Le vrai problème du sous-gonflage, c'est l'échauffement du pneu : la déformation excessive de la partie en charge se redresse dès que le pneu tourne, et le mouvement alternatif chauffe le pneu, car sa matière n'est pas idéalement élastique.
Touchez un pneu sous-gonflé et vous verrez. C'est aussi la perte d'énergie principale.
Mes pneux sont normalement gonflés à 0,3-0,5 bars de plus que la préconisation constructeur sans aucun problème ni usure anormale.
Au-delà, c'est la résistance du pneu qui pose problème, pas vraiment nécessaire de monter plus.
Consommation et pression des pneus : sur-gonflage jusqu'à ?
- x 12302
30°/300K : on parle de 10%, moins que les variations dues aux utilisateurs ou à la précision des indicateurs de pression parfois capricieux.
Mais le pneu va chauffer un minimum en roulant.
Au fait, un pneu chaud glisse plus sur la neige, car il peut créer une pellicule d'eau en surface : quand ca glisse, il faudrait le refroidir pour qu'il "prenne" :-)
PS: jamais pensé à la bombe d'azote liquide pour désensabler dans le sable d'un désert ( ou dans la boue) :-?
A bientôt !
- ex-océano
- x 1
PV = nRT
On prend nR constant. Donc on peut écrire :
PeVe/Te = PhVh/Th (e été h hiver)
Donc : PeVeTh/(TeVh) = Ph
Reste à savoir l'évolution du volume du pneu... Si on le suppose constant (pneu pas trop sous gonflé et donc pas trop écrasé) on arrive à :
Pe.(Th/Te)=Ph
Pe.(263,15/303,15)=Ph
Pour un pneu à 2 bars en été, il tombe à 1,74 bar.
Par contre gonflé à 2 bar en hiver, l'été la pression sera de 2,3 bar.
Pe.(Th/Te)=Ph
[Mode MODO=ON]
- x 12302
Pour le sur gonflage comme bienfait, il faut pas généraliser mais essayer.
Il y a des voitures qui s'améliorent à tout point de vue ( +0.2 bar), comportement à la limite du décrochage plus sain ( progressif), conso en baisse , bruit et confort sans grand changement ( Jetta WW )
Il y a des voitures ou il faut pas dépasser de beaucoup la pression autoroute sinon les freins avant bloquent de suite ( R19 Diesel) et le comportement devient vicieux.
- 7 Réponses
- 16343 Vues
07/06/12, 13:24Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
- 44 Réponses
- 29740 Vues
Dernier message par Alain G
06/01/11, 21:42Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
- 17 Réponses
- 20769 Vues
Dernier message par citro
27/08/09, 01:13Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
- 17 Réponses
- 32698 Vues
09/11/08, 23:01Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
- 23 Réponses
- 41603 Vues
Dernier message par Bucheron
08/11/08, 21:00Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
