Une entreprise irlandaise Steorn propose l'énergie libre!
bernardd
Message non lupar bernardd » 14/01/10, 13:10
elephant a écrit :les axes des tores de JLN visent l'axe du moteur: ce n'est pas ce qu'on voit sur la photo de Padawan, je crois.
Sur la version actuelle V3, c'est comme pour la photo de Padawan :
http://jnaudin.free.fr/steorn/images/steorns.jpg
Mais tu avais raison sur la V2, bien vu :
http://jnaudin.free.fr/steorn/images/steornv2c.jpg
Mais comme c'est la masse du noyau ferromagnétique qui compte et pas l'enroulement de cuivre, la position ne doit pas avoir une importante notable, autre qu'un réglage fin quand on comprendra bien les détails du procédé :-)
A bientôt !
Padawan
x 6
good
Message non lupar Padawan » 14/01/10, 13:47
Oui voilà c'est ça !
bien répondu ! mais testez plutôt ! c'est ultra simple comme montage dans ma version basique = un REED + 2 resistances+ 1 transistor BD 137(npn)= moteur "truc" !
je vois en ce moment pour les tests que vous me demandez !
pas de soucis ! mais j'ai des TP en cours et dois m'occuper de mes étudiants....mais je reviens vous donnez plus....déjà il faut à tous pris annuler la composante FCEM même à vide et ce matin on a réussit en faisant varier l'inductance du solénoïde (tore) mais tous réside dans le rapport N nombre de spires -matériaux- champ coercitif ... voir d'autres paramètres !!.......
photos de quelques tests du champ magnétique dans le noyau et autour du rotor....
Back to the futur
bernardd
Re: good
Message non lupar bernardd » 14/01/10, 14:11
Padawan a écrit : bien répondu ! mais testez plutôt !
Merci :oops:
J'ai aussi pas mal de choses au feu en ce moment ! fabrication granulés bois, solaire thermique et cogénération :-)
Mais cela me chatouille, et je cherchais hier des aimants :-) Le rotor ressemble étrangement à un disque dur, non :-?
Padawan a écrit :je vois en ce moment pour les tests que vous me demandez !
Ce n'est pas que je vous les demande, c'est que c'est le rapport puissance sortie/puissance entrée et la possibilité ou non de le faire augmenter qui fait l'intérêt autre qu'intellectuel d'un tel moteur, sinon on a déjà ce qu'il faut :-)
Padawan a écrit :pas de soucis ! mais j'ai des TP en cours et dois m'occuper de mes étudiants....mais je reviens vous donnez plus....déjà il faut à tous pris annuler la composante FCEM même à vide et ce matin on a réussit
Félicitation ! Et si des étudiants peuvent participer, cela est un bon apprentissage de la démarche scientifique.
Padawan a écrit :photos de quelques tests du champ magnétique dans le noyau et autour du rotor....
Je ne connais pas ces plaques vertes : les traces blanches montrent le champ ?
Par ailleurs, avez-vous accès à du mu-métal ?
Merci encore !
A bientôt !
elephant
x 7
Message non lupar elephant » 14/01/10, 14:47
Sorry, je n'avais pas encore vu la V3 de JLN
Lami
Une idée !
Message non lupar Lami » 15/04/10, 07:43
nlc a écrit :Pour l'instant son moteur est à vide, donc les 5W partent en partie en fumée dans la résistances parasite des bobines des tores, et l'autre à mon avis se trouve dans les frottements du rotor (air et roulements).
Remplacer un roulement à billes de l'axe central par un petit moteur électrique, qui devient un roulement à billes et une minigénératrice de courant ! L'objectif au final, c'est de produire plus, alors pourquoi des prototypes qui ne font que consommer ?
Vous me direz, pour isoler les variables et comprendre le concept, mais le concept inclus la production, alors pourquoi l'exclure de l'équation ?
Pourquoi, certain focus sur la vitesse de rotation ? Si je ne me trompe, ce n'est pas la vitesse qui produit du courant, mais la force mécanique des aimants ?
Est-ce qu'il y aurait un expérimentateur à Sherbrooke, au Québec ?
L'ami
Tous pour un et un pour tous !
Lami
Re: good
Message non lupar Lami » 15/04/10, 08:28
Padawan a écrit :...déjà il faut à tous pris annuler la composante FCEM même à vide et ce matin on a réussit en faisant varier l'inductance du solénoïde (tore) mais tous réside dans le rapport N nombre de spires -matériaux- champ coercitif ... voir d'autres paramètres !!.......
Bonjour Padawan,
Merci pour les tests et les suivis.
Je suis dès plus intéressé par les feuilles qui permettent de voir les champs magnétiques. Aurais-tu l'amabilité de me fournir toutes les références pour que je m'en procure (nom du fabricant et du produit et numéro de produit), je suis au Québec ? Est-ce que c'est dispendieux ? Toi, où te les es-tu procurés ?
