Puissance de batterie solaire nécessaire
lepitw
Message non lupar lepitw » 28/09/10, 09:39
Salut Salut!
Je voudrai acheter une batterie solaire pour alimenter le peu (tres peu) d'outils electriques que j'utilise dans ma cuisine en thailande. Mon probleme est que je ne sais pas comment calculer les Ah necessaires pour la batterie.
Ma consommation est tres faible: j'ai un blender/shaker de 350 Watts, que j'utilise beaucoup (on/off/on/off) mais pour une duree toujours courte (1minute environ), et quelques lumieres le soir (50Watts total, pendant 5-6 heures).
Voila pour la consommation.
J'ai maintenant le choix entre des batteries 45Ah (ou moins) et 125Ah.
Quelqu'un peut-il svp m'expliquer le calcul necessaire, que je sache si la 45Ah sera suffisante ou pas?
MERCI!
x 12838
Message non lupar Christophe » 28/09/10, 09:57
Salut et bienvenue,
Ta batterie 12V de 45Ah te fournira une énergie théorique de 12*45Ah = 540 Wh = 540 W pendant une heure ou 1080W pendant 1/2 h ou 54 W pendant 10 h...etc etc
Je dis théorique car en pratique ca dépend de la puissance que tu tires (plus tu tires de la puissance; moins la batterie aura d'autonomie), de la température ambiante (19°C c'est l'idéal pour les batteries au plomb), de son age (plus elle vieillit moins elle a de capacité), de son type de charge (rapide ou lente)...
Bref prenons un coef. de sécurité de 0.8 à 0.9 pour tout ceci.
Ensuite, je suppose que tu dois passer par un onduleur pour passer en AC (110 ou 230 je ne sais pas ce qu'il y a en thailand) donc prenons 80% de rendement pour l'onduleur moyen made in china.
Donc il faudrait corriger 2 fois par 0.8 pour obtenir la capacité réelle soit 540Wh * 0.8 * 0.8 = 345 Wh soit de quoi faire tourner ton blender pendant 1h.
Pour tes lumières: 50W*6 = 300 Wh, ce qui te laisse seulement 45 Wh pour le shaker soit seulement 8 minutes.
Mais si la batterie est branchée sur des panneaux solaires, cela se rechargera pendant la journée non? Tu as quoi comme systeme solaire dessus?
lepitw
Message non lupar lepitw » 28/09/10, 10:52
Salut Christophe,
Merci pour ta reponse rapide!
Pour charger les batteries je vais utiliser les panneaux solaires de la voisine, et alterner avec 2 batteries: une qui charge et une que j utilise.
D'apres tes calculs il me semble que 45Ah ne sera pas suffisant pour avoir l'autonomie que je recherche! :frown: Je vais voir ce que je peux trouver de plus puissant!
Merci de ton aide et bonne journee a toi!
citro
x 14
Message non lupar citro » 28/09/10, 11:15
lepitw a écrit :Pour charger les batteries je vais utiliser les panneaux solaires de la voisine, et alterner avec 2 batteries: une qui charge et une que j utilise.
La voisine n'utilise pas ses panneaux. :?:
lepitw
Message non lupar lepitw » 07/10/10, 02:09
Si, mais uniquement pour charger les batteries des ses voisins!
tigrou_838
puissance batterie
Message non lupar tigrou_838 » 07/10/10, 10:42
salut, super ta voisine, peut on tirer une rallonge de chez ta voisine jusqu'a chez moi pour quelles recharge mes batteries.
faudrais que tu nous la presente, ta voisine.
humour
tigrou
x 12838
Message non lupar Christophe » 07/10/10, 10:43
lepitw a écrit :Si, mais uniquement pour charger les batteries de ses voisins!
Et pour décharger autre chose c'est possible?
Chuckk
Message non lupar Chuckk » 09/12/10, 14:37
Je me demandais quelles gammes de tension existent pour les batteries de stockage? Je trouve des informations sur internet pour la plupart en 12V ou 48V, mais pour les plus grosses installations de grande puissance, 72V? 110? Pour éviter un trop gros ampérage.
Merci :cheesy:
Gaston
x 89
Message non lupar Gaston » 09/12/10, 14:54
Chuckk a écrit :Je me demandais quelles gammes de tension existent pour les batteries de stockage? Je trouve des informations sur internet pour la plupart en 12V ou 48V, mais pour les plus grosses installations de grande puissance, 72V? 110?
On peut trouver de tout, mais au delà de 48V, c'est du matériel professionnel, qu'on trouve difficilement sur le net.
Les valeurs les plus "courantes" au dessus sont 72 et 96 V.
Rappel : au dela de 48V en continu, on rentre dans des tensions potentiellement mortelles :!:
Chuckk
Message non lupar Chuckk » 09/12/10, 15:53
Merci pour ta réponse !
J'en déduis que ce n'est pas du 110V la gamme au dessus mais du 120V?
