Méthanisation à la maison
Par ces temps de cadeaux, un matériel que je viens de trouver :
Downdraft Straw Gasifier
Spécial pour Chatelot16 :-)
La Chine avance, ils doivent bien trouver des idées efficaces !
A bientôt !
- chatelot16
- x 264
en chine ou en inde , la ou il fait plus chaud que chez nous les gros methaniseur en beton enterré son courant dans les ferme depuis longtemps
en france ca s'est fait aussi mais c'est oublié
il faut forcement une grosse cuve exterieure : un petit truc de 200l dans la maison aura une production derisoire
chez nous une cuve enteré ne suffit pas , il faut qu'elle soit chauffé donc isolé
c'est une assez grosse depense , mais ca evite d'autres depense pour l'assainissement
j'ai essayé de faire un essai a cout reduit : piscine hors sol autoportante en pvc de 6m3 couverte par une bache en polyethylene
j'y ai mis toute les tonte de jardin et du fumier imergé dans de l'eau : ca n'a produit que du CO2
probleme le pvc et le polyethylene sont etanche : le gaz ne se perd pas mais l'oxygene peut diffuser dans l'eau a travers le pvc , et tant qu'il y a la moindre presence d'oxygene les bacterie ne font pas de methane mais que du CO2
le probleme est la : les essais baclé ne marchent pas : il faut faire mieux et c'est plus cher
- chatelot16
- x 264
tu m'enduit d'erreur avec ta methanisation
ton bazar chinois est un gazogene
je ne veut pas de gazogene dans ma cuisine : ca fait du CO trop toxique , a la moindre fuite tout le monde est mort
le gazogene doit etre dehors : ensuite le reseau de gaz dans la maison doit etre assez sur pour eviter les accident
je ne vois aucune information technique sur ton site
sur les photo je ne vois rien de serieux , pas de robinet , manometre , pompe ... je ne comprend pas comment le gaz peut circuler
dans le gazogene simple , c'est l'aspiration du moteur qui fait tout marcher , pour le demarage il fallait ouvrir le dessus et faire bruler dedans comme un fourneau : la aussi il est imperatif que ca soit dehors
Possible, je ne connais pas ce domaine, comme tu le disais le savoir-faire est perdu.
Mais j'aurais déjà appris cela :-)
C'est un site où les entreprises font des petites annonces succintes, avec souvent un anglais dont le niveau s'équilibre avec le mien :-)
Pour en savoir plus, il faut prendre contact...
Il faudrait changer le titre du post alors, mais je ne sais pas comment faire.
A bientôt !
chatelot16 a écrit :en chine ou en inde , la ou il fait plus chaud que chez nous les gros methaniseur en beton enterré son courant dans les ferme depuis longtemps
A mon avis, vous auriez pu obtenir du biogaz, la perméabilité du PVC à l'oxygène ne suffit pas à modifier la fermentation anaérobie qui doit régner sous la surface de votre mélange.
Le problème en réalité serait le pH de votre mélange: les sucres de l'herbe fraîche ont fermenté dans l'eau en donnant une bonne quantité d'acide, qui a stérilisé votre mélange, pH< 4 sûrement,
(c'est ce qui se passe dans les méthaniseurs à effluents liquides, quand on veut fermenter le petit lait pur : les sucres font trop d'acide, le pH est trop bas et toute fermentation s'arrête)
En effet, le pH pour un bon développement des bactéries méthanogènes ne doit pas trop être bas, je crois que 6 ou 5,5 sont les minimums d'après mes souvenirs, et la neutralité à pH 7 leur convient, voir 8.
Vous devriez utiliser de l'herbe séchée, ou mélanger votre herbe fraîche à autant de matériau plus sec , et humecter mais non noyer l'ensemble dans un bain.
Comme pour préparer un bon compost...
Pat
- chatelot16
- x 264
merci pat
le probleme de la tonte de pelouse est que ca ne seche pas : sa fermente et ca pourit tres vite : tout mettre dans l'eau m'a paru le plus facile
je n'ai pas surveillé le ph : si le probleme est la , la prochaine fois j'ajouterai ce qu'il faut pour le corriger
mais le probleme n'etait pas que la : il fesait encore froid et sans chauffage la methanisation etait trop lente
je n'ai pas eu le temps de faire un bon systeme de brassage : sans brassage impossible de corriger le ph
le principal resultat de cette experience a été de voir en vrai quelle quantité de dechet je pouvait recuperer facilement : pas de probleme : ca a été tout de suite plein : je pourai faire beaucouop plus gros il sera facile a alimenter
- Grand Econologue
chatelot16 a écrit :le probleme de la tonte de pelouse est que ca ne seche pas : sa fermente et ca pourit tres vite
Tu as raison, je me demande s'il ne faudrait pas hacher immédiatement sous air sec et chauffage solaire, afin de pouvoir stabiliser. pendant le hachage, l'humidité doit sortir plus facilement...
Tu peux en faire ensuite ce que tu veux, tu sais ce que j'imagine en faire ;-)
A bientôt !
oiseautempete a écrit :J'ai l'impression que vous n'avez pas idée du volume et de la qualité des déchets qu'il faut pour obtenir assez du gaz pour que ce soit réellement utilisable: pour un agriculteur/éleveur OK, mais pour un particulier "standard" certainement pas!
En bonnes conditions, 100 mètres cubes de biogaz par tonne de pelouse .
Pat
bernardd a écrit :chatelot16 a écrit :le probleme de la tonte de pelouse est que ca ne seche pas : sa fermente et ca pourit tres vite
Par beau temps, on peut tondre et laisser sur place, puis repasser le lendemain pour ramasser, c'est ce qu'on fait quand on a de l'herbe haute chez nous.
Pat
- 4 Réponses
- 4325 Vues
14/06/21, 23:20Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 247 Réponses
- 80673 Vues
Dernier message par Did67
11/10/14, 10:23Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 149 Réponses
- 96184 Vues
Dernier message par phil59
04/12/22, 22:31Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 73 Réponses
- 80190 Vues
Dernier message par renaud67
10/10/13, 08:58Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 4605 Vues
12/05/06, 17:19Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 123 invités
