Augmenter le rendement d'une chaudière et diminuer sa conso
oiseautempete
Message non lupar oiseautempete » 16/08/10, 13:58
chatelot16 a écrit :pourquoi le plancher chauffant serait il cher ?
dans une maison neuve il faut de toute facon un sol en beton : y mettre quelques tuyaux ne coute pas beaucoup plus cher
bien sur la methode classique , grosse dale en beton froide + isolant special et rigide avec fixation des tuyaux + plus beton mince tres special pour ne pas fissurer me parait trop compliqué
chez moi ca sera plutot polyethylene , isolant en vrac genre pouzolanne , polyethylene , beton ordinaire avec tuyau ataché a la feraille
le prix total est presque identique a un sol sans chauffage
chaque dalle doit etre indepandante des fondation et des mur a cause de la dilatation
pour les etage le chauffage par le sol est moins simple ... mais reste encore la meilleur solution
Faut voir car il peut y avoir des problèmes de bruit de dilatation si l'on n'utilise pas un système qui a fait ses preuves...
Je suis tombé là dessus: assez intéressant comme principe (les tuyaux ne sont pas noyés dans du béton)
http://www.bonnici.fr/chauffagesol/Core25.pdf
https://www.econologie.info/share/partag ... 2eDYvs.pdf
x 12710
Message non lupar Christophe » 16/08/10, 14:29
Effectivement ca a l'air intéressant, à voir le prix au m² comparativement à une chappe classique.
Sinon en rénovation il y a aussi la chappe légère comme chez Tigrou: https://www.econologie.com/maison-electr ... -3779.html
C'est un plancher chauffant de faible épaisseur, spécial rénovation de seulement 1,5 cm d'épaisseur.
Il n'est pas nécessaire de recouper les portes et l'inertie est faible.
chatelot16
x 267
Message non lupar chatelot16 » 16/08/10, 14:32
tres interressant : il ont encore copié sur moi par telepathie avant meme que je passe a la realisation
je pense depuis un certain temps a caler des tuyaux en plastique dans des profilé en tole , plutot pour mettre dans les mur que dans le sol
pour les etage le sol est deja chauffé par le plafond de l'etage en dessous : c'est les mur qu'il faut chauffer
pour qu'un radiateur soit efficace il faut une grande surface : plutot que de concentrer cette surface dans un radiateur , et d'etre obligé d'y mettre un ventilateur autant utiliser la surface de tole comme materiaux principal du mur
chatelot16
x 267
Message non lupar chatelot16 » 16/08/10, 14:41
tres interressant le plancher chauffant de faible epaisseur de tigrou : ces tuyau de faible epaisseur seront encore mieux dans des profilé en tole que les tubes classique de 16mm
la tole etant meilleur conductrice que le beton ca permetra d'obtenir le meme chauffage avec de l'eau a temperature encore plus basse : aussi bon pour les capteur solaire que pour les pompe a chaleur
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 46 invités