Merci !
L'ami
Lami
Question en vrac pour le projet Orbo.
Message non lupar Lami » 17/04/10, 05:02
Voici, dans le désordre, des questions d'un nouveau dans le domaine, don les réponses permettront de définir des paramètres d'un prototype de moteur/génératrice Orbo. Par exemple, définir l'idéal pour le nombre d'aimants et la distance qui doit les séparer pour qu'il ne se nuise pas, etc.
Quel est le meilleur livre en français pour m'initier à électromagnétisme, du genre « Électricité, champs magnétiques et aimants » ou « Induction et champs magnétiques » ?
Pour fabriquer une minigénératrice de courant pour recharger une pile, outre la force motrice, il ne me faut que du fil de cuivre et un ou deux aimants ? Idéalement, de quel type de fil et d'aimant ?
Est-ce efficace d'utiliser un ou deux petits moteurs électriques comme minigénératrice ?
Sinon, comment fabriquer un minigénérateur, le plus efficace possible, est-ce que cela se vend déjà dans le marché de l'électronique ?
Quelle serait la plus petite pile requise pour l'alimentation de départ ?
Comment déterminer la distance minimale entre deux tores bobinés, pour qu'il ne s'influence pas mutuellement ?
Comment déterminer la distance maximale entre un tore bobiné et un aimant, pour qu'ils influent l'un et l'autre, j'imagine que la puissance et la porté du champ magnétique des aimants sont connus, mais quoi d'autre devons-nous savoir ?
Dans les tores bobinés, le courant se déplace à quelle vitesse et est-ce que cela à de l'importance ?
Est-ce que le type de matériau du tore influe sur la vitesse de démagnétisation et magnétisation des tores bobinés ?
Est-ce que le type de matériau du bobinage influe sur la vitesse de démagnétisation et magnétisation des tores bobinés ?
Est-ce que le type de matériau du tore influe sur la vitesse de démagnétisation et magnétisation des tores bobinées ?
Est-ce que la longueur du fil de bobinage influe sur la vitesse de démagnétisation et magnétisation des tores bobinés ?
Est-ce que le nombre de tours du fil de bobinage influe sur la vitesse de démagnétisation et magnétisation des tores bobinés ?
En combien de temps se fait la perte à 100 % du magnétisme des tores bobinés et temps pour le retour à 100 % du magnétisme ?
Pour toutes les questions précédentes, existe-t-il des formules mathématiques pour calculer ces valeurs ? Du genre : ((VolumeTore * IndiceMatièreX) * (PoisTotalFil * IndiceMatièreY) / IndiceY) = PuissanceMinimale.
Pour toutes les questions précédentes, existe-t-il des instruments pour mesurer et/ou calculs pour ces valeurs
La fabrication artisanale des tores bobinés donne des produits inégaux, est-ce que vous connaissez des produits du marché de l'électronique qui auraient les mêmes caractéristiques de perte d'effet magnétique par faible courant électrique ? Cela dans le but d'avoir des produits égaux et aux spécifications connues !
Merci d'avance aux personnes qui répondront à ces questions !
L'ami
En ligne
x 3969
Message non lupar gegyx » 17/04/10, 12:58
Bonjour Lami :D
Pour le visualisateur de champ magnétique :
http://stores.shop.ebay.fr/Emovendo__W0 ... Rechercher
Quand les particules magnétiques s’orientent horizontalement c’est noir. Quand elles s’orientent verticalement sur l’épaisseur du film, c’est transparent.
Le pb c’est que cela ne sert qu’une fois.
Une fois que les particules sont orientées, l’image reste. Si tu les places dans un champ plus fort, il est copié de nouveau.
C’est un peu comme une ardoise magique, mais il manque l’effaceur pour rendre la page vierge.
Je pense que cet effaceur peut être bricolé par un aimant long ne présentant qu’un pôle sur toute la largeur dirigée vers le film.
Pour les grandes largeurs il doit être possible de bricoler un électro-aimant avec une bobine spécialement bobinée. Je ne l’ai pas fait.
Lami
Films ferromagnétiques « Magnetic Field Viewer Film 6"x
Message non lupar Lami » 17/04/10, 20:00
Bonjour gegyx,
Un grand merci pour l'information et le lien !
Je pense que je ne suis pas le seul que ça intéresse !
Sur le Web, avec les termes "Films ferromagnétiques" ou "Magnetic Field Viewer", mais pas en même temps, on trouve beaucoup de choses !
Par exemple : http://www.magnet4sale.com/Green-Magnetic-Field-Viewing-Film-Fun.html
Encore merci !
L'ami
kistinie
Message non lupar kistinie » 06/10/11, 18:14
Penser global ... Agir local
et
Fais le bien, qu'on soit pas emmerdée !
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 37 invités
