Faire une alimentation 5v et 12V avec une alim de PC
x 4229
Message non lupar gegyx » 05/02/10, 17:57
Sur une ancienne alimentation fonctionnelle de PC, on peut récupérer du 5 V et du 12 V facilement.
Le problème est lorsque cette alim est débranchée d’un ordinateur, alors elle ne fonctionne plus, le ventilateur ne tourne plus.
Pour y remédier, il suffit de connaître le truc…
Repérer le connecteur ATX 20 (ancien modèle), qui vient du bloc alim, et qui va s’enficher sur le support de la carte-mère du PC.
Il faut faire un bouclage électrique entre la broche 3 et la broche 4 de ce connecteur.
Si les chiffres ne sont pas inscrits sur cette prise, procéder comme sur la photo, du coté du repère de blocage de la prise, en comptant depuis la gauche.
Avec un voltmètre, vérifier les tensions sur les connecteurs molex qui vont vers les périphériques.
Entre fil noir et fil rouge : 5 V
Entre fil noir et jaune (ou orange) : 12 V
x 12716
Message non lupar Christophe » 05/02/10, 18:01
Merci pour l'info, ca pourrait être utile. Y a pas du 3.3 V (ou autre?) aussi quelque part pour le processeur ou c'est géré sur la carte mere?
Au niveau ampérage par contre? Comment est répartie la puissance entre 5 et 12V ? On a la puissance maxi de l'alim mais pas le détail.
En ligne
Forhorse
x 414
Message non lupar Forhorse » 05/02/10, 18:07
Si il y'a aussi du 3.3V (fils orange normalement) et peut-être même du -12V (mais je confond peut être avec l'ancienne generation)
Par contre le gros soucis de cette solution c'est qu'il faut charger le +5V pour avoir des tensions stable.
Le +12V est "l'image" du +5V (il n'a pas de regulation propre) et si le 5V n'est pas chargé, la tension en +12V est parfois loin du 12V
x 12716
Message non lupar Christophe » 05/02/10, 18:12
Ah ca c'est bon à savoir...merci Forhorse
Mais faut-il que les charges soient proportionnelles? Ou bien une simple charge de 1W sur le 5V suffit à avoir 200W sur le 12V ?
En ligne
Forhorse
x 414
Message non lupar Forhorse » 05/02/10, 18:15
Non malheureusement ça serait trop simple :cheesy:
Il faut essayer d'equilibrer les charges sans quoi l'alim n'aime pas trop.
Enfin après ça depend aussi de pas mal de trucs, entre une alim chinoise à 2 balles et une de bonne de marque le comportement ne sera sans doute pas le même.
Superform
Message non lupar Superform » 08/02/10, 10:45
sinon, chercher les très vieux bouzins avec une alim AT (et non ATX), avec un vrai bouton on/off...
Très dur à trouver, mais j'en ai encore une quelque part...
x 4229
Message non lupar gegyx » 24/11/13, 15:14
:D J’ai appris le complément pour les résistances de charges à rajouter sur les sortie d'utilisations sur =>
http://radioman64.e-monsite.com/pages/m ... fixes.html
Des résistances bobinées de puissances de 15R, 56R, 150R environ.
En ligne
Forhorse
x 414
Message non lupar Forhorse » 24/11/13, 16:42
Si on prend l'exemple du 5V, je suis vraiment pas certain que 90mA de charge soit suffisant pour assurer une stabilité de la tension.
90mA sur une alim qui peut débiter 30A ça ne fait que 0,3% de charge, un pet de mouche quoi.
Et puis pourquoi mettre une résistance de 5W alors que la puissance dissipée ne sera même pas de 1/2 W ? :shock:
Je ne sais pas d'où tu sort ce schéma, mais ça me semble un peu ésotérique.
x 4229
Message non lupar gegyx » 24/11/13, 16:54
Ben, du lien que j'ai donné.
Maintenant, si tu as la solution, tu serais aimable de la donner,
depuis le temps...
En ligne
Forhorse
x 414
Message non lupar Forhorse » 25/11/13, 09:35
La solution je ne peux pas la donner puisque je n'ai aucune idée de la valeur du courant qu'il faut tirer pour que les tensions soient stables.
Quoi qu'il en soit, une alim à découpage ne fonctionne pas de manière optimale lorsqu'elle est à vide. Et une charge de 0.3% du courant nominal, pour moi c'est "à vide"
J'ai déjà vu des sites qui parlent de mettre une lampe de phare de voiture, est-ce suffisant ? est-ce "trop" (gaspillage) ? je n'en sais rien.
