Produit de polissage de l'aluminum pour réflecteur solaire?
x 988
Message non lupar Flytox » 11/04/10, 23:25
Pour le polissage à l'huile de coude et automatisé :mrgreen:
https://www.econologie.info/share/partag ... 3eunAx.pdf
Faut bien faire la différence entre le polissage à des fins d'examen métallurgiques ( illustration de la composition ou structure métallurgique ) et le polissage pour l'optique qui ne cherche que le coté "réfléchissant". L'extrême finition peut être différente ( un objet trop brillant peu gêner l'examen métallurgique).
x 12455
Message non lupar Christophe » 11/04/10, 23:37
Joli exposé, merci Flytox!
Désolé mais pour l'automatique, j'ai pas encore commandé mon robot polisheur! :cheesy:
chatelot16
x 265
Message non lupar chatelot16 » 12/04/10, 01:17
acier a ferer les anes c'est juste une expression pour dire acier ordinaire , pas pour traiter d'ane le proprietaire ...
scotch alu : l'alu est plus epais que le papier alu de cuisine , mais ca ne sert a rien c'est de l'alu qui s'oxidera
mirroir auto colant : l'alu est bien protégé entre 2 couche de plastique : j'en ai collé sur une parabole que j'ai utilisé pour quelques essai et que j'ai laissé volontairement dehors pour voir si ca tenait le coup : ca ne s'est pas decollé : ensuite je l'ai mis a l'abris car je sais que le plastique se fera detruire par les uv en quelques année de plus : inutile de detruire ma parabole avant de m'en servir vraiment
zorglub
Message non lupar zorglub » 12/04/10, 07:35
tu peux faire une anodisation dure (oxydation anodique) qui durera dans le temps - comme on traite les roues de velo des coureurs -
personne n'a l'air d'avoir pris en compte mes propositions ...
bizarre !
chaque matin regardez vous , nu , dans une grande glace , au bout de 3 minutes vous verrez que votre intérieur et pire que votre image ......
phil53
x 202
Message non lupar phil53 » 12/04/10, 07:54
Juste une remarque, avec une petite parabole comme ça tu ne va pas chauffer grand chose.
Si c'est juste pour le fun de faire chauffer un verre d'eau ok si non cela ne vaut pas le temps que tu vas y passer
J'en ai fait une beaucoup plus grande et pour cuire dans un récipient de 2l isolé, il faut réellement être patient même l'été à la latitude de Nantes
x 988
Message non lupar Flytox » 12/04/10, 09:20
zorglub a écrit :tu peux faire une anodisation dure (oxydation anodique) qui durera dans le temps - comme on traite les roues de velo des coureurs -
bizarre !
Effectivement ,ça à l'air d'être possible de concilier résistance mécanique + résistance à la corrosion et aspect miroir:
http://www.chalumeau37.fr/anodisation.php
L'anodisation s'applique sur toute pièces en Aluminium : profilés, tôleries, pièce de mécanique ou de décoration... .
Nos cuves d'Anodisation permettent de traiter des pièces de dimensions jusqu'à 4,0 m de longueur, 1,25 m de hauteur et 0,5 m de large.
colmatage, épaisseur, admitance, perte en poid, test à la goutte, etc.
Nous pouvons réaliser sur les pièces en aluminium différents aspects tels que Satinage, Brillantage et de multiples couleurs : Or, Champagne, Bronze, Noir, Rouge, Vert, Bleu, Jaune... dans diverses teintes.
controle anodisation
Si besoin nous pouvons aussi réaliser un polissage avant traitement pour obtenir un aspect de surface spécifique : poli miroir, poli grain fin, poli grain plus gros...
Le procédé est soumis à un contrôle rigoureux pour les concentrations des bains, les paramètres de fabrication et les épaisseurs de couche finale qui peuvent être de 10µm à 20 ou 25 µm sur demande.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anodisation_dure
boubka
Message non lupar boubka » 12/04/10, 09:35
j ai déjà essayé l anodisation sur de petites pièces ca marche pas mal.
j ai utiliser la formule décrite dans ce site de modélisme .
http://aero.modelisme.com/article109.html
zorglub
Message non lupar zorglub » 12/04/10, 11:31
je connais très bien pour avoir pratiqué pendant 20 ans les TS sur alu dont l'argentage , c'est pour cela que j'ai proposé ces procédés
ps : meme 100 microns
x 7339
Message non lupar Obamot » 12/04/10, 12:20
Petite question: quelle est la durée de vie de l'anodisation d'une pièce exposée aux intempéries, je veux dire avant qu'il n'y ait une dégradation de son aspect? (je sais que c'est de l'oxydation, mais ça ne doit pas être ...éternel... pour autant :cheesy: )
Si effectivement ça ne bouge pas, qu'on peut nettoyer en surface la poussière à l'eau savonneuse sans souci... Alors oui, ce serait l'une des meilleures solution amha.
PS: j'ai encore des pièces que mon père avait fait anodiser il y a plus de vingt ans et ça n'a pas vraiment bougé. Mais ce n'était pas exposé à l'extérieur ni soumis aux pluies acides :cheesy:
zorglub
Message non lupar zorglub » 12/04/10, 12:45
l'OA "oxydation anodique peut etre très dure jusqu'à 400 brinnell
et resiste très bien dans le temps . aux oxydation chimiques et brouilrd saln , à la temperature ( + de 500°) equivalente aux aciers ( certains)
resistance electrique elevée ( 4000v pour 40 microns)resiste aux pressions
plusieurs sorte de OA sulfurique , ect
je dois avoir encore des bouquins , si tu veux des precisions , je peux rechercher ........;
