chercher le point qui chauffe le plus n'est vraiment pas pratique
pour caracteriser une parabole de television par satelite , je prefere ajuster desus un gabarit en carton , et ensuite faire des tracé geometrique
il y a une methode originale pour faire un moule de parabole : faire tourner un bac a vitesse constante et y mettre du beton autolissant : la surface d'un liquide qui tourne est une parabole parfaite : il faut laisser tourner jusqu'a ce que le beton soit pris
le choix de la vitesse permet de choisir la position du foyer
Calcul d'une parabole solaire: foyer, courbure...
chatelot16
- x 267
On a fait des miroirs de vrais télescopes en faisant tourner un liquide (mercure à pas respirer) mais il faut une rotation sans vibration et donc assez lente et foyer donc assez loin.
Le gabarit est une bonne méthode qui simplifie certainement et avec ficelle de longueur variable sur le gabarit, on évite tout tracé géométrique et fatigue du cerveau, mais mesurer les imperfections réelles est utile à la fin ???
- ex-océano
- x 1
En astronomie, on construit des miroirs en utilisant le fait que pour des diamètres assez faibles, ou pour de longues focales, une portion de sphère est proche d'une parabole.
En plus, dans le cas d'une parabole solaire, on est pas tributaire des distorsions optiques gênantes pour l'observation stellaire.
Avoir une tache au lieu d'un petit point n'est pas gênant, ce qui fait que l'on peut agrandir la diamètre de la parabole au delà de ce qu'on ferait pour un miroir en astronomie.
Donc pour une sphère proche d'une parabole :
Si la focale est f, il faut utiliser une portion de sphère égale à 2f.
Pour reprendre ta parabole avec une focale à 50cm, tu l'approches avec une sphère de rayon d'un mètre.
Pour une focale de 2 m, il faut une sphère de rayon égal à 4m.
Tracer une sphère, il suffit d'un clou, d'une ficelle et d'un feutre, plus facile à faire qu'une ellipse avec une ficelle et 2 clous.
[Mode MODO=ON]
chatelot16
- x 267
entierement d'accord : si c'est pour mettre une casserole au foyer , une sphere suffit largement
mais la casserole au foyer d'une parabole n'est pas le bon modele
je prefere une vraie parabole qui envoie tout ses rayon dans le trou d'une chaudiere
oui il ne faut pas mettre le truc a chauffer au foyer : il faut mettre le trou d'entré au foyer : et ca vaut le coup de faire un peu mieux qu'une sphere , inutile de faire aussi bien qu'un telescope , mais quand meme un peu mieux qu'une sphere
je n'aime pas la parabole entiere : la chaudiere lui fait de l'ombre : je prefere l'offset de parabole
- x 12827
En faisant quelques recherches internes ( https://www.econologie.com/forums/search.php ) j'ai retrouvé ce sujet https://www.econologie.com/forums/concentrat ... t2692.html qui donne ceci:
Version animée et paramétrable ici: http://www.sciences.univ-nantes.fr/phys ... celle.html
Déplacez sur le foyer
Parfait pour tracer une courbure pour un concentrateur linéo-parabolique! Reste à savoir quelle est la meilleure courbure...
Y a plein d'autres bons schémas animés (j'ai pas tout compris
) ici: http://www.sciences.univ-nantes.fr/phys ... 0principal
Par exemple ici: http://www.sciences.univ-nantes.fr/phys ... _tang.html
on comprend bien l'intérêt d'une parabole en concentrateur! (rayon bleu)
- x 12827
Un autre site avec des courbes paramétrables (graph X à droite) mais en anglais: http://www.humboldt.edu/~ccat/solarcook ... 3_html.htm
Bien connu, depuis 2400 ans avec les grecs, sur ellipses et paraboles, mais pas besoin d'équerre, car ellipse très allongée = parabole et donc en mettant un clou sur un foyer et un autre clou bien loin, 50 fois, voire 100 fois et, entre clous, une ficelle longue, qui remplace les rayons lumineux de l'infini , et un crayon qui tire dessus, vous tracez la parabole (ou ellipse avec foyer à l'infini ) avec moins de peine, en oubliant l'équerre, qui sert à mettre le foyer à l'infini!!
chatelot16
- x 267
la ficelle n'est pas un procedé ni pratique ni precis
le compas est beaucoup plus precis
on voit sur la figure precedente que FC = CA
remplacer la ficelle attaché a l'equerre par une ficelle attaché loin devant est une solution pas si pratique ce ca : elle sera elastique si elle est trop fine , elle ne se mettra pas en ligne droite si elle est trop lourde et que l'on trace a plat
En plus simple voici un lien parfait pour la construction d'une parabole à vos dimensions
http://www.solaire-chauffe-eau.info/par ... uction.php
- 7490 Vues
30/03/16, 19:39Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 5 Réponses
- 12486 Vues
Dernier message par Maverick
20/02/14, 17:54Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 5357 Vues
Dernier message par dedeleco
22/01/11, 18:30Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 5378 Vues
Dernier message par citro
15/03/10, 14:53Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 6927 Vues
Dernier message par akacha
14/10/08, 16:39Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
