Calcul du kilowatt heure d'un panneau
darwenn
x 9
Message non lupar darwenn » 31/01/10, 19:09
Bonjour, comment calcule t'on la production en kilowatts heure d'un panneau solaire de 100w ?.
Est ce bien 100w/1000 ? soit 0,10kwh ?
Donc 36,5kwh par an ?
ex-océano
Message non lupar ex-océano » 31/01/10, 19:29
Un panneau de 100W produit 0,1 KWh.
L'ensoleillement moyen étant de 12h sur l'année, il va produire au maximum :
0,1 x 12 x 365 = 438 KWh.
En fait ta production sera moindre car la production maximale sera obtenue quand le soleil sera proche de la perpendiculaire du panneau (sauf si celui-ci est équipé d'un traqueur solaire) et que les mauvais jours la production sera réduite car le soleil sera masqué par les nuages.
[Mode MODO=ON]
chatelot16
x 267
Message non lupar chatelot16 » 31/01/10, 19:32
non : 100W / 1000 = 0.1KW (pas kwh ! )
tes 0.1KW pendant 1h feront 0.1KWh
pendant 24h feront 2.4KWh
reste a tenir compte du temp ou il y a du soleil
il faut distinguer puissance en W ou KW et energie en joule ou en KWh
c'est la meme distinction qu'entre debit en m3/ heure et volume en m3 sauf que c'est le volume l'unité simple et le debit l'unité derivé en m3/h
pour l'energie c'est la puissance comparable au debit qui a l'unité simple le W ou kW et la quantité qui est derivé KWh
on pourait dire que la puissance c'est des KWh/h comme le debit est des m3/h
mais mathematiquement KWh/h = KW
darwenn
x 9
Message non lupar darwenn » 31/01/10, 19:41
Ok merci pour ces précisions.
darwenn
x 9
Message non lupar darwenn » 31/01/10, 19:52
Donc si je calcule sur 8 heures, en extrapolant sur du plein soleil ça donnerai dans l'absolu (sans prise en compte de la pluie etc.. des pertes)
0,1kw x 8 heures = 0,8kwh par jour
soit 24kwh par mois
soit 288 kwh par an
Correct ?
Alain G
Message non lupar Alain G » 31/01/10, 20:28
Salut Chatelot!
En fait tout les appareils sont calculés en kilowatts/heure même si ce n'est pas indiqué!
Darwenn
La moyenne par jour te decevera surement car elle peut se situé entre 2 et 4 heures dans le meilleur des cas et un 100 watts devient vite 20 watts par temps semi nuageux.
J'ai vu sur le forum, je ne sais plus trop ou un site qui te donne l'ensoleillement de ta région, je crois posté par Christophe, tu aura une idée plus clair de l'énergie que tu vas en tirer.
:D
Alain
darwenn
x 9
Message non lupar darwenn » 31/01/10, 20:59
Salut Alain, oui on est bien d'accord, je me basait uniquement sur le meilleur des cas, dans les meilleures conditions, ce qui est rarement le cas, ensuite je fais une estimation avec des pertes de rendements, les journées plus courtes en hiver etc..
chatelot16
x 267
Message non lupar chatelot16 » 31/01/10, 21:07
Alain G a écrit :Salut Chatelot!
explique moi ca !
helas kw/h est une absurdité souvent ecrite
mais ce n'est pas parce qu'il sont nombreux a avoir tord qu'il ont raison (coluche)
sspid14
Message non lupar sspid14 » 01/02/10, 01:46
Pour le calcul de la production d'électricité d'une installation solaire il faut:
- la puissance de l'installation : 1000 Wc par ex
- un facteur d'orientation et d'inclinaison du panneau : 0,95 pour orientation sud-est et inclinaison 30°
- un rendement de l'onduleur : 0,94
- une production moyenne par Wc: en Belgique on dit qu'un panneau fixe (avec un rendement supérieur à 10% si j me souviens bien) pourra produire environ par an 850 Wh/Wc.
Dans ce cas-ci, l installation produira 1000*0,95*0,94*850=759050 Wh soit 759 kWh par an environ.
La production moyenne par Wc est bien sur une estimation et varie d'une année à l'autre. Dans une région avec plus d'ensoleillement cette production augmente.
Si je me souviens bien cette production moyenne par Wc avec un suiveur solaire passe à 1200 Wh/Wc (en Belgique).
oliburn
Message non lupar oliburn » 01/02/10, 07:09
dans le sud-ouest les installateurs comptent sur une moyenne annuelle de 3h par jour de production plein pot.
soit pour une installation de 1000W :
1000x3x365= 1095000W soit 1095KW sur l'année
Soyez à vous-même votre propre flambeau, votre propre refuge, votre propre maître... "
