Ampoules à LED : consommation réelle et essais
chatelot16
x 267
Message non lupar chatelot16 » 20/03/10, 16:31
les candela ne sont pas comparable au watt
le lumen est comparable au watt : le lumen est la pluissance lumineuse totale de la lampe mesuré avec la courbe de reponse en frequence de l'oeil , pour ne mesurer que la lumiere visible et pas les infrarouge ou uv
le raport lumen par watt est un bon critere de rendement
le candela est l'intensité luminueuse emise par la lampe dans une seule direction : plus la lampe est directive plus le nombre de candela augmente mais la puisannce lumineuse totale en lumen ne change pas
comme les led sont souvent tres directive il est commercialement flatteur d'annoncer le chiffre en candela : si le chiffre en lumen n'est pas donné vous ne pouvez pas savoir le vrai rendement de ce que vous achetez
quand l'angle de faisceau est 2 fois plus faible l'intensité en candela est 4 fois plus forte avec la meme puissance en lumen
Forhorse
x 414
Message non lupar Forhorse » 30/03/10, 12:03
Encore une lampe a LED de morte :evil:
Decidement de passer a l'éclairage LED coute chère. En plus de couter très chère à l'achat, il faut essayer de nombreux modèles different pour trouver la lampe qui offrira à la fois une puissance d'eclairage satisfaisante et une durée de vie digne de ce nom.
Ce matin une lampe à LED achetée chez Castorma sous leur propore marque à finalement rendu l'ame après même pas deux mois d'utilisation.
Modèle 3x1W en 230V douille E14
Je n'ai malheureusement pas gardé le ticket de caisse pour faire jouer la garantie. Mais si il y a bien un conseil que je peux donner en matière d'eclairage à LED c'est justement de garder précieusement vos ticket de caisse. Une lampe à 20€ qui claque au bout d'un mois c'est pas du tout rentable.
Je sent que je vais arrêter les frais et laisser le soin à d'autre d'essuyer les platres en ce qui concerne cette technologie.
J'ai actuellement une Xanlite en essais, si celle là claque aussi avant 1 ans, ça sera la dernière lampe à led que j'achète avant longtemps. :frown:
NB : Je n'ai pas essayé celles vendue sur le site econologie ou d'autres site web spécialisés, pour l'instant ce n'est que du materiel vendu en grande surface.
citro
x 14
Message non lupar citro » 30/03/10, 12:25
Forhorse a écrit :NB : Je n'ai pas essayé celles vendue sur le site econologie ou d'autres site web spécialisés, pour l'instant ce n'est que du materiel vendu en grande surface.
C'est là le problème...
J'en ai acheté une en grande surface, elle est HS, toutes les autres sont OK depuis déjà plusieurs années... 8)
Forhorse
x 414
Message non lupar Forhorse » 30/03/10, 13:49
Possible...
Pour l'instant la Xanlite donne déjà un eclairage plus satisfaisant que tout ce que j'ai pu essayer jusqu'a maintenant. Peut-être que la durée de vie sera aussi au rendez-vous ?
Parce que les trucs OEM vendu sous marque de distributeur c'est clair il faut les fuir
Pour l'instant c'est la seul "marque" que l'on trouve en GSB qui semble vendre des produits performant. Les autres grandes marque tel que Osram ou Philips ne proposent rien d'autre que des trucs dit "decoration"
C'est ce que je trouve etonnant et en même temps qui me fait penser que la téchnologie n'est pas encore mature.
Quand les poids lourd du secteur proposeront vraiment des trucs d"éclairage LED grand publique, on pourra dire que c'est au point.
Pour l'instant tout ce que j'ai vu dans leurs catalogue à ce sujet, c'est des produits "pro", en luminaires spécifiques, vendu chez des grossistes
dedeleco
x 11
refroidir les LEDs
Message non lupar dedeleco » 30/03/10, 14:05
Les LED pour feux rouges et verts elles doivent être fiables par rapport au prix vu qu'on en voit partout !!!
Autrement la durée de vie des LEDS dépend énormément de leur température (comme tous les semiconducteurs) et donc du refroidisseur sur le quel elles sont montées et de la circulation d'air autour.
Si on en monte une sous abat jour typique, la circulation d'air est facilement ralentie ou bloquée, la température monte et la LED meurt vite !!!!!
J'ai constaté cela!
Il faut les monter avec un liberté totale d'air autour !!!
bambou
Message non lupar bambou » 30/03/10, 14:30
C'est clair qu'il faut faire le tri dans les ampoules à LED.
J'ai 2 ampoules LEDs Sirius V2.
Elles étaient sur le site écono, mais je ne les vois plus.
Je les ai achetées il y a plusieurs années et elles sont toujours en fonctionnement.
L'une d'elles est dans un hublot, donc inutile de dire qu'il n'y a pas de circulation d'air et pourtant elle tient le coup (l'autre est dans un spot).
On trouve la V3 à moins de 30€.
50 000h de durée de vie annoncée. C'est plus économique que les tiennes à 20€ qui ne tiennent qu'1 mois :cheesy:
Forhorse
x 414
Message non lupar Forhorse » 30/03/10, 14:49
Celle qui a cramé aujourd'hui était dans un spot, donc avec une bonne aération et dans une salle de bain, donc avec des periodes d'éclairage plutôt courte, pas vraiment le temps de surchauffer.
Je l'ai demontée, et ce qui semble être grillé ce n'est pas les LED par elles même, mais plutôt la partie électronique chargée de les alimenter.
Même constat sur une lampe MR16 - 12V qui avait rendu l'ame il y'a quelques mois au bout de la même durée.
Je recupère les LED afin de les integrer a mes montages perso, mais quand même, je sais ou me fournir à moins chère pour ce genre de composant :cheesy:
dedeleco
x 11
Message non lupar dedeleco » 30/03/10, 15:19
Surtout à la campagne, le 220V peut avoir des surtensions 240 à 250V et la foudre tombée même à 100m suffit à faire des surtensions courtes mais destructrices sur les condensateurs!!
Une solution est de reconstruire l'alim en changeant les composants cramés de plus haute tension.
x 12778
Message non lupar Christophe » 30/03/10, 19:01
Ben...Vous savez ce qui vous reste à faire... :cheesy: :cheesy: :cheesy:
:arrow: https://www.econologie.com/shop/ampoules-led-c-90 :arrowl:
En VPC si un produit n'est pas fiable, il est rapidement retiré du catalogue car la re-expédition est évidement à la charge du vendeur (un magasin classique ne vous rembourse pas votre essence en cas de retour de garantie) ce qui plombe évidement énormément la marge commerciale sur une ampoule...
On travaille avec les ampoules leds luxeon de Velleman depuis plus de 2 ans maintenant...et la fiabilité est franchement au rendez vous (mieux que ce que j'imaginais en fait).
Après évidement personne n'est à l'abris d'un coup de foudre (une de nos sirius V1 a cramé au rédémarrage après un orage...pas pendant...surement une "énergie" accumulée dans les fils)...mais ca ce n'est, en théorie, pas de la responsabilité du fabricant même si, généralement, la garantie passe quand même...
chatelot16
x 267
Message non lupar chatelot16 » 30/03/10, 23:08
un produit ecologique doit etre demontable et reparable !
les led sont en principe a beaucoup plus longue duré de vie que les lampes a in candescance : mais melangé dans le meme truc indemontable a une alimentation a decoupage , la duré de vie de l'ensemble peut etre mauvaise
heureusement qu'il y a des fabricants serieux qui font des truc fiable : mais ca sera encore plus rentable quand on separera led et alimentation
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 44 invités
