Formules gain isolation
StephenKing
Message non lupar StephenKing » 26/04/10, 13:45
Bonjour à vous,
J'aimerais calculer le gain journalier, mensuel puis annuel après remplacement d'une fenêtre pour estimer ensuite le temps de retour sur investissement de ces travaux.
Existe t-il des formules et si oui lesquelles? Ou sinon quelles sont les éléments nécessaires pour évaluer mes gains (en kWh)?
Après pourquoi pas j'aimerais faire la même chose pour les portes, les murs et les combles.
Merci beaucoup!
dedeleco
x 11
Message non lupar dedeleco » 26/04/10, 15:15
Fonction des conditions en particulier des caractéristiques de l'ancienne fenêtre, avec ou sans fuites d'air importantes, surface.
Le plus rentable est de colmater les fuites avec des bandes de caoutchouc souples du commerce.
La méthode, sans fuite d'air, est d'utiliser les pertes des différents éléments en W/°Km2 de la maison (données des fournisseurs ou estimées), puis multiplier par la surface et de sommer, puis de multiplier par la différence de température entre intérieur et extérieur et de multiplier par le prix du KWh !!!
Quasi évident, à calculer avant et après les travaux envisagés !!
Donc le plus rentable est d'isoler les plus grandes surfaces les plus mal isolées (surtout sans isolation), comme les combles puis les murs enfin les fenêtres souvent de faible surface (et aussi les fuites d'air, comme, par une cheminée non fermée ou une VMC ou une fenêtre fermant mal !!).
Enfin l'isolation doit respecter les conseils de base, comme absence d'humidité qui détruit l'isolation (pare vapeur côté chaud, sauf isolation respirante).
StephenKing
Message non lupar StephenKing » 26/04/10, 21:32
Bonsoir deedeleco et merci pour votre réponse.
aerialcastor
x 22
Message non lupar aerialcastor » 26/04/10, 21:51
Pour calculer les déperditions il faut utiliser les DJU
On a
D (kWh)= U (W/m²/K) * S (m²) * DJU (K) * 24 (h).
dedeleco
x 11
Message non lupar dedeleco » 27/04/10, 01:08
Il faut corriger un peu ma réponse car j'ai mélangé les unités des Watts à Kwatts et donc diviser par 1000 pour trouver la puissance dissipée en KW puis multiplier par le temps de fonctionnement en heures (24 par jour) tout l'hiver puis multiplier par le prix du KWh, car j'avais limité au prix d'une heure de chauffage !!
Enfin pour un calcul plus complet montrant les problèmes réels, mais chiffres à évaluer en fonction de votre réalité :
http://jehhan.ifrance.com/chauffage/p56.html
http://jehhan.ifrance.com/chauffage/index.html#sommaire
Une maison classique est inhomogène et donc les pertes thermiques sont complexes avec les ponts thermiques des dalles de béton très sérieuses ce qui pousse à isoler par l'extérieur mais avec un prix qui souvent n'est rentabilisé que au bout de plus de 15 à 30ans actuellement.
Si le prix des carburants augmente, ce sera différent.
Voir aussi la maison passive :
http://pagesperso-orange.fr/archicaro/accueil%20MP.htm
moby25
Message non lupar moby25 » 30/11/10, 15:12
Il faut surtout prendre en compte le gain confort.
Car à mon avis beaucoup de travaux ne sont réellement rentables sur du court ou moyen terme. Par exemple, changer toutes ses fenêtres avec des vitrages de qualités revient globalement assez cher.
Je doute qu'on économise 1000€ de chauffage par an dans la majorité des cas.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 278 invités
