à propos de la garantei sur onduleur il faut absolument privilégié uen garantie constructeur ..et 20 ans c'est inutile ....il vaux mieux privilegier 10 ans maximun et faire baisser son devis d'autant
Gestion et suivi d'une installation photovoltaïque
Regismu
http://www.sol-aire.info/
à contacter sur info@sol-aire.info
http://forum-photovoltaique.fr/index.php
Christophe a écrit :tous les onduleurs d'injection solaire ont cette sécurité: coupure d'injection quand plus de courant sur le réseau...
sans réseau pas de synchro possible et donc pas d'injection...donc mise en veille...
Ce système est évidemment très sécurisant pour ErDF, puisqu'il garantit qu'il n'y aura pas d'injection intempestive de courant d'origine photovoltaïque sur le secteur lors d'une intervention sur les lignes. (Il reste évidemment le danger lié aux groupes électrogènes mal branchés, mais je suppose que les utilisateurs font attention, ne tenant pas à ce que le retour du courant secteur fusille leur génératrice...)
Utiliser directement le courant photovoltaïque auto-produit pour un usage domestique intéresse certainement le plus grand nombre de possesseurs de panneaux.
Je suppose que certains bricoleurs ont trouvé depuis belle lurette des solutions bon marché ne risquant pas de mettre en danger les travailleurs d'ErDF.
Pour l'instant, je ne vois qu'une solution, mais elle est coûteuse : se procurer un 2ème onduleur dépourvu de ce dispositif de sécurité, brancher les panneaux dessus en cas de panne du secteur, et distribuer le courant dans la maison par des rallonges séparées du secteur comme lorsque j'utilise mon petit groupe électrogène (mais sans la sécurité d'un disjoncteur, faut faire attention...)
- x 12761
Les gros groupes électrogènes sont tous branchés sur un inverseur de source qui interdit l'injection sur le réseau lorsque le groupe fonctionne...
Enfin si l'installation est faite dans les règles...évidement.
Christophe a écrit :Les gros groupes électrogènes sont tous branchés sur un inverseur de source qui interdit l'injection sur le réseau lorsque le groupe fonctionne...
Reste le problème des petits générateurs bon marchés mais suffisamment puissants pour envoyer un bon coup de jus...
- x 12761
Tout groupe est potentiellement dangeureux...quand il est mal branché...
Il y a toujours des montages d'amateurs: rien n'empeche technologiquement d'injecter dans une prise de courant par exemple...mais avec aucune protection différentielle (sauf si le groupe en a une)...
A ceux qui le font de ne pas oublier de couper le général quand cela se fait...
chatelot16
- x 267
l'onduleur photovoltaique a un autre probleme pour etre utilisé en autonome ! il ne regule pas la tension de sortie ! il balance sur la sortie toute la puissance que le soleil fait sans avoir peur d'augmenter la tension de la centrale nucleaire !
en autonome la regulation doit etre completement differente : il faut faire la puissance qu'il faut pour maintenir la tension a 230v : si il y a trop de soleil il faut en laisser perdre ... si il n'y a pas assez de soleil la tension s'effondre ... ce qui fait dire qu'une batterie est indispensable
donc il faut un autre onduleur sur batterie ... et compte tenu du prix absurde de l'electricité solaire tu ne va pas charger ta batterie avec le soleil , mais avec l'edf moins cher !
il n'y a qu'en cas de panne de courant prolongé qu'il peut etre interressant de charger la batterie directement avec le soleil : je pense que rien n'interdit de mettre un inversseur entre les panneau solaire et l'onduleur solaire , pour detrourner le courant vers une batterie
les reglement interdisent d'envoyer autre chose que le photovoltaique dans l'onduleur , mais n'interdisent pas d'utiliser autrement son panneau photovoltaique quand edf ne marche pas
chatelot16 a écrit : je pense que rien n'interdit de mettre un inverseur entre les panneau solaire et l'onduleur solaire , pour détourner le courant vers une batterie
Étant donné le nombre d'installations existantes et à venir, il peut être intéressant pour un fabriquant de proposer à la vente des kits de modification permettant d'utiliser les panneaux pour alimenter la maison en cas de pannes de secteur prolongés.
- 616 Vues
Dernier message par seb_bat
20/09/25, 12:17Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 27 invités
