Cherche wattmètre photovoltaïque
Ecolonico
- Je découvre l'éconologie
Je cherche désespéremment un wattmetre qui permettrait d'afficher le point de puissance max d'un panneau en condition réelle d'ensoleillement? Un multimètre qui indique Isc, Impp, Pmax, Vmpp et Voc serait encore mieux!
- elephant
- x 7
Ce genre d'appareil est intégré aux onduleurs: un microprocesseur fait une série de mesures pour régler l'onduleur. Que veux tu faire exactement ? Généralement chaque constructeur diffuse une courbe courant tension de son panneau.
chatelot16
- x 267
un bon watmetre est indispensable en alternatif pour tenir compte du dephasage , mais en courant continu c'est plus simple : il suffit de mesurer tension et courant et de multiplier !
pour faire varier le courant et mesurer diferent point de fonctionnement , il faut une charge variable : ca peut etre un chargeur pwm dont on maitrise la commande
mais ca peut etre tout simplement une collection de lampes de puissance different avec des interupteur
les petit multimetres a 5 euro suffisent largement pour ce genre de mesure
seule mefiance : le calibre 20A courant continu a un shunt un peu leger : il faut mettre un interupteur pour court circuiter l'amperemetre et n'ouvrir l'interupteur que juste le temps qu'il faut pour faire la mesure
le soleil n'est pas constant : il est difficile de se rendre compte ne nuage tres leger qui font la difference entre un ciel completement clair , et presque completement clair
il faut chaque fois que l'on note une mesure courant et tension noter aussi le courant de court circuit d'une cellule qui sert de reference (meme orientation que la celule a mesurer )
bien sur pour les amateur d'informatique il y a moyen d'automatiser toutes ces mesure
Ecolonico
wattmetre photovoltaique
Ce que j'ai trouvé dans le genre:
ce modèle
http://www.daystarpv.com/curvetracer.html
puis celui-là (voir la vidéo)
http://www.htitalia.it/_vti_g2_prodDett ... 15_.sphtml
En fait ce que je cherche, ce sont des appareils pour faire de la maintenance ou du diagnostic.
Le flash-test fabricant en condition STC, c'est une bonne chose, mais les mesures sur site en condition réelle peuvent être aussi intéressantes, si ce n'est pour déceler un panneau défectueux, comparer, dépanner, etc...
ce modèle
- elephant
- x 7
??? si c'est seulement pour ça, le compteur de kilowatts "solaires "après l'onduleur suffit: on voit vite une journée qui marche ou une qui ne marche pas. Après, il n'y a plus que test panneau par panneau avec un pince ampèremétrique DC ( 200 euros, environ )
Parfois l'onduleur à lui tout seul donne des valeurs instantanées: même pas besoin de se déranger: on fait travailler le client.
( on courtcircuite chaque panneau et on mesure le courant )
chatelot16
- x 267
precise ce que tu cherche!
un wattmetre mesure les wat qui passent entre un generateur et un consomateur
les testeur de cellule que tu vien de montré ne sont pas que des wattmetre , il servent de charge pour analyser la cellule avec des courant ou tension diverse : comme je le fait avec mes interupteur et ma collection de lampe
reste a savoir ce que tu cherche : un moyen economique avec des element simple , ou un appareil performant pour faire des mesure rapidement
Ecolonico
wattmetre photovoltaique, questions?
Chatelot,
Un appareil tout simple du style Fluke ou Metrix que tu branches sur un panneau (ou un string de cellules) et qui t'indique Isc, Impp, Pmax, Vmpp et Voc! Le tracé de la courbe VI, je n'en demande pas tant mais ça peut être un plus. Un appareil "de terrain" que tous les installateurs devraient posséder.
Vu le peu de réponses sur le sujet, je me pose des questions:
- cet appareil n'a aucun intérêt?
- cet appareil est techniquement irréalisable?
- trop coûteux à réaliser?
- il n'y a pas de marché?
Des réponses à mes questions?
- elephant
- x 7
L'installateur lambda n'a pas besoin de tout ce saint frusquin !
Il y a un compteur sur l'installation, il y a généralement un wattmètre instantané dans l'onduleur. On voit bien s'il fait beau ou gris.
Avec cela, en connaissant son métier, l'heure et la saison, on détermine tout de suite si l'installation à un problème.
Ensuite, en prenant les précaution d'usage ( c'est à dire en coupant le disjoncteur aval pour qu'il n'y ait pas de courant ) on débranche les strings pour n'en garder qu'un. On relance, on mesure, on note.
Note importante: les installations doivent être soigneusement étiquetées de manière à savoir:
en haut: à quel string appartient chaque panneau ( schéma à la construction )
en bas: à quel string correspond quelle descente
on recommence l'essai jusqu'à ce que tous les strings soient testés.
Quand on a déterminé sur quel string se situe le défaut, il ne reste plus qu'à débrancher les panneaux de l'onduleur et à monter sur le toit avec une pince ampèremétrique pour courant continu. Il faut alors débrancher les fiches de chaque panneau du string défectueux, les court circuiter et mesurer le courant. Il est également conseillé de faire ce test simple avant d'envoyer un panneau sur le toit lors de l'installation.
Rappel important: toujours débrancher l'onduleur du secteur ( c'est à dire en aval ) avant de commencer toute intervention en amont ( c'est à dire sur les panneaux ) . La tension sera toujours présente, mais il n'y aura pas d'arc. Eviter de travailler au champ de panneaux par temps de pluie.
- Forhorse
- x 415
Re: wattmetre photovoltaique, questions?
Ecolonico a écrit :Chatelot,
Les appareils que tu as donné dans les liens quel posts plus tôt font ça. Donc tu as trouvé ce que tu cherches non ?
De toutes façons un simple appareil genre multimètre ne peut de toutes façons pas t'indiquer Pmax d'un panneau. Pour indiquer ça un appareil de mesure à besoin d'integrer au moins deux choses en plus d'une mesure du courant et de la tension : une charge variable et un traqueur MPP
- 21 Réponses
- 4628 Vues
Dernier message par janic
07/02/25, 10:35Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 4050 Vues
Dernier message par enerc
11/04/19, 18:05Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 6603 Vues
Dernier message par antoinet111
27/05/15, 08:11Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 5476 Vues
Dernier message par HYDROXYGAS_PTY_LTD
20/05/15, 07:04Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 23 Réponses
- 14688 Vues
Dernier message par elephant
14/07/10, 08:27Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
