Choisir des capteurs solaires : plans ou tubes sous-vide ?
jessle
Message non lupar jessle » 30/04/08, 14:09
F.MYKIETA a écrit:
Mais pour interesser les autoconstructeurs, il faut en plus que ce capteur ne soit pas "trop cher" par rapport aux capteurs chinois ou turques.
Christophe à écrit
Oui mais le marché de l'auto construction est biaisé par les subventions...
bien que le matériel de bricolage a bien augmenté à mon avis.
F.MYKIETA
Message non lupar F.MYKIETA » 03/05/08, 08:31
Salut Christophe,
Juste un mémo en coup de vent:
F.MYKIETA a écrit:
Fatique ou conditions de vieillissement, c'est effectivement un test qu'il est difficile de mener mais que nous ferons bientôt. Le meilleur veillissement reste l'état de stagnation aux rayonnements très forts. Nous sommes bien placés dans le Sud de la France pour effectuer cela.
CHRISTOPHE à écrit:
C'est toi le pro mais voici 2 suggestions: iradier aux UV et "simuler" des béliers plus ou moins violents...
Les coups de bélier ne semblent pas un essai pertinent car nous n'avons pas de pression excessive dans les capteurs.
Par contre, les UV, c'est une bonne chose et quoi de mieux que de mettre le matos en plein Soleil. C'est ce qu'il y a de pire, crois moi.
Nous ferons bientôt un essai en stagnation de plusieurs capteurs (tubes et plan) que nous mettrons au Soleil pour l'été.
Le test suivant sera de comparer les performances obtenues après vieillissement avec les performances obtenues avant.
Normalement, nous aurons une baisse des performances qui sera expliquée par la dégradation du capteur en stagnation.
Cdt,
looping
Message non lupar looping » 07/05/08, 12:30
Certains capteurs sous vide utilisent des caloducs
Si j'ai bien assimilé leur fonctionnement, le capteur transfère la chaleur à un gaz ( acétone dans un tube fermé ) qui va condenser en dégageant une énergie supplémentaire à un endroit précis ( le point haut du tube )
Ce système est comparable à une pompe à chaleur mais avec le gros avantage de ne pas nécessiter de circulateur ou pompe
Est-il possible d'envisager un tel système en série avec des capteurs solaires plans classiques , et dans lequel le caloduc est placé à l'endroit ou on exploite la chaleur , c'est à dire dans l'habitation ou le chauffe eau ?
Avantage visé : température plus basse dans les capteurs ( moins de rayonnement vers l'extérieur) et eau du circuit de retour plus froide
Le rendement s'en trouverait amélioré et un température exploitable plus élevée pour l'ECS ou le chauffage par radiateurs
x 12804
Message non lupar Christophe » 07/05/08, 13:54
F.MYKIETA a écrit :Les coups de bélier ne semblent pas un essai pertinent car nous n'avons pas de pression excessive dans les capteurs.
Oui mais ca simulerait une usure prématuré des soudures...non?
F.MYKIETA a écrit :Par contre, les UV, c'est une bonne chose et quoi de mieux que de mettre le matos en plein Soleil. C'est ce qu'il y a de pire, crois moi.
Ben sinon y a des tubes UV des cabines de bronzage...ou pire: de systeme de désinfection de l'eau...
F.MYKIETA a écrit :Nous ferons bientôt un essai en stagnation de plusieurs capteurs (tubes et plan) que nous mettrons au Soleil pour l'été. Le test suivant sera de comparer les performances obtenues après vieillissement avec les performances obtenues avant.
Oui mais le souci c'est que ton essai est "en temps réel"...il faudrait trouver quelque chose pour accélérer le vieillissement...
F.MYKIETA
Message non lupar F.MYKIETA » 16/07/09, 14:17
Après un petit silence, je vous donne mes derniers résultats de vieillissement:
Un capteur solaire thermique, en stagnation, vieillit d'environ 1 an par mois d'exposition.
Cdt,
Kalash01
Hello !
Message non lupar Kalash01 » 19/06/10, 15:40
Etant nouveau sur ces forums je me présente Je suis apprenti technico commercial en chauffage, enr, et adduction d'eau et je travail au sein d'une des entreprises leader de la distribution de ces produits.
J'espère pouvoir donner ma contribution à tous ces posts et échanger avec vous tous !
@ plus tard.
Kalash :cheesy:
"Dieu a dit: «Tu aimeras ton prochain comme toi-même.» - D'abord, Dieu ou pas, j'ai horreur qu'on me tutoie..." Pierre Desproges
"Le commerce de diffraction, c'est ma passion, les énergies renouvelables c'est trop de la balle" Da-weed Nowal
x 8695
Message non lupar Did67 » 19/06/10, 21:46
Plan ou tubes, tel était la question.
Un élément de réponse : violent orage de grêle récemment. Les capteurs tubulaires étaient explosés ; les capteurs plans ont résisté.
chatelot16
x 267
Message non lupar chatelot16 » 19/06/10, 22:30
la resistance a la grele est vraiment le risque principal : il y a eu chez moi un gros orage de grele : toutes les piece en plastique dehors on été cassé : toute les vitre en verre trempée on resisté , portiere de voiture stocké a plat ... : j'en conclu que les paneau solaire plan resisteront de meme
la trempe du verre donne une tres grande resistance au choc
les tubes sous vide sont en pirex mais pas trempé
la forme tubulaire donne plus de resistance au choc que la forme plate : qui est le plus solide ?
Kalash01
résistance capteur plan ou tubulaire ?
Message non lupar Kalash01 » 20/06/10, 12:11
Par expérience le capteur plan est le moins efficace des deux mais le plus rentable sur le long terme (en terme de résistance au choc) étant donné qu'il résiste plutôt mieux au intempéries par exemple.
(cet hiver averses de grêles sur l'un de mes chantiers -> destructions de 40% des capteurs tubulaires installés ...)
donc capteur plan je dirais !
x 12804
Message non lupar Christophe » 30/05/11, 12:53
Un problème "inattendu" : le givrage des panneaux solaire à tubes sous vide en hiver sous nos lattitudes!
Peut être déjà évoqué plus haut sur ce sujet, je sais plus!
