DiesOtto, 1er moteur hybride essence CAI et diesel?
x 12742
Message non lupar Christophe » 12/05/10, 16:38
Vu dans ce document : https://www.econologie.com/combustion-es ... -4264.html
Ca date déjà de fin 2007 mais c'est une application concrete du développement des nouveau modes de combustion:
Extrait d'un article sur Moteur Nature:
Pour expliquer simplement, écrivons qu'en usage courant, ce moteur fonctionne comme un diesel. L'allumage commandé ne sert que pour les démarrages à froid, et pour les régimes élevés, genre au-delà de 3500/4000 tr/mn*. Il faut imaginer de conduire un diesel, avec la frugalité d'un diesel, mais si on enfonce l'accélérateur, ce diesel se transforme en essence, parce que d'un coup les bougies se mettent à faire des étincelles, et le régime moteur peut atteindre les 6000 tr/mn* !
http://www.moteurnature.com/actu/2007/D ... ssence.php
Vidéo de présentation: https://www.econologie.com/presentation- ... -4265.html
Il utilise un taux de compression variable ET une distribution variable.
C'est un moteur essence mais on peut imaginer (si la mécanique le supporte) le "transformer électroniquement" en moteur 100% diesel...bref cela ressemble au 1er moteur hybride essence ET diesel?
En savoir plus:
- https://www.econologie.com/combustion-es ... -4264.html
- https://www.econologie.com/motorisations ... -3717.html
- https://www.econologie.com/forums/mce-5-le-m ... t7283.html
x 1085
Message non lupar Flytox » 12/05/10, 22:51
Bof ! Comme d'hab, dans la pure lignée de nos escroconstructeurs habituels ( Européens , Américains et autres) qui veulent nous faire croire que c'est un progrès de consommer 5.3 à 6 litres au 100 Km !
Solution: orgie de puissance et de technologie pour ne pas faire mieux ( voire plus mal) que ce qui existe déjà depuis des années, au point de vue consommation et pollution, et obtenu avec des technologies simples économiques et éprouvées. :frown: :mrgreen:
Ils sont strictement dans la même impasse que BMW avec leur dernière grosse daube ultra-technologique bidon.
x 12742
Message non lupar Christophe » 13/05/10, 11:42
Rooh pas marrant le Flytox ! Mais tu as raison sur le fond...
Maintenant c'est toujours bien d'être au courant de "ce qui se fait" ou du moins "ce qui tente de se faire"...
J'aimerais bien connaitre la consommation spécifique du diesotto...
x 7881
Message non lupar Remundo » 13/05/10, 13:36
Le CAI, c'est délicat, surtout avec les cinématiques piston/bielle/manivelle.
Mais c'est intéressant.
Je rejoins quand même l'avis de Flytox, on est encore dans la débauche de puissance. Tout cela serait tellement mieux sur une petite voiture. :idea:
chatelot16
x 267
Message non lupar chatelot16 » 13/05/10, 13:58
Le DiesOtto qui sera présenté au salon de Francfort sera un 1800, 4 cylindres. Soit un petit moteur, mais qui donne 238 ch
sur quelle voiture 238ch peut etre utile ???
il y a des gros camion qui n'en ont pas tant ...
et ce n'est meme pas un vrai diesel , avec un taux de compression superieur a ce qu'il faut pour allumer : donc injection au pmh ... c'est un moteur a alimentation par l'admission comme un essence et un taux de compression variable piloté pour que l'auto alumage se fasse au bon moment
la description ne dit pas si c'est fait mecaniquement par un truc compliqué a la place des simple bielle , ils parlent de soupape a commande elctronique : c'est peu etre simplement fait en reduisant le temps d'ouverture des soupapes d'admission
le melange essence et diesel pourait etre plus simple : le diesel ne peut pas depasser une certaine vitesse : le gazole pulverisé n'a pas le temps de bruler : envoyer de l'essence dans l'admission permet de tourner plus vite car cette essence arive en vapeur bien melangé dans le cylindre : probleme envoyer de l'essence dans un diesel qui a un taux de compression trop fort fait auto alumage avant le pmh
sauf si l'essence n'est utilisé qu'a grande vitesse , ou le remplissage est mauvais donc le taux de compression plus faible
donc une injection d'essence uniquement pour une puissance de pointe ocasionnelle a grande vitesse pourait etre simple et permettre de se contenter d'un diesel encore plus petit
je parle de plus petit : 30ch au lieu de 60 pas 238 ! donc un 30ch diesel , qui peut parfois faire 60ch essence ...
ca serait plutot une idée pour moteur d'avion ... diesel pour l'economie en croisiere , essence pour la puissance au decolage : double systeme d'alimentation pour maximiser la fiabilité
ou une idée pour groupe electrogene cogeneration multicarburant : vrai diesel pour utiliser l'huile vegetale , reduction de compression par l'admission pour utiliser le methane ou le gazogene
x 12742
Message non lupar Christophe » 13/05/10, 16:46
chatelot16 a écrit :sur quelle voiture 238ch peut etre utile ???
Sur celle que je n'aurais jamais :cheesy: :cheesy:
N'empeche 5.3 c'est pas la consommation d'une 2Cv de 23.8 cv d'il y a 40 ans.
Je suis pas pour la course à la puissance/couple mais il faut quand meme avouer que la R&D moteur avance (bien)...m'enfin on va pas refaire le débat sur la voiture du futur
De plus c'est du downsizing donc on devrait être contents mais c'est vrai qu'il est insuffisant...reste plus qu'a supprimer 2 cylindres pour obtenir quelque chose de surement plus sympa ! :cheesy:
