Faire du gaz par ultrason?
lejustemilieu
x 4
Message non lupar lejustemilieu » 06/02/11, 08:45
J'ai pas tout compris, mais je reste perplexe.
J'ai donné un lien, mais il ne faut pas regarder la vidéo proposée (babington burner), mais celle qui est à droite, et nommé ultrason1
http://translate.google.be/translate?hl ... rmd%3Divns
Comment please :D
x 1101
Message non lupar Flytox » 06/02/11, 09:49
Bonjour lejuste
AMHA, cela fonctionne comme cela: le petit récipient transparent contenant du gasoil est agité par un piezo. Les ultrasons créent des micro-gouttelettes de quelques micron de diamètre de gasoil qui sont éjectées en surface ( brouillard) qui sont entrainée par le mini ventilo qui pousse un peu d'air.
Le mélange gasoil / air arrive jusqu'au "gicleur" et est certainement trop riche et donc incombustible. En passant dans la passoire il est brassé avec l'air extérieur ( grosse turbulence) et devient donc combustible avec l'apport d'oxygène de l'air.
Quand la flamme est toute petite , elle se rapproche de la passoire et la chauffe, on entends alors une résonance acoustique qui dépend certainement de la longueur du tuyau et de la distance de la passoire au gicleur. Il y avait un lien ces jours ci, sur chai plus quel post, qui parlait des instabilités de combustion et d'un montage "approchant".( Voir le lien page 22)
https://www.econologie.info/share/partag ... oSHFIx.pdf
lejustemilieu
x 4
Message non lupar lejustemilieu » 06/02/11, 10:06
Salut Fly,
Alors, je me demande si ce système n'est pas bon pour l'eau, et pour l'huile...
L'eau pour ton moteur, l'huile pour mon bruleur.
Bref, gazéifier un liquide avec une certaine fréquence.
C'est connu. :cheesy:
Humm, il faut alors trouver le bon générateur, et la bonne fréquence..suivant le liquide utilisé.. :?
Dans la vidéo, il a eu du bol?
x 1101
Message non lupar Flytox » 06/02/11, 11:02
lejustemilieu a écrit :Salut Fly,
Pour faire un générateur de " vapeur" certain l'on déjà fait avec des ultrasons. Pas sûr que ce soit une bonne solution, il faudrait en mettre tout un tas pour avoir un débit suffisant...rendement ????
Pour l'huile faudrait essayer, mais je pense qu'il y aura également ce problème de débit insuffisant. Une autre solution, garder le circuit d'alimentation en huile normal mais essayer de faire vibrer la boule pour fractionner mieux les gouttelettes d'huile....( les piezo n'aiment pas la chaleur, avec un refroidissement il y a peut être une idée).
On peut aussi essayer le faire vibrer la colonne d'air qui va dans la boule, toujours pour essayer de fractionner mieux les gouttelettes d'huile à la sortie en trouvant la fréquence de résonance de la tuyauterie.
Alain G
Message non lupar Alain G » 06/02/11, 16:49
En surfant sur youtube je suis tomber sur cette tondeuse qui fonctionne avec de la vapeur de gazoil avec un élément piézo d'humidificateur donc c'est possible:
http://www.youtube.com/watch?v=xJTAasls ... re=related
On peut façilement avec quelques éléments piézos faire un bruleur à l'huile!
Il existe aussi une automobile qui fonctionne sur ce principe:
http://www.fuelvaporcar.com/
Alain
dedeleco
x 11
Message non lupar dedeleco » 06/02/11, 20:39
J'ai jamais démarré ma tondeuse à coups de perceuses !!
A ces amerlocs toujours à ne pas faire d'exercice !!
Sinon le vaporisateur à ultrasons se vend pour 50$ !!
http://www.youtube.com/watch?v=cwWj-gcYPTg&NR=1
48KHz
Donc très facile de s'amuser !!!
lire :
http://en.wikipedia.org/wiki/Nebulizer
http://www.youtube.com/watch?v=l15ZGSnf ... er&list=UL
http://www.youtube.com/watch?v=6oI-OPsQ ... playnext=1
http://www.youtube.com/watch?v=hzgqxEU0sVc&NR=1
et des cours de base :
http://www.youtube.com/watch?v=pVKZMuNk ... re=related
Un brevet basique vraiment pas original mais à 3 à 5Mhz:
http://www.freepatentsonline.com/7129619.pdf
With this technology a mesh/membrane with 1000-7000 laser drilled holes vibrates at the top of the liquid reservoir, and thereby pressures out a mist of very fine droplets through the holes. This technology is more efficient
lejustemilieu
x 4
Message non lupar lejustemilieu » 07/02/11, 07:55
Alain G
Message non lupar Alain G » 07/02/11, 13:43
Salut le juste!
Ce qui est interessant avec la tondeuse, c'est quelle fonctionne au gazoil alors qu'elle prévu pour l'essence!
Alain
dedeleco
x 11
Message non lupar dedeleco » 07/02/11, 13:58
Oui, mais il reste sur la vidéo du travail pour que cela marche bien et une combustion correcte.
Il est certain qu'en chauffant le gazoil et l'air admis avant avec l'échappement et le vaporisant avec ultrasons, il marchera comme l'essence, une certitude totale, vu que la différence entre gazoil et essence n'est que la T de vaporisation, du au poids moléculaire !!
Alain G
Message non lupar Alain G » 07/02/11, 14:35
Salut Dédé!
Pour que ça fonctionne bien il doit y avoir plus de brume, donc 3 ou 4 module piézos, il semble évident que celui en place ne fourni pas le besoin du moteur!
Alain
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 75 invités
