Apparition partielle des segmentations
Machine à pistons rotatifs à battement contrôlé (MPRBC)
- Remundo
- x 7952
MPRBC's Final Design step 37/50
On complète par 2 bougies sur la périphérie du carter. 4 chambres de combustion sont arrangées selon des enchaînements des cycles 4 temps ou 2 temps décrits ici.
- Remundo
- x 7952
MPRBC's Final Design step 40/50
Plaque de fermeture du coté des échanges gazeux. On y voit 8 lumières dont 4 sur un rayon interne et 4 autres sur un rayon externe.
Ces lumières sont destinées à la circulation des fluides. On peut par exemple allouer l'admission aux lumières externes et l'échappement aux lumières internes.
Dans le cas des moteurs thermiques, la configuration présentée garantit la respiration de 4 chambres de combustion en cycle 4 temps.
- Remundo
- x 7952
MPRBC's Final Design step 42/50
L'obturateur rotatif apparaît.
Il dérive d'une version simplifiée de SAERE qui a été adaptée pour la MPRBC de façon à permettre les admissions et les échappements sur les 4 chambres de combustions avec une seule pièce en rotation.
On distingue un ajout radial extérieur de matière du côté des ouvertures car cet obturateur rotatif est une pièce équilibrée sans balourd.
Des modifications du nombre et de la forme des ouvertures de l'obturateur rotatif peuvent changer la respiration de la machine, notamment si l'on souhaite l'utiliser en pompe/compresseur.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 43 invités
