Je dimensionne actuellement une éolienne ( dans le cadre de mes études) pour une installation assez conséquente. Je me retrouve avec du 375kWh en besoin énergétique journalier.
A partir de là comment faire pour dimensionner mon éolienne? Je sais dimensionner environ sa surface mais pour cela il me faut la puissance que doit récupérer l'éolienne (je crois).
Il faudrait donc que je connaisse en moyenne le nombre d'heure de vent par jour pour diviser mes 375kWh pour avoir la puissance que devrait récupérer l'éolienne?
Merci d'avance !
Dimensionnement d'une éolienne
- x 12806
T'as combien de projets à la fois?
Cf: https://www.econologie.com/forums/questions- ... 10118.html
375kWh quotidiens c'est assez énorme...si ton éolienne ne tourne que 1/5 du temps à sa puissance nominale (ce qui est à peu près le cas sur une année pour la plupart des projets éoliens) il te faudra une puissance de 375*5/24 = 80 kW.
80 kW, c'est une éolienne dont le mat doit faire dans les 25 à 30 m...
- x 12806
En 12m c'est max. 10-15 kW...et encore pour 15kW suis pas certain...
C'est le mat ou le bout de pale le plus haut qui doit pas dépasser 12m ?
- x 12806
Chuckk a écrit :Une question bête mais 8 éoliennes de 10kW chacune ne permettraient pas d'atteindre les 80kW?
En théorie si...mais en pratique généralement 1 grosse produit mieux que X petites de même puissance cumulée installée sur un même lieu car la vitesse moyenne des vents de la grosse est plus importante (altitude), que l'effet de sol est plus réduit et qu'il y a moins de chance de "masques"....
Le seul cas où cela pourrait être pareil c'est une côte où il n'y a pas de masque et les vents sont toujours idéaux (c'est à dire proche de la vitesse nominale)...
- 4 Réponses
- 5390 Vues
Dernier message par Remundo
29/01/23, 19:06Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 11771 Vues
Dernier message par BaudouinLabrique
17/05/23, 14:56Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 6 Réponses
- 18024 Vues
Dernier message par sycholote
24/11/15, 07:02Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 5877 Vues
Dernier message par Matrue
13/03/15, 18:33Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 16 Réponses
- 10995 Vues
Dernier message par sustainergy
07/12/13, 19:53Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
