Renover sa maison pour devenir basse consommation
Aides et conseils pour vos travaux immobiliers en neuf ou rénovation, intérieurs ou extérieurs.
dedeleco
x 11
Message non lupar dedeleco » 07/04/10, 16:43
Il y a aussi le stockage sous terre de la grande chaleur de l'été fournie par panneaux solaires avec concentrateurs à quelques mètres sous terre (avec isolation ou à grande profondeur) pour la récupérer l'hiver, c'est à dire un puit canadien ou provencal amélioré en chauffant fortement la terre en profondeur pour remplacer la chaleur moyenne sur un an (puit canadien ordinaire) par celle bien plus élevée de l'été !!
Ainsi, on n'aurait pas besoin de chasser les dernières pertes thermiques de la maison, compensées par un plus grand volume de stockage sous terre de cette chaleur d'été et une plus grande surface de collecteur solaire.
Il n'est pas sûr, une fois industrialisé, que ce soit plus cher qu'une isolation extérieure épaisse avec changement de toutes les fenêtres, chasse de tous les ponts thermiques, étanchéité, VMC double flux, etc.. pour rendre passive une vieille maison poussive avec jardin !!!
yanel001
Message non lupar yanel001 » 07/04/10, 17:11
C'est bizarre de résumer une rénovation en basse consommation à une VMC :roll:
Effectivement je pense qu'il faut viser les 4 grands points habituels:
-Isoler
-Ventiler
-Rendre étanche à l'air
-Protéger de la surchauffe
Sans en négliger aucun
Et en y allant petit à petit c'est bien aussi :cheesy:
sen-no-sen
x 823
Message non lupar sen-no-sen » 07/04/10, 18:05
Moyennant un certain investissement ,un peu d'espace et une bonne orientation , une petite serre (avec un mur sombre"caloporteur") peut être un excellent moyen de rendre sa maison vertueuse et peu énergétique: gain de lumière et gain de chauffage.
Hic
x 6
Message non lupar Hic » 07/04/10, 18:27
dedeleco a écrit :Il y a aussi le stockage sous terre de la grande chaleur de l'été fournie par panneaux solaires avec concentrateurs à quelques mètres sous terre (avec isolation ou à grande profondeur) pour la récupérer l'hiver, c'est à dire un puit canadien ou provencal amélioré en chauffant fortement la terre en profondeur pour remplacer la chaleur moyenne sur un an (puit canadien ordinaire) par celle bien plus élevée de l'été !!
SAlut dedeleco
pour quoi faire ?????
en été , le puit canadien emmagasine de l'energie pour l'hiver
ca fait fait des econmoies de moyen .
ReVoiR Hic
La torture pour le nuls
sen-no-sen
x 823
Message non lupar sen-no-sen » 07/04/10, 19:02
SAlut dedeleco
ReVoiR Hic
En effet, pourquoi faire compliqué?
Moyennant une profondeur adéquate (env 2m) et un sol sec, le puits provençale/canadien est un excellent dispositif éconologique, la température du sol ne variant que très peu à ses profondeurs.
bernardd
Message non lupar bernardd » 07/04/10, 19:06
yanel001 a écrit :Effectivement je pense qu'il faut viser les 4 grands points habituels:
-Isoler
-Ventiler
Il manque tout de même le point essentiel : remplacer le plus possible d'énergie fossile par de l'énergie solaire directe (capteurs thermiques) et indirecte (chauffage granulés bois).
Ainsi, on devient indépendant, au niveau maison et au niveau national, et on économise de l'argent.
A bientôt !
bernardd
Message non lupar bernardd » 07/04/10, 19:11
sen-no-sen a écrit :Moyennant un certain investissement ,un peu d'espace et une bonne orientation , une petite serre (avec un mur sombre"caloporteur") peut être un excellent moyen de rendre sa maison vertueuse et peu énergétique: gain de lumière et gain de chauffage.
Des capteurs solaires thermiques sont moins chers et beaucoup plus rentables qu'une serre : ils permettent au moins de ne plus utiliser d'énergie fossile pour l'eau chaude pendant au moins 6 mois.
Et s'ils sont en technologie sous vide, ils apportent un bon supplément même par temps froid, pendant les journées d'hiver ensoleillées.
Mais si tu as l'argent pour une serre, tu peux en couvrir la serre :-)
A bientôt !
aerialcastor
x 22
Message non lupar aerialcastor » 07/04/10, 19:11
Je suppose que Dedeleco parle d'un tunnel à galet.
Le but est de créer un déphasage suffisamment important, pour disposer de la chaleur de l'été, quand il fait froid.
Le puits canadien boosté se place sous la maison. Et à la place de faire passer l'air dans des tubes, on le fait passer dans des tranchées de 1m de large et 2 à 3m de profondeur remplies de galet sur 1m de hauteur.
La surface d'échange avec les galets est beaucoup plus grande qu'avec des tubes. On peut donc réduire la longueur du puits canadien.
L'été on charge le puits canadien avec de l'air réchauffé (panneau solaire, serre,...). Cette air réchauffe petit à petit la masse de terre sous la maison. Comme le tunnel est enterré profondément, l'onde de chaleur met plusieurs mois à atteindre la dalle.
Pour être plus efficace, il faut isoler le tunnel sur les "bords", le long des fondations.
http://fr.ekopedia.org/Puits_canadien#Alternatives
sen-no-sen
x 823
Message non lupar sen-no-sen » 07/04/10, 19:24
Je connaissais pas ce dispositif, merci pour le liens aerialcastor.
Pour en revenir à la serre,l'avantage est qu'elle procure un espace de vie supplémentaire, après bien évidemment toutes les solutions sont les bienvenues (panneaux solaire etc...)
bernardd
Message non lupar bernardd » 07/04/10, 19:26
sen-no-sen a écrit :Pour en revenir à la serre,l'avantage est qu'elle procure un espace de vie supplémentaire, après bien évidemment toutes les solutions sont les bienvenues (panneaux solaire etc...)
Mais si tu augmentes la surface de vie, tu augmentes aussi les pertes d'énergie.
Et le travail de nettoyage et de rangement :-(
A bientôt !
