Il est un fait qu'il faut faire descendre le courant sous haute tension pour limiter la section du câble.
Quant à la voilure, elle est sujette à la panne de vent, non ?
Remplacer les éoliennes ?
- elephant
- x 7
- highfly-addict
- Grand Econologue
- x 7
- elephant
- x 7
oui, mais l'éolienne et le ballon ne tombent pas, eux !
si tu dois constamment avoir du personnel de garde pour poser l'engin et le faire décoller, ça va finir par coûter cher !
Ce qui me surprend le plus, c'est que le principe de "câble" flottant ne soit pas plus répandu : une structure de câble contenant un gaz léger (ou du vide, d'ailleurs) qui lui assure une flottabilité nulle ou légèrement positive, un tube, et dont la structure permette des transferts électrique ou de fluide, apporterait beaucoup et semble faisable.
Pour simplifier, il faut une structure et un matériau qui supporte 1 bar de pression pour 1m3 de volume interne (vide), et qui pèse 1kg.
Un des problèmes souvent oublié, c'est celui posé par les différences de potentiel électrique entre les altitudes, qui existent avant les éclairs : il y a d'ailleurs peut être une source possible d'énergie.
A bientôt !
- highfly-addict
- Grand Econologue
- x 7
elephant a écrit :oui, mais l'éolienne et le ballon ne tombent pas, eux !![]()
Il existe actuellement un cargo équipé d'un kite géant automatique sur la proue. Quand le vent faiblit ou n'est plus orienté de façon favorable, le système ramène le biniou de façon autonome. Pareil pour la mise en l'air ....
De plus, une voilure ne tombe pas, elle plane !
"Dieu se rit de ceux qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes" BOSSUET
"On voit ce que l'on croit" Dennis MEADOWS
- elephant
- x 7
highfly, je reste un peu sceptique: ça pèse lourd un alternateur et le câble aussi !
- ex-océano
- x 1
De plus, il faut un câble porteur et un câble en cuivre suffisamment dimensionné pour limiter les pertes de courant entre l'engin et le sol. Le cuivre c'est pas si léger que cela !
Bref cela fait quand même un gros ballon d'hélium pour porter les câbles (électrique et porteur) et l'alternateur.
[Mode MODO=ON]
- highfly-addict
- Grand Econologue
- x 7
- 23 Réponses
- 26656 Vues
Dernier message par Ahmed
27/02/17, 19:56Un sujet posté dans le forum : Innovations, inventions, brevets et idées pour le développement durable
