Lampe à dynamo en micro roue à aubes!
Consommation et alimentation durables et responsables, trucs et astuces au quotidien pour réduire ses consommations d'énergie et d'eau, ses déchets...Mieux manger: préparations et recettes, trouver des aliments sains, de saison et locaux, informations sur la conservation alimentaire...
oli 80
x 116
Message non lupar oli 80 » 14/03/10, 19:26
bonjour, voici ce qu' on peut faire avec une la mpe à dynamo quelques cuilleres et un tuyaud' arrosage http://www.youtube.com/watch?v=F7U1tsUkYEg
ah mince j' oubliais la batterie
chatelot16
x 265
Message non lupar chatelot16 » 14/03/10, 20:46
ces dynamo a manivelle sont presque des jouet : tres vite usé si ca tourne en permanence
le coup des cuillere est une bonne idée : c'est la turbine peleton
on dit toujours que la turbine peleton est adapté aux tres hautes chute : 100m ou 1000m donc 10bar a 100bar
ce n'est vrai que pour les forte puissance : plus le debit est faible plus la turbine peleton est efficace a faible pression : pour les toutes petite puissance la turbine peleton est bonne avec quelque metre de denivelation
quand je vois le petit torrent de cette video il y a mieux a faire que les quelques watt qui vont user rapidement cette dynamo a manivelle : avec des louches au lieu de petites cuillere ca fera tourner un alternateur de voiture ! qui lui au moins poura tourner longtemps
mais il faut bien comprendre le principe de la turbine peleton : les cuillere ne sont pas assez creuse : il faut des vrai demi sphere : si la roue est areté le jet rebondit dedans et repart en ariere a la meme vitesse : si la roue tourne a la moitié de la vitesse du jet , le jet rebondit a la vitesse moitié par raport a cette roue : donc se retrouve a vitesse nulle : donc toutes l'energie cinetique a été utilisé , et le rendement est exelent
oli 80
x 116
pression du tuyau
Message non lupar oli 80 » 15/03/10, 18:40
bonjour, il y a un truc qui m' étonne dans cette video, on voit à un moment une retenue d' eau avec un capuchon blanc du quel part un tuyau d' arrosage ce qui est curiex c' est qu' il y a de la pression malgré la petite retenue d' eau
bref moi aussi je pourrait faire croire que la presion provient d' une retenue d' eau alors que mon tuyau est en réalité branché à un robinet, on en voit même un dans la video
Forhorse
x 400
Message non lupar Forhorse » 15/03/10, 20:38
Visiblement il est en montage. ça va très vite pour avoir beaucoup de pression dans ces condtions.
Gamin je l'ai experimenté des centaines de fois dans mes vosges natales.
Moi je suis daccord avec chatelot16, le type à un potentiel energetique plus important vu son implantation.
Mais peut-être que ça lui suffit, tout simplement.
chatelot16
x 265
Message non lupar chatelot16 » 15/03/10, 22:08
ce n'est pas la dimension de la retenue qui fait la pression mais la denivelation
l'eau du robinet c'est environ 2 bar : il faut 20 metre de denivelation pour faire la meme pression ! en montagne ce n'est pas diffilcile a avoir
mais avec 2 bar ca fait une vitesse de jet largement superieur ca ce que poura suporter la dynamo a manivelle avec ses engrenages
la dynamo a manivelle serait plutot adapté a une roue avec des cuillere a soupe alimenté avec un jet plus gros mais a plus faible pression
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 199 invités
