Bonjour à tous
Voilà, j'aurai une question concernant le pare vapeur qu'on trouve par exemple sur la laine de verre.
Si une laine de verre est déjà en place avec un pare vapeur et qu'on veut rajouter par dessus une autre couche de laine de verre avec pare vapeur, il faut enlever l'ancien ou le lacérer.
Ce que je ne comprends pas, c'est l'intérêt d'enlever celui qui va se retrouver en dessous, car si le nouveau pare vapeur est efficace, je ne vois pas en quoi le fait qu'il y en ait un en dessous, pourrait être problématique.
Si quelqu'un pouvait m'expliquer...
Merci
Pare vapeur sur 2 couches d'isolants? Le garder ou non?
- x 12827
Euh suis pas pro de l'isolation mais je comprends pas bien la question.
Pare vapeur = coté intérieur de l'habitation pour éviter que la vapeur "pourisse" l'isolant.
Si tu met une 2ieme couche la 2ieme couche sera protégé 2 fois plus, c'est tout.
Il n'y a pas de raison que de l'humidité aille entre les 2 pare vapeur si c'est ce que tu crains?
- x 12827
Ben c'est peut être à cause de l'humidité "contenue" dans l'isolation lors de la pose qui resterait "bloquée" ?
Si les pros le conseillent c'est qu'il y a une bonne raison.
C'est pour des combles habités ou non?
aerialcastor
- Grand Econologue
- x 22
Le pare vapeur a pour but d'éviter que le point de rosée n'apparaisse dans le mur.
Il faut voir que plus l'air est chaud plus il peut contenir de vapeur d'eau.
Un mur donnant sur l'extérieur à une température de surface environ égale à l'air intérieur et une température de surface ext environ égale à la température ext.
La température du mur varie dans l'épaisseur, donc la quantité de vapeur d'eau que l'air peut contenir avant condensation aussi.
Le pare vapeur a pour but de maitriser la quantité de vapeur qui passe à travers le mur pour éviter ce problème de condensation.
Il faut que le pare vapeur soit continu et que les laies soient scotchés entre eux.
Et il faut surtout pas mettre la deuxième couche avec un parevapeur, c'est la condensation assuré. Si de la vapeur d'eau passe le premier parevapeur (ce qui sera le cas, car le moindre trou va permettre aux pressions de s'équilibrer) le deuxième parevapeur va bloquer cette vapeur, et comme on se rapproche de l'extérieur la température baisse donc condensation.
- x 12827
Mmmm oui mais 2 pares vapeur c'est 2 fois moins de chances de trous non?
Tu veux dire, qu'en cas de trou du pare vapeur, il vaut mieux que cela condense "sur le mur" que "dans l'isolant"?
aerialcastor
- Grand Econologue
- x 22
Oui car le mur n'est pas à 100% étanche donc on peut espérer que ça sèche.
Parce que si ça condense dans l'isolant, tu peux considérer que tu n'as plus d'isolant.
Mais en fait on est en plein dans le problème (très classique) de l'isolation intérieur avec mur en parpaing. Solution constructive qui devrait être bannie.
On part sur une solution pas adaptée (isolation intérieur donc risque de condensation) puis on essaie de résoudre le pb (mise en place de parevapeur, puis grosse VMC pour évacuer le surplus d'humidité) tout en sachant que ce tiendra jamais de le temps, mais tout est prévu la décennale c'est 10ans et pas un jour de plus.
Alors qu'il suffit de faire une iso par l'extérieur, avec mur perspirant et frein vapeur, comme ça même en cas de trou dans le frein vapeur, le mur peut sécher en été et la construction est pérenne.
Mais ça c'est une solution au cas par cas, et ça n'arrange pas trop Isover and Cie.
- x 12827
Moué pas certain que la condensation sur le mur soit évacuée...sans abimer l'isolant...
Oui pour l'isolation exterieure mais elle n'est souvent pas réalisable en rénovation pour X raisons...donc par l'intérieur c'est mieux que rien...
- 3487 Vues
11/11/21, 11:24Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 12 Réponses
- 6938 Vues
Dernier message par Petrus
06/10/20, 22:31Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 5 Réponses
- 3318 Vues
Dernier message par elephant
15/12/12, 14:11Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 15 Réponses
- 28227 Vues
Dernier message par Obamot
18/05/12, 16:57Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 6 Réponses
- 12450 Vues
Dernier message par Ahmed
07/04/12, 17:11Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
