J'ai un fourneau trop puissant (poêle à bois Jotul F121)
- Je découvre l'éconologie
Bonjour a tous
mon poele a bois est en gros 2x trop puissant pour mon logement
c'est un jotul F121 et je n'ai que 300m3 a chauffer !
Alors , il tourne toujours au ralenti et ça condense un max dans la cheminée.......
il faudrait le changer pour un plus petit mais je n'ais pas trop les moyens en ce moment .
Je cherche donc a ameliorer la situation a moindre frais .
j'ai déja tapissé les cotés du foyer avec des briques refractaires
ca reduit déja pas mal le volume , le resultat est positif mais insuffisant
je projete de limiter les voies de circulation des gaz dans le fourneau , peut etre avec du ciment refractaire .....
peut etre aussi de diminuer le diametre du conduit a la sortie
merci d'avance pour vos conseils surtout si ils sont positifs . je sais .....ça ne se fait pas , c'est dangereux ......etc etc
Salut Alvin
La solution des pierres réfractaires est une bonne solution pour diminuer la surface intérieure du poêle à bois et ça permet de faire une réserve de chaleur.
Tu pourrait essayer d'en placer au dessus de la partie du fourneau si c'est possible.
Tu peut effectivement diminuer le diamètre de la cheminée pour augmenter la vitesse des fumée chaude, ça éviteras la condensation dans la cheminée. Une cheminée trop grosse s'encrasse plus, j'en ai fait l'essai.
Alain
Alain
- elephant
- x 7
J'ai un Don Bar qui ressemble un peu à ton poêle. Quand je ferme la porte, ça tire ferme, quand je la laisse ouverte, ça se calme. je ne peux pas en dire plus, il ne sert qu'aux ambiances de plein hiver..
Logiquement la vitesse de combustion est fixée par les arrivées d'air, leur surface et le tirage de la cheminée !!
prouve que vous arrivez à réduire sa puissance, et comme le poele a un bon échangeur de bonne surface, les fumées sortent froides, avec condensation, et ce poele a un très bon rendement de 99%, si tout brule sans se déposer trop dans la cheminée.
Aussi au lieu de vouloir détruire le rendement, je mettrais un dispositif pour recevoir cette condensation qui coule dans un pot de bonne taille, comme pour toute chaudière à condensation. !!
On vend très chers des chaudières et poeles à condensation et vous l'avez !!
Pour diminuer les dépôts, il faut rebruler les fumées avec un déflecteur et un peu d'air à ce niveau.
Jotul F121 est marqué avec double combustion, bon rendement, et donc peu de dépôt, mais condensation, si la cheminée est longue et mal isolée (donc pas chaude).
Toute cheminée et tuyaux assez longue et refroidie condensera les vapeurs d'eau de fumée inévitablement !
Au lieu de détruire le rendement, il vaut mieux récolter les condensations avec un gros réservoir ou isoler la cheminée pour qu'elle reste chaude !!
Ce poele de 9 à 6KW n'apparaît pas gigantesque en puissance pour 225m3 parfaitement adapté à vos 300m3 !!
http://www.jotul.com/fr/wwwjotulfr/Main ... ul-FS-121/
Lisez avec soin toute la doc sur ce poele sur le site jotul, installation et utilisation,, vous pouvez avoir une erreur d'installation. .
A mon avis, vous avez un problème avec votre cheminée trop froide qui condense inévitablement, soit isoler, modifier, raccourcir, soit récolter la condensation en bas de tuyau !!
vous faites bien comme vous voulez mais d'un point de vue assurance, je m'abstiendrai de modifier le poele en ajoutant des briques ou quoi que ce soit.
si par malheur, la cheminée prends feu....
vendez ce poele :jotul est une marque réputée et a l'entrée de l'hiver, vous trouverez preneur.
et achetez un modele plus petit.
- elephant
- x 7
Attention deledeco, apparemment tu confond le FS-121 avec le F-121, apparemment plus ancien et 2 X plus puissant
Sur le site Jotul le F 121 est introuvable !!
De toute manière, la condensation est un signe de très bon rendement, et de tuyau et de cheminée qui sont trop froids et qui refusent de se chauffer !!
Le plus simple est de récolter les condensations en bas de cheminée ou tuyau,, surtout si on n'a pas assez d'argent pour changer de poele, et s'il est capable de fonctionner à faible régime !
Sinon, vérifier que la cheminée si froide, respecte les normes ainsi que son isolation, sinon, un autre poele aura le même problème !!
Toute cheminée ou tuyau froid et assez long donnera de la condensation, quelque soit le poele, inévitablement !!!!
Modifier le poele est dangereux, avec briques, ou autre, car pouvant le rendre inefficace et avec CO excessif.
Important avoir un détecteur de CO avec alarme, pas cher, surtout à bas régime et avec évacuation et cheminée bridée !!
300 morts par an avec CO en France !!
http://spsm43.e-monsite.com/rubrique,in ... 17686.html
http://www.risquesetsavoirs.fr/spip.php?article5
Sans parler des assurances, qui en cas d'accident grave, se défilent totalement avec mauvaise foi incroyable.
A SAVOIR SUR l'OXYDE DE CARBONE :
C'est un gaz incolore, inodore mais mortel. Adoptez les bons gestes pour éviter l'asphyxie. Le monoxyde de carbone est responsable de 6000 intoxications et 300 morts par an.
Merci pour toutes ces infos
je vais essayer de faire un mix de tout ça
effectivement , ne pas confondre avec le FS 121 qui n'a rien a voir .
le F 121 est un tres gros fourneau fermé et il n'est plus au catalogue Jotul
réduire le volume du foyer avec de la brique refractaire ne peux etre que benefique !
par contre ,la recup de l'ecoulement de bistre est elle un avantage par rapport a mon montage actuel qui ramene le tout dans le fourneau ?
Ramenée, l'eau dans le foyer, se revaporise de nouveau, dans un cycle à priori quasiment sans fin, sans partir !!
La vapeur d'eau, produite par la combustion inévitablement, fait partir des fumées, et doit partir dehors, comme les fumées, et donc c'est un peu comme empêcher une partie des fumées de sortir !!
Ou plus grossièrement, comme si on ravalait ses excréments !
bénéfique pour quoi ??
Pas prouvé, vous réduisez la surface d'échange et le rendement, et tout le fonctionnement est perturbé, donc il faut bien comprendre les phénomènes physiques du poele, sinon erreurs possibles et plus d'assurance !!
Vous ne répondez pas à ma question basique sur comment est votre cheminée et le montage du poele, respecte t'elle les règles, est elle chaude ou froide (condensations alors) ??
Fondamental, car sinon un autre poele aura cette condensation et vous aurez dépensé de l'argent pour rien !!
Vous ne semblez pas spécialiste de poele et de cheminée !!
Les erreurs sont faciles !!
Aussi, méfiez vous du CO !!
Achetez un détecteur de CO d'urgence qui fonctionne !!!
300 morts par an !!
- chatelot16
- x 264
mettre des brique autour du foyer ne fait pas de mal ,; on peut faire un feu plus petit et aussi chaud
ca ne reduit pas la surface d'echange au dessus
je confirme que la cheminé trop froid est certainement le probleme principal
je confirme que laisser la condensation retomber dans le foyer fera un probleme sans fin ! il faut absolument que la condensation sorte ailleur ... et le probleme sera peut etre resolu sans rien faire de plus
- 4 Réponses
- 4728 Vues
11/12/14, 12:42Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 24 Réponses
- 16558 Vues
Dernier message par Did67
27/11/12, 16:58Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 440 invités
