Canaflex semi rigides pour l'isolation de mes combles perdus voir: https://www.econologie.com/ouate-de-cell ... -3763.html et https://www.econologie.com/forums/isoler-des ... t4708.html
ZORRO17
Message non lupar ZORRO17 » 18/05/14, 20:27
Si des gens de Charente-maritime lisent vos échanges.Cette technique n'existe pas qu'en Pologne....
En tous cas merci aux Belges,j'ignorais le terme "frigolite"
clair-de-jour
Message non lupar clair-de-jour » 30/06/14, 12:16
Très intéressant comme isolant! Avez-vous les coordonnées des spécialistes en France??
http://clair-de-jour.com/
