Pellematic Okofen : fonctionnement régulation blanche
ophrys18
Message non lupar ophrys18 » 16/03/10, 22:39
Propriétaire d'une Pellematic depuis décembre 2009, j'ai lu pas mal de posts sur ce forum et j'ai appris beaucoup sur le fonctionnement de la chaudière, de la régulation, de certains réglages, etc...
Cependant, souhaitant encore améliorer mes réglages, je m'aperçois que certaines fonctions citées dans les forum, mais également sur la doc okofen que j'ai ne sont pas accessibles.
J'ai aussi une sonde intérieure (boitier blanc avec molette et "curseur" 4 positions) pour lequel, n'ayant pas de notice, j'ai mis du temps à comprendre le fonctionnement. Mais maintenant, ça y est !
Je lance donc ce sujet pour échanger sur les différentes fonctions de ces régul / sonde.
J'ai tout d'abord des questions : je n'arrive pas à atteindre les fonctions suivantes qui apparaissent pourtant sur ma doc :
- changement de la température de départ max (indiqué comme accessible dans "circuit de chauffage / suite / réglage")
- Priorité ECS (accessible via "ECS / suite / réglage") : position "on" inaccessible
Ces fonctions sont-elles accessibles uniquement par code d'accès ? Si oui, connaissez-vous ce code ?
x 8695
Message non lupar Did67 » 17/03/10, 12:20
Je ne connais pas la régul "blanche" (j'ai la grise).
Dans certains cas, certaines "options" dépendant de paramétrage en amont. Genre (c'est un exemple théorique - puisque je n'ai pas la doc) : réglage du maxi de la temp etc... possible si une vanne 3 voies motorisée est installée (ce qui correspond à un paramétrage fait avant)...
Voilà, ce n'est pas une bonne réponse, mais au moins une piste de recherche !
Mais sur le fil de 70 pages relatif au fonctionnement de l'Okofen, il y a des possesseurs de la régul blanche...
manet42
Message non lupar manet42 » 20/03/10, 21:02
Bonsoir,
J'ai la régule blanche.
Oui il faut le code pour modifier ces 2 paramètres.
Voir ce document.
https://www.econologie.info/share/partag ... cAbgjQ.pdf
jc
ophrys18
Message non lupar ophrys18 » 21/03/10, 22:53
Merci Manet42 !
J'irai essayer ce code d'accès dès demain. :P
ophrys18
Message non lupar ophrys18 » 28/03/10, 19:52
J'ai bien réussi à entrer dans les règlages inaccessibles au départ en entrant le code tel que mentionné dans le message de manet42, c'est à dire :
-les 2 premiers chiffres sont ceux de l'heure en cours
- et les deux suivants sont ceux du jour
par exemple 12h42 le 28 -03-10
il faut saisir le code 1228
D'autres paramètres que ceux que j'ai cités dans mon 1er message sont accessibles.
J'ai notamment pu accéder à la fonction "protection legionellose" de l'ECS. Cette fonction, lorsqu'elle est activée permet de faire chauffer l'eau chaude sanitaire à 60°C une fois par semaine. Par conséquent, lorsqu'elle est activée, vous pouvez mettre la température max d'ECS à 50°C, ce qui est souvent bien suffisant et qui permet des économies :P
manet42
Message non lupar manet42 » 29/03/10, 10:44
Bravo..
Si besoin, le manuel complet:
https://www.econologie.info/share/partag ... VL3lFK.pdf
JC
