Machine à pistons rotatifs à battement contrôlé (MPRBC)
x 7954
Message non lupar Remundo » 10/03/10, 18:22
MPRBC's Final Design step 23/50
On ajoute une glissière orthogonale aux 2 précédentes.
x 7954
Message non lupar Remundo » 11/03/10, 18:21
MPRBC's Final Design step 24/50
L'un des balanciers (en gris) apparaît. Cette pièce est solidaire des pistons rotatifs à battement contrôlé.
x 7954
Message non lupar Remundo » 12/03/10, 22:22
MPRBC's Final Design step 25/50
La dernière glissière jaune est montée.
x 7954
Message non lupar Remundo » 13/03/10, 23:26
MPRBC's Final Design step 26/50
Ajout de 2 autres balanciers
x 7954
Message non lupar Remundo » 14/03/10, 22:12
MPRBC's Final Design step 27/50
2 roulements porteurs du mouvement de rotation des pistons rotatifs (à venir...)
x 7954
Message non lupar Remundo » 16/03/10, 14:17
MPRBC's Final Design step 28/50
Ajout d'un roulement et d'un autre balancier
x 7954
Message non lupar Remundo » 17/03/10, 17:32
MPRBC's Final Design step 29/50
Sur le côté gauche apparaît une bougie d'allumage pour un fonctionnement en moteur essence. Optionnelle, elle peut être absente (pompe/compresseur) ou bien remplacée par un injecteur de gasoil (Diesel).
Un premier profilé carré est aussi monté. Ce profilé est destiné à assurer un encastrement entre le piston rotatif et le balancier correspondant.
Note : Une version encore plus élaborée de MPRBC est celle du réglage de taux de compression et utilise typiquement une architecture à 4 étages.
x 7954
Message non lupar Remundo » 19/03/10, 14:45
MPRBC's Final Design step 30/50
On ajoute 2 autres arbres carrés. La partie conversion de mouvement est entièrement cartérisée et peut tourner dans un bain d'huile.
x 7954
Message non lupar Remundo » 20/03/10, 17:06
MPRBC's Final Design step 31/50
Plaque de séparation entre l'étage de conversion du mouvement et l'étage réalisant les conversions thermomécaniques contenant 4 pistons rotatifs (à venir...)
x 7954
Message non lupar Remundo » 22/03/10, 11:55
MPRBC's Final Design step 32/50
On place le dernier arbre carré et quelques ressorts destinés à la segmentation.
