Petite question de physique: énergie potentielle/chute libre
x 7993
Message non lupar Remundo » 07/04/10, 16:39
Salut les copains...
Elephant parle de faire descendre la masse... en en remontant une autre de masse plus faible.
J'ai comme l'impression que vous oubliez que cette dernière prend de l'énergie potentielle de pesanteur au cours de son ascension. :P
L'énergie cinétique acquise par la masse la plus lourde est donc bien plus basse que celle qui serait acquise par chute libre...
Soit 1 l'indice pour la masse 1,
Soit 2 l'indice pour la masse 2
On suppose l'altitude h pour la masse descendante, et 0 pour la montante. A la fin du mouvement, les altitudes sont permutées.
Le système évolue à énergie mécanique constante. Le bilan d'énergie mécanique donne:
m1 g h = 1/2 (m1 v1² + m2 v2²) + m2 g h
Comme v1=v2 par inextensibilité du câble...
(m1+m2) v² = 2gh x (m1-m2)
D'où v² = 2gh (m1-m2) / (m1+m2)
Lorsque m2 = 0, on retrouve la célèbre expression "v² = 2gh" de chute libre.
zorglub
Message non lupar zorglub » 07/04/10, 17:01
sauf que dans le cas cité en reference , on freine la descente du poids principal par une autre masse qui dit evidemment entrer en ligne de compte , ce qui devrait changer le resultat
zut , j'avais pas lu le message precedent ! qui doit etre la solution mathematique evidente
chaque matin regardez vous , nu , dans une grande glace , au bout de 3 minutes vous verrez que votre intérieur et pire que votre image ......
zorglub
Message non lupar zorglub » 07/04/10, 17:07
en resumé l'energie de la masse qui "descend" est le resultat de l'energie de la masse qui tombe moins l'energie de celle qui monte
en ne tenant pas compte des frottements
elephant
x 7
Message non lupar elephant » 07/04/10, 19:16
Aaah Remundo à la rescousse !
Pas tout à fait !
Dans les 2 cas, il s'agit d'exploiter l'énergie, bien sûr. Mais dans le deuxième cas, la masse est bel et bien libre de tomber avec une accélération g , on veut récupérer son énergie cinétique, plus son poids quand elle rencontre lourdement le sol ( aïe :D )
x 7993
Message non lupar Remundo » 08/04/10, 18:11
Salut Elephant,
Je ne comprends pas bien car un poids n'est pas une énergie... :?
En l'absence de toute dissipation et en chute libre, tu ne pourras récupérer que mgh à l'impact. 8)
x 12799
Message non lupar Christophe » 08/04/10, 18:13
Remundo a écrit :Je ne comprends pas bien car un poids n'est pas une énergie... :?
Un poids est une force.
Ca dépend du point de vue...ca peut être une énergie potentielle...dans les 2 sens du terme!
Une masse à X m de hauteur = énergie potentiellement libérable si la masse "chute".
elephant
x 7
Message non lupar elephant » 08/04/10, 20:56
Remundo:
tu as raison, mais en descendant ( vite ou lentement ), il peut produire un travail: remonter un ascenseur ou défoncer un plancher ( ou esquinter un piiiiiiiiiied ! :cry: )
Aumicron
Message non lupar Aumicron » 14/04/10, 09:56
Pour les pros des formules, une petite question sur ce sujet :
https://www.econologie.com/forums/petite-que ... t9597.html
Merci.
Argumentons pour faire.
