Remplacer les éoliennes ?
elephant
x 7
Message non lupar elephant » 04/03/10, 19:28
Il est un fait qu'il faut faire descendre le courant sous haute tension pour limiter la section du câble.
Quant à la voilure, elle est sujette à la panne de vent, non ?
highfly-addict
x 7
Message non lupar highfly-addict » 04/03/10, 21:48
Euh ... Oui bien sur ! Tout comme l'éolienne, non ?
C'est complémentaire en somme.
"Dieu se rit de ceux qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes" BOSSUET
"On voit ce que l'on croit" Dennis MEADOWS
elephant
x 7
Message non lupar elephant » 05/03/10, 09:03
oui, mais l'éolienne et le ballon ne tombent pas, eux ! :D
si tu dois constamment avoir du personnel de garde pour poser l'engin et le faire décoller, ça va finir par coûter cher !
bernardd
Message non lupar bernardd » 05/03/10, 09:16
Ce qui me surprend le plus, c'est que le principe de "câble" flottant ne soit pas plus répandu : une structure de câble contenant un gaz léger (ou du vide, d'ailleurs) qui lui assure une flottabilité nulle ou légèrement positive, un tube, et dont la structure permette des transferts électrique ou de fluide, apporterait beaucoup et semble faisable.
Pour simplifier, il faut une structure et un matériau qui supporte 1 bar de pression pour 1m3 de volume interne (vide), et qui pèse 1kg.
Un des problèmes souvent oublié, c'est celui posé par les différences de potentiel électrique entre les altitudes, qui existent avant les éclairs : il y a d'ailleurs peut être une source possible d'énergie.
A bientôt !
highfly-addict
x 7
Message non lupar highfly-addict » 05/03/10, 13:01
elephant a écrit :oui, mais l'éolienne et le ballon ne tombent pas, eux ! :D
Il existe actuellement un cargo équipé d'un kite géant automatique sur la proue. Quand le vent faiblit ou n'est plus orienté de façon favorable, le système ramène le biniou de façon autonome. Pareil pour la mise en l'air ....
De plus, une voilure ne tombe pas, elle plane !
dirk pitt
x 72
Message non lupar dirk pitt » 05/03/10, 13:19
oui masi dans le cas de l'eolienne ballon, elle est remplie d'helium et tient en l'air en attendant que le vent revienne. :cheesy:
cliquez ma signature
elephant
x 7
Message non lupar elephant » 05/03/10, 14:27
highfly, je reste un peu sceptique: ça pèse lourd un alternateur et le câble aussi !
ex-océano
Message non lupar ex-océano » 05/03/10, 15:20
De plus, il faut un câble porteur et un câble en cuivre suffisamment dimensionné pour limiter les pertes de courant entre l'engin et le sol. Le cuivre c'est pas si léger que cela !
Bref cela fait quand même un gros ballon d'hélium pour porter les câbles (électrique et porteur) et l'alternateur.
[Mode MODO=ON]
x 8057
Message non lupar Remundo » 05/03/10, 15:53
Ouaip faut être sacrément gonflé... à l'hélium :D
highfly-addict
x 7
Message non lupar highfly-addict » 05/03/10, 17:37
Ok Eléphant ! Je me rends !
De toute façon j'avais prévenu, c'était des bêtises ... :cheesy:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 70 invités
