Electricité et hydraulique = ressemblance ?
gery_matane
Message non lupar gery_matane » 19/04/10, 19:39
bonjour,
Dans un sytème avec des conduites hydrauliques, on peut réutiliser la même huile pour réactionner les mécanismes, grâce à une pompe.
Dans un sytème de chauffage d'une maison utilisant l'eau circulant dans des conduits en cuivre pour le chauffage, la circulation est produite avec des pompes à eau et on utilise toujours la même eau.
Dans des files électriques pourrions-nous faire pareil ? et pourquoi pas. Il s'agit peut-être juste de l'inventer.
le courant (Intensité = ampérage) passe dans le file électrique selon une tension recommandé, et est utilisé dans une maison; à la sortie de la maison; l'intensité et la tension n'est plus la même.
EXISTE-T-IL UN MATÉRIAUX QUE NOUS POURRIONS UTILISER POUR RÉAUGMENTER LA TENSION ET L'INTENSITÉ (un condensateur redistributeur) et pouvoir réutiliser le courant de sortie de la maison. un matériau utilisé sur une électropompe, ?????? une pompe qui va pomper l'électricité d'un condensateur et le redistribué dans la maison.
DE CETTE FAÇON, NOUS ALLONS PAYER SEULEMENT POUR l'intensité (ampérage) perdu
ET SI UN JOUR, UNE PERSONNE L'INVENTE
MERCI À L'AVANCE
on dit; pour comprendre l'électricité, c'est bon de comprendre le fonctionnement des conduite d'eau et d'huile
zorglub
Message non lupar zorglub » 19/04/10, 20:46
ce sont peut etre les nouveaux cours d'electricité , mais depuis que j'ai quitté l'ecole j'ai jamais entendu parler de ça ! et je vois pas comment ça pourrai marcher . est ce un message de 1 er avril qui aurait du retard à la diffusion ? ou alors , il est contaminé par le nuage de cendres du volcan
par contre , on comparait débit d'eau et intensité et tension par hauteur de chute les seules comparaisons que je connaissent
chaque matin regardez vous , nu , dans une grande glace , au bout de 3 minutes vous verrez que votre intérieur et pire que votre image ......
Forhorse
x 415
Message non lupar Forhorse » 19/04/10, 21:14
Si tu veux pousser la ressemblance, il suffit de dire que l'equivalent de la pompe d'un circuit hydraulique, dans un circuit electrique c'est tout simplement le generateur (pile, alternateur, dynamo...)
gery_matane
suite
Message non lupar gery_matane » 20/04/10, 04:20
bonjour,
peut-on le faire, dans une maison et ne payer beaucoup beaucoup moins en électricité
Merci
gery_matane
suite
Message non lupar gery_matane » 20/04/10, 05:12
bonjour,
l'électricité arrive du barrage et elle est dans la rue, ensuite elle rentre dans la maison.
une fois que le courant électrique pénétre dans la maison dans un file noir et il est utilisé par divers machines et par différente utilisation, l'électricité ressort de ces machines avec moins de (tension ou d'intensité ou d' ohm) et retour par un file blanc.
Dans le file blanc de retour principal de la maison avant qu'elle rentre dans la boîte électrique pour être envoyé à la terre par le ground.
employé un ""Y"" (anti-retour) pour l'électricité ; pour empêcher l'explosion ; car le courant doit toujours garder le même sens. et en plus, il faut que le courant dans le file blanc soit nettoyé et stabilisé pour avoir la bonne tension et la bonne intensité pour retourner dans le file noir de la maison.
masi les compagnies électrique ne veulent pas, et les gouvernement ne veulent pas et les assureur qui sont organisé avec les grosses compagnie ne veulent pas. Ils ont sortie des lois empêchant d'inventer un processus qui pourait être utilisé par tous et que tout le monde puisse avoir le droit d'utiliser un système qui coûterai moins cher en conssommation électrique
merci,
est-ce possible
Forhorse
x 415
Message non lupar Forhorse » 20/04/10, 09:26
Oulà :shock:
je jette l'eponge c'est trop grave là
Alain G
Message non lupar Alain G » 21/04/10, 04:16
Mon cher Gery!
Visiblement tu as besoin d'un bon cours sur l'électricité!
Je crois que tu est du Québec par les couleurs de fils que tu cite, peut-être Matane!
Je te suggère fortement de lire des bouquins ou prendre des informations sur des sites sérieux ou on parle pas de petit bonhomme vert! :shock:
Alain
