Produit de polissage de l'aluminum pour réflecteur solaire?
x 12469
Re: exemple de parabole avec mirroirs
Message non lupar Christophe » 22/04/10, 21:49
oli 80 a écrit :à mon avis ils ont du passer des jours à décoller ces petits carrés d' une boule de discotheque puis les recoller sur la parabole :mrgreen:
Une autre solution serait d'utiliser les petits carrelages (20 x 20 mm environ) vendus précollés sur une maille "prête à poser" (je connais pas le nom de ce genre de produit)...mais j'ignore si cela existe en 100% mirroir (généralement c'est du mélange)...
oli 80
x 121
mirroir parabolique de vieux projecteur
Message non lupar oli 80 » 01/05/10, 21:44
bonsoir, je sais que ça n' a rien à voir avec les travaux que vous faites sur la parabole TV en concentrateur, mais il y a aussi les mirroirs paraboliques qui équipent les projecteurs comme dans cette video bref j' ai une fois vu une video ou quelqu' un récupérait le mirroir d' un vieux projo en plus elle à déja le trou au milieu ou il y avait l' ampoule http://www.youtube.com/watch?v=7Q4UENGN_Yk
à la place il y a un moteur stirling :mrgreen:
chatelot16
x 265
Message non lupar chatelot16 » 01/05/10, 22:37
couper le mirroir en petit carré n'est pas un probleme : avec une roulette de vitrier c'est tres rapide
la dimension des carré doit etre celle de la tache lumineuse que l'on veut : inutile de faire des carré trop petit
le probleme est de trouver la bonne colle pour que le miroir ne s'abime pas
elephant
x 7
Message non lupar elephant » 02/05/10, 11:10
plots de silicone neutre ?
résine epoxy ?
Hic
x 6
Re: Produit de polissage de l'aluminum pour réflecteur solai
Message non lupar Hic » 02/05/10, 12:44
Christophe a écrit :Dans le cadre d'un essai transformation d'une parabole satellite de récupe (gentillement fournie par le voisin) en four solaire (un sujet spécifique sera fait plus tard je viens juste de commencer), je cherche à savoir si il existe un produit ou une astuce qui permet de polisser pour rendre l'aluminium le plus reflecteur possible? L'idéal serait d'obtenir un aspect "chromé" proche du miroir parfait évidement...
Si rien n'existe je pense coller une mosaïque de petit miroir (2x2cm) vendu dans les bricos...ou bien, encore plus simple, plaquer une couverture de survie...
Salut Christophe
Cette parabole a un mauvais rendement de par sa forme .
on obtient les meilleurs performances
avec un angle d'incidence (moyen) minimum .
AuReVoiR Hic
La torture pour le nuls
Hic
x 6
annulé
Message non lupar Hic » 02/05/10, 12:46
annulé
coucou789456
Message non lupar coucou789456 » 02/05/10, 12:57
bonjour
un ustensile de cuisine qui nous vient d'extrême-orient, le WOK.
c'est sur ça ne fait que 35 cm de diamètre mais pour un essai, ça sera plus simple à trouver qu'un réflecteur de projecteur, surtout que parmi les camelotes asiatiques, il doit y en avoir des pas cher.
sinon, des feuilles d'aluminium alimentaire collées sur la parabole feraient un excellent compromis aux miroirs, plus facile à poser !
jeff
Philippe Schutt
x 33
Message non lupar Philippe Schutt » 02/05/10, 13:08
Salut Christophe,
J'ai une palette de miroirs que j'ai récupérée il y a déjà quelques années, si tu as besoin.
Pour polir l'alu il faut laisser l'alumine et polir avec un disque sisal ou coton et de la pâte à polir. Faut éviter de monter en haute T°. ça doit se trouver en grande surface sinon emmène ton barda par ici et on essaiera.
Peu de sociétés arrivent à chromer l'alu, car l'alumine est un isolant et elle revient très vite.
coucou789456
Message non lupar coucou789456 » 02/05/10, 13:13
re bonjour
trouvé sur http://www.bonprixsecure.com/fr/search. ... 0-4bdd5d67
du miroir adhésif en feuille autocollante .
le site de la boutique indique que l'article est épuisé mais si cette boutique en a ou avait, elle de doit pas être la seule, donc il faut chercher.
dommage quand même, pour un si petit prix, 150x58 cm à 9.90€
ici http://www.daxon.fr/Rouleau-de-miroir-a ... =613658136 pour 14.95€ disponible visiblement.
pour le collage, faire une eau savonneuse , à l'aide d'un vaporisateur, en mettre sur l'autocollant une fois la pellicule protectrice enlevée, et sur la surface où on va coller. ça permet d'ajuster en faisant "glisser" l'autocollant sur la surface, de retirer les bulles, les plis, etc... attendre 2 ou 3 jours et ça ne bouge plus!
passé le délai de séchage, seule solution pour l'enlever, le sèche-cheveux et ôter l'autocollant en lambeaux sans utiliser de grattoir ou cutter.
jeff
elephant
x 7
Message non lupar elephant » 02/05/10, 15:48
je crains que ce produit ne se ternisse assez vite.
