Calcul d'une parabole solaire: foyer, courbure...
x 12859
Message non lupar Christophe » 20/05/10, 11:48
Il faut enfin beau, je relance mes expériences de concentration solaire (débutées ici https://www.econologie.com/forums/produit-de ... t9584.html )
Ce sujet est déstiné à calculer et dimensionner une parabole solaire mais aussi, plus abordable sans doute et aussi efficace, une parabole linéaire (concentrateur parabolinéique).
La question est simple: trouver le foyer par rapport à la courbure et trouver la meilleure courbure!
Exemple, j'ai un morceau de mirroir synthétique souple de 0.5*1m, si je le "courbe" dans le sens de la largeur sur X cm (X < 50 cm) où sera placé le foyer?
Réponse ici: http://canarlake.org/index.cgi?theme=fo ... hsparabole
Le sujet a déjà été évoqué dans d'autres sujets, je copie/colle donc quelques infos pour avoir les bases:
https://www.econologie.com/forums/paraboles- ... t5996.html
Christophe a écrit :Pour ceux, comme moi, qui veulent se lancer dans la construction d'une parabole, voici un message récapitulatif, issu du forum des tours solaires Edgar Nazar
Christophe a écrit :Ok Remundo, Obelix superbe lien ca donne envie de construire!
Il pourrait mettre un petit stirling sans probleme!
Donc je récapitule:
http://f5dm.club.fr/geodesic/index.html (lien mort tant pis)
+ http://canarlake.org/index.cgi?theme=fo ... geodesique
= tout pour faire sa parabole soit même!
Une petite astuce trouvée sur le 2ieme lien (y serait pas Auvergnat l'auteur :mrgreen: ) :
Mais ça coûte quand même cher tous ces tasseaux !
Vous avez remarqué, vous aussi ? Un tasseau, c'est pas cher. Mais si on veut un maillage de 8 x 8, donc de 2 fois 9 tasseaux, ça fait tout de suite réfléchir...
Du coup en réfléchissant, vous vous dites que vous avez meilleur compte à acheter une plaque de contreplaqué, et découper de fines bandes parallèles dedans, en guise de tasseau. Je trouve que vous avez bien raison !
A lire aussi: https://www.econologie.com/forums/schema-ele ... t8495.html
x 12859
Message non lupar Christophe » 20/05/10, 12:13
Un autre site complet avec des calculs théoriques:
http://pagesperso-orange.fr/f4buc/calcul_geodesique.htm
http://pagesperso-orange.fr/f4buc/parab ... sique2.htm
Même si l'application sur ce site est la radio, c'est exactement la même chose qu'une parabole solaire aux niveaux dimensions, y a juste le reflecteur qui change...
elephant
x 7
Message non lupar elephant » 20/05/10, 13:34
en radio, il y a le problème supplémentaire de la fréquence.
chatelot16
x 267
Message non lupar chatelot16 » 23/05/10, 21:43
la frequence ne fait rien pour la forme de la parabole !
la frequence ne compte que pour le type de reflecteur
du grillage a maille de 5cm est un bon reflecteur pour les frequence de television terestre : la television par satelite passe a travers
pour les micro ondes de la tole perforé a 1mm est encore reflecteur
pour la tv satelite il faut de la tole pleine mais pas forcement polie
pour la lumiere il faut du metal poli comme un mirroir
x 4295
Message non lupar gegyx » 23/05/10, 22:37
Euh ! Près de l’équateur, les grandes antennes paraboliques captant les satellites géostationnaires au zénith , laissent passer la mousson…
:lol:
Je me permets de vous présenter une photo prise en avril dernier (plein été) en Thaïlande.
Vous avez les orientations, la structure, le maillage, le pied...
la jardinière
et toute ma contribution.
chatelot16
x 267
Message non lupar chatelot16 » 23/05/10, 22:44
si une parabole cylindriq concentre x4 la meme en vrai paraboloide concentrera en 4 x 4 = 16 : c'est quand meme mieux
reste a savoir quel est le but , et quel moyen de construction
pour faire un paraboloide de revolution une bonne methode est le polyester et fibre de verre : reste a faire le moule
une solution : maconerie pierre et ciment , finition en platre avec un gabari en bois decoupé en parabole
x 4295
Message non lupar gegyx » 23/05/10, 23:39
Le four solaire
Il est rapidement montable mais plutôt léger…
pris à Jonzac en 2007
https://www.econologie.com/forums/jonzac-vil ... t3975.html
x 12859
Message non lupar Christophe » 24/05/10, 12:15
J'ai réussi à retrouver un document qui remplace plus ou moins le lien mort ci dessus: https://www.econologie.com/telechargeme ... satellite/
chatelot16
x 267
Message non lupar chatelot16 » 24/05/10, 13:24
la premiere question est comment trouver le foyer d'un courbe ? estce la bonne question
je prefere tracer la courbe qui met le foyer ou je veux
pour les matheux il y a les equation , mais il y a aussi la geometrie : si je veux un foyer a 50cm devant le fond de la parabole je trace une droite 50cm derriere la parabole : chercher au compas les point a egale distance entre la droite et le foyer : ca trace une belle parabole
plus pratiquement tracer la droite perpandiculaire a l'axe passant par le fond de la parabole , tracer une droite paralele 1 cm en avant : tracer un cercle autour du foyer de 51cm : les intersection donnent 2 point
une autre droite 1 cm de plus en avant un autre cercle 1 cm plus grand .....
ca trace une parabole qui peut servir de gabari pour faire une paraboloide de revolution
la metheode geodesique pour construire la parabole ne me plait pas beaucoup : il faut une grande precision de percage des lates pour un resultat correct
tant qu'a faire des pieces mecanique precise , je prefrerai decouper des pieces en tole bien percé sur les bord de facon a ce que ces pieces vissé ensemble fasse une belle paraboloide
dedeleco
x 11
Message non lupar dedeleco » 24/05/10, 13:53
Rappel de fait bien connu :
parabole = ellipse avec un foyer à l'infini, et donc on trace une parabole avec un crayon ou stylet glissant sur une ficelle (ou fil) tendue, presque trop courte, attachée à deux points (ou clous) très éloignés (30m) qui donne une ellipse très aplatie, qui est une parabole au voisinage de chaque clou !!
En déplaçant le clou sur l'axe de la parabole (petit liteau et ficelle tendue), on cherche à suivre la parabole, le mieux possible et on obtient le foyer !! (l'autre clou, ou foyer, à quasi infini est sur l'axe de la parabole, très loin).
A mon avis, le moins fatiguant, avec, aussi face au soleil dans l'axe chercher le point qui chauffe le plus (thermocouple costaud, derrière métal noir, non étalonné, comme brasure fils cuivre-fer et millivolmètre, ampli 741 ou LM356 de facteur 1000 et voltmètre) ou le plus lumineux, bien blanc.
Cette dernière méthode permet de mesurer les imperfections !!
