petitpetit a écrit :Bonjour,
Plutôt qu'une pompe fluidyne, voici deux suggestions nouvelles pour lesquelles il est diffficile de trancher :
1) Bélier bricolé avec une double cloche à air, la seconde cloche faisant office de réhausseur, les deux cloches communiquant leur air par le haut. L'eau pourrait provenir de la gauche et ressortir à droite par un clapet de choc situé dans le corps du bélier et avant la bride. L'eau refoulée ressortirait par le tuyau à la base de la première cloche de gauche (tuyau sur lequel est piqué le robinet de vidange).
2) (cf un ami ingénieur en hydraulique) : pompe volumétrique alternative (à 2 pistons) que l'on nomme duplex, les petits ballons que l'on trouve toujours sur ce type de pompe servant de régulateur de débit et d'anti-bélier. Si c'était le cas, l'aspiration se ferait par la conduite coudée qui plonge dans l'ouverture murale en briques. Dès lors, le refoulement serait celui qui est muni du robinet, c'est plausible car on voit mal un robinet de puisage sur une conduite en aspiration. Ne devine t-on pas une tige de piston sous le corps de la première cloche ? Ya-t-il des indications montrant la trace d'un moteur et d'une installation électrique indispensable pour mouvoir cette éventuelle pompe volumétrique ?"
bonsoir, il y a quelque chose que je viens de remarquer, sous la premier cloche, on voit un embout fixé par bride lui aussi, mais à deux vis, c' est ça qui à fait pensé à christophe l' accouplement pour moteurs, mais sous la deuxieme cloche on voit une partie cachée par des feuilles mortes, qui ne ressemble pas à un accouplement de moteur, c' est plus grand, à croire que cet appareil n' est pas complet, voici un lien avec une pompe pouvant ressembler à cet appareil http://www.vouzeron.info/archives/categ ... i-vouzeron
